Коды ошибок
Автор fire, 09.03.2011, 08:33
[quote name='Akella' timestamp='1362824297' post='47899']
совершенно верно
Freedom, попробуй жесткий ресет )
сними сейчас клемму на 10 мин, потом включи..... посмотри , ошибки по-идее должны уйти.
Не уйдут те, которые сбрасываются только компом...-значиццо  сгоняй и на рентген..))
Снимал плюс с АКБ. Ошибки висят. Машина не заводится. Придется человека с компом тащить к себе.
zzz000z
Доброго дня уважаемые.Огромное благодарствую за подсказку на счет жгута от форсунок до блока управления.Точно протерся под площадкой АКБ.Пока пустил его по другому пути,что-бы не касался корпуса,потеплеет сниму нормально сделаю.
GSM +375291241363
mennen13
ребята подскажите что делать!!!   иногда теряется мощность, слабо берет обороты!!
ошибки: р0243  р0340    р1130   р1685
8 029 82 777 83 МТС
#183
сегодня от нефик делать проверил ключом на ошибки..
жалуется...
P 0703
кто сталкивался...чо это за фигня ?
что за "избыточный контакт" на стоп-сигналах..?
я лично,на работу коробки не жалуюсь..
P0703-BRAKE SWITCH SIGNAL CIRCUITS PLAUSIBILITY WITH REDUNDANT CONTACT . . . .154
P0703-BRAKE SWITCH SIGNAL CKTS PLAUS W/REDUNDANT CONTACT AFTER INITIALIZATION . . . .154
PS
вот вроде корректный перевод..
Достоверность сигнала выключателя тормоза,
Достоверность сигнала выключателя тормоза после инициализации
policmen
[quote name='Akella' timestamp='1363706802' post='48372']
жалуется...
P 0703
PS
Возможно выключатель  стоп-сигнала (хотя стопы горят при нажатии педали...)
[attachment=6205:competition_23495.jpg]
#185
Была такая ошибка. Не понятно от куда взялась, непонятно куда ушла. Стопы работают исправно. Вычитал где то, что если выключатель стоп-сигналов горит более 5 минут при движении автомобиля то БК посчитает, что цепь имеет обрыв или короткое замыкание и будет записан код P0703.
P.S. И еще, не знаю правда как на "вжике", но причиной ошибки может стать светодиод в стопе (без нагрузочного сопротивления т.е. обманки лампочки). Мол отслеживает цепь на предмет перегоревших лам.
Возникала такая штука у меня. Замыкаю машину  - стопы горят. Хмммм. Открываю, жмякаю на педаль, замыкаю - горят. Обиделся, вдарил по тормозу со всей дури, замкнул - не горят стопы. Ошибка ушла.
:D
спасибо парни
я понял
можно забить..
[quote name='Stinger' timestamp='1363723055' post='48393']
Такая бздема у меня была!
Вылечил: Снял легушку над педалью тормоза , разобрал и в её корпусе пояльником убрал все люфты (корпус пластмассовый). Теперь кнопка в лягушке не люфтит и всё ОК!!!
wigar
А вот что за ошибки такие интересные у меня:
Р0080 понятно - P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High
Р1080??
Р00С0??
С3100??
Р00А2??
#190
Вот нашел в Автодате:
P00C0 - turbocharger/supercharger bypass valve b-control circuit
Р00А2 - turbocharger intercooler temperature sensor bank 2-circuit low
...остальное еще поищу
... спустя пять часов  :FinouCat_03:  :
ничего конкретного не нашел, даже по стандартным кодам OBD-II (DTC)
  С3100  - индекс "С" говорит, что код относится к сисеме шасси (ходовой части), но признак и подсистема к которой относится код я не разгадал :(
  P1080  - вообще оказался загадкой вселенской
wigar
#191
короче говоря, мои ошибки лучше наразгадывать, а ездить пока ездится)))
вчера кстати появилась Р0171 бедная смесь, но сегодня пропала сама. я думаю это из-за газа.. может форсунки почистить надо.
Да, скорей всего из-за газа. Какое поколение? Если 4-ое, возможно нужно просто графики подправить.
wigar
[quote name='415' timestamp='1364029014' post='48596']
а есть кто знакомый мастер, который эти графики подправить может?? и сколько это может стоить? а-то на днях погасла выносная кнопка газа, приехал на диагностику. они подключают - не конненктится. Взяли клему почистили все заработало. В итоге 220 тыщ содрали.. даже не сказав за что
Да, есть. Какое оборудование стоит? По цене, ну максимум 150тыс (как обычная комп диагностика), но я уверен для клубня договоримся о скидке :wink3:
