Коды ошибок
Автор fire, 09.03.2011, 08:33
[quote name='Slonopotam' timestamp='1383671285' post='58421']
Александр, привет.  Не увидел отчета от тебя о том, как победил Р0118.
Датчик или проводка? Я сейчас столкнулся с такой проблемой.
Привет !
Блиин...ну ты археолог...))
Это у меня на 3,1 TD было.... как победил или не победил не помню..))  потому как , там было куча всего... пост писал в апреле, а в мае я движок полностью поменял.. Если бы ты знал только, сколько я в этом авто всего поменял..)) бабок ввалил шо трындец..! Поэтому одна из тыщ проблемок-ошибок ну совсем не припоминается...))  ссори..
Butch
#211
Поездил как-то по лужам (машину мыл:)) и теперь коробас стал выпадать в аварийку. Горит чек и ключом диагностируется 0700 и 0836 и еще чего-то. Подключали сканер коробки, снимали ошибки - машина не ехала. Потом подключили еще какой-то компьютер (общий, не только коробки) показало три ошибки, но не показало каких. Сняли - машина сразу поехала. И еще, когда машина прогревается, то едет нормально и чек гаснет. Что может быть?
Спасибо.
Butch
Кто может прочитать, что это значит? Коробка на холодную в аварийке, как прогреется - едет.
Спасибо.
Брестчанин
[quote name='Butch' timestamp='1386277853' post='60183']
Спасибо.
Меняй аккум. батарею
Мауглище
Всем привет,самодиагностика показывает ошибку P0620 Неисправность в цепи управления генератора
Что самому можно определить по этой ошибке?
В морозы такое чувство что аккумулятор не дополучает заряд,ибо акум куплен год назад а на зарядку его ношу домой раз в месяц....такая же фигня с запасным акумом ему 3 года.
Спасибо.
[color="#000080"][font="Arial Black"]-----Jeep Grand Cherokee 2003 2.7 CRD-----[/font][/color]
[quote name='Мауглище' timestamp='1392113377' post='63766']
Спасибо.
Наверно проще в цепь  "параллельно"  включить обычный тестер (вольтметр) и получить конкретные данные о токах зарядки. В норме 13.8 Вольт  должно быть (от 13.6, до 14). Меньше - разряжается, больше - выкипает.
t1000
P1595 Проблема в цепях соленоида круиз-контроля
Что может быть?
policmen
________________________________________________________________________________
Р1595 Speed Control Solenoid Circuits Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитных клапанов системы поддержания скорости
verylongname
Самодиагностика выявила следующие ошибки:
P 0039
P 0531
P 1641
P 0138
Р 0651
Jeep liberty 2005 2.8 crd. Что-то сходу не могу найти, что они значат.
verylongname
После непродолжительного гуления выяснилось:
  • P0039 - Crankshaft position sensor intermittent | Датчик положения коленчатого вала прерывистый
  • P0531 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance | Датчик давления хладагента Контур Диапазон / производительность
  • P1641 - Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
  • P0138 - High voltage code, bank 1 sensor 2
  • P0651 - sensor Supply 2 Voltage Too High | sensor Supply 2 Voltage Too Low
Поправьте, если ошибаюсь...
Осталась ошибка P0039. Остальные пропали после замены воздушного фильтра...
Подскажите, плз, где находится датчик положения коленчатого вала.
MANGAL-TV
Всем привет....
В поисковике форума не нашёл ответа... пишу в похожую тему...:schild_help:
Jeep WK 3.7 2006г
Загорелось уведомление [size="5"]check gas cap[/size] ( в переводе [size="4"]проверить газовую шапку[/size] )
Кто подскажет, что за хрень?
И как она критична?
СОБРАЛСЯ на  [size="4"][color="#FF8C00"]пикник[/color][/size] ? ЗАЙДИ на [color="#FF8C00"]MANGAL-TV.COM[/color]
#221
Крышку бака проверить
Alex.
Всем привет.
Подскажите от ключа 3 ошибки
Р0340
P1130
P0703.
А вот другим способом диагностики (зажать кнопку сут.пробега и ключ) пишет done?!?!
Как это понимать?
И дайте плиз решения этих проблем
Спасибо.☺
+375295907273
Всем привет.
Р0340
P1130
P0703.
Как это понимать?
Спасибо.☺
 ... боюсь ошибиться, с ходу по памяти, но если что, пусть парни поправят:
Р0340- датчик распредвала. Стоит сверху на ГБЦ в районе четвертой форсы. Я у себя не поборол. Заменил датчик на новый, но ошибка переодически всплывает. Чек не зажигает, но иногда при мониторинге проявляется. Хотя по большей части отсутствует. Вообщем живет сама себе:))). Как вариант - подоастянута цепь. Желание проверить путем замены цепи пока не возникало:)))
Р1130 - что то из области давления в топливной рейке. Возможно регулятор давления. Стоит денег. Когда себе менял- отдавал за новый что то порядка 115$...
Р0703 - если не изменяет память - лягушка под педалью тормоза. Может потихоньку подходить и переодически бить ошибку. Чек тоже не зажигает. Отдавал за новую, аналог, где то 350 000 царскими:))) на сейчас 35р 00коп. Меняется в течении пяти минут из которых четыре минуты принаравливаешся залезть под педаль.....
  Вообщем как то так.. Опять же писал по памяти, поэтому буду благодарен, если кто поправить или дополнит...
Dimedrol123
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где можно прочитать ошибки Jeep Patriot 2011 2.2 CRD. Горит постоянно 4WD!
