Коды ошибок
Автор fire, 09.03.2011, 08:33
[quote name='e_doc' timestamp='1355413135' post='44400']
появилось р 1131 после то у Оленей и какойто звук как трактор
Женя, создай отдельную тему. В названиии укажи код ошибки. Будет польза и тебе и последователям.
[quote name='stas' timestamp='1355424228' post='44409']
ребята, чё курите???,  ПОДЕЛИТЕСЬ)))))))
ну типа из бака подсасывало
Morozoff
Народ такая ситуация:
На панели изредка загараеться значок ошибки и тутже тухнет... продолжаеться последнии 2 дня и за этот периуд машина стала как-то тугова-то ехать, изредка тяжелое переключение между 1 и 2 передачами...
Самодиагностика показывает 1130 и 0702...
Как я понимаю 1130 это низкое давление в топливной рейке... а 0702 чето с коробкой... как они связаны хз...
До этого небыло ни каких ошибок...
Подскажите че делать? Куды лучше ехать...
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
[quote name='Morozoff' timestamp='1360257009' post='46641']
Попробуй Казаку набрать.
Morozoff
[quote name='bullka' timestamp='1360266821' post='46652']
Уже форум прочисал... Сейчас буду Диме звонить.. :-)
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
zzz000z
Доброго дня Уважаемые.После зимовки в уютном и теплом гараже(зимой не ездил) машинка начала на ходу глохнуть,когда катишься,то есть обороты около 1000 и педаль газа не нажата.С начало самодиагностика показала ошибки 0201,0202,0203(неисправность цепи форсунок №1,2,3),после недели эксплуатации до кучи добавилось 0204,0205(тоесть 4и 5 форсункеи). Может кто подскажет в чем засада и  с чего начинать оживлять скакуна,а то как-то надоело в потоке тормозить и запускать аппарат.
GSM +375291241363
fire
[quote name='zzz000z' timestamp='1361980157' post='47479']
проверьте жгут проводов к форсункам
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
zzz000z
Благодарю за совет.Сегодня сделал диагностику блока на станции,показало перелив со стороны высокого давления 1,2,3,4 цилиндров,перелив со стороны низкого давления 5 цилиндра.Мож с форсунками че,правда глохнет только на ходу.Стоя на месте сегодня мучил по  по полной и газ в пол,хоть бы хнык,работает как часы.
GSM +375291241363
[quote name='zzz000z' timestamp='1362068428' post='47549']
Покрути на месте рулём. Бывает,что перетирается проводка,под площадкой АКБ и тогда машина в момент короткого замыкания,тоже глохнет.
VerTT
подскажите плиз. Поворотами ключа засветил такую ошибку: P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик). Что она означает?
Вот вертолет я бы купил.
Вот получилась проблемка, отсоеденил датчик давления масла. Но для этого снял датчик на воздушнике, вроде все почистил, все поставил на место, и ... вместо одной ошибки выскочило 7. Вот какие: 0100, 0702 (на нее я вообще не обращаю внимания, висит давно. то пропадет, то появится), 0520, 2120, 0530, 0651 0235. И плюс ко всему машинка не заводится. ((( Вот такая хрень. Можа посоветуете чего.
[quote name='Freedom' timestamp='1362767690' post='47884']
перед тем как снять датчик, клемму с аккум. снимал ?
[quote name='Akella' timestamp='1362771686' post='47886']
Нет! Могли мозги слететь?
[quote name='Freedom' timestamp='1362810283' post='47891']
Все работы, связанные с электрикой движика, надо начинать  с отключения батарейки.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1362816386' post='47892']
совершенно верно
Freedom, попробуй жесткий ресет )
сними сейчас клемму на 10 мин, потом включи..... посмотри , ошибки по-идее должны уйти.
Не уйдут те, которые сбрасываются только компом...-значиццо  сгоняй и на рентген..))
