Коды ошибок
Автор fire, 09.03.2011, 08:33
Брестчанин
От чего может появиться 0340? Датчик менял меньше года тому назад, заводится нормально...
Вообщем, как сказал Akella ездить и забить :D
ну и авторитетное мнение с которым я солидарен
Цитироватьна дизеле 0340 выскакивает довольно часто, природа ее появления до сих пор не изучена, причем сами датчики на 2,7 крайне живучи
Dyda
Датчики стоп-сигналов вообще болезнь. Только комп мусорят ошибками. 2 штуки лежат новых-б/у.
Ни на что не влияют, только жизнь портят.
Особенно при ошибах коробки передач любят вылазить 340-ые.
Правильно написано, что сие есть неизвестность и решение этой проблемы - бесконечность.
policmen
#198
[quote name='Брестчанин' timestamp='1364990074' post='49220']
ошибка  P0340 может быть в следующих случаях
-неисправен сам датчик
-неисправны провода, идущие к датчику
-нет контакта в разъеме
-проверить метки ГРМ (при сбитых метках компьютер может выдать ошибку P0340)
-только богу известна причина (танцы с бубном...)
Dyda
Танцы с бубном помогли, после капремонта коробки передач.
Датчик положения распредвала 1 шт в наличии для 1999-2004 Вжика. Номер A 003 153 97 28
2 лягушки. Продаю, родные.
[quote name='Dyda' timestamp='1366217765' post='50083']
...Продаю, родные.
Объявление о продаже - в соответствующий раздел.
Butch
Народ, не дайте остаться без колес в и так короткий из-за такой весны охотничий сезон
Сегодня ни с того, ни с сего на ходу машина стала и не едет. На нейтралке двигатель работает ОК, как только ставлю D или R стоит на месте и не едет вообще. Газ жму - не газует, как будто и не жму вовсе (обороты не шевелятся даже). Заглушу,постою проедет метров 50-100 и снова вырубает коробас и газ. И так, много раз, пока помощь не приехала. Ключом считал эти ошибки, но не факт, что это свежие и только они. Электрик будет через пару дней. Может у кого было что похожее? Плизз :hi:
Ключом 1130, 0702.
Сканером 2602, 2109, 2222, 2502, 2500.
SergPatriot2009
горит чек - выдает ошибки, в оастальном машина едет как обычно
 P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
 P0456 Большая утечка в системе улавливания паров бензина....проверил крышку бака вроде ок, снимал клемму- не помогло. кто скажет куда лезть?
Vavan
Народ, подскажите чего делать выдает мой ГЧ  4.0 следующие ошибки: P0601 (лечится только заменой или кто перепрошить может?) и P0122 (новый датчик покупать?), я уже за....ся с этим, может кто посоветует хор. спецов.
[quote name='Vavan' timestamp='1370446483' post='51988']
P0601 - на сколько я знаю прошивка поможет (как возможно и простой сброс со стаскиванием клемы аккума), но если это не просто программый сбой, а подыхание микросхемы памяти(стратусы вродь этим побаливают),  может вылезти опять, в таком случае или замена блока или ремонт (с пайкой, прошивкой и пр.) Где могут сделать к сожаленю не знаю.
 P0122-смотреть целостность проводки и сигналы с эбу, если все ок - замена
t1000
Загорелась утром мясорубка, почитал ошибки:
P1486 В системе контроля за испарениями топлива обнаружена "забитость" трубопроводов
P0837
Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
P0838
Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
По первой есть подозрения на аккумулятор - он либо дохлый либо разрядился(регистратор сутками работает) либо контакт плохой. Вычитал про акум тут:
http://forum.ptcruis...hp/t-11813.html
По остальным - подозреваю Датчик режимов раздаточной коробки, я в начале темы про это писал, также при переключении на парт тайм лампа на панели не горит
Кто что посоветует?
kolokol
Подскажите что это за ошибка P1762  Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона =это как понять?
Гранд 3.1д
Turist
#207
Подскажите пожалуйсто! Глохнет машина, показывает ошибку Р0320. Снимаю клему на 10 минут, ошибка исчезает и машина заводится. Через какое-то время все повторяется опять. Что бесит, так это то, что может заглохнуть в движении. Прочитал, что Р0320, неисправность цепи распределителя зажигания. Хотелось-бы узнать как эта зараза лечится, что нужно менять.
МТС (029) 7646227
policmen
[quote name='Turist' timestamp='1378667027' post='55885']
смотри цепь к датчику оборотов коленчатого вала
ну или сам датчик под замену
Slonopotam
[quote name='Akella' timestamp='1333457692' post='29759']
переведите ,плз, на нормальный язык...- что означает, куда смотреть...
P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Александр, привет.  Не увидел отчета от тебя о том, как победил Р0118.
Датчик или проводка? Я сейчас столкнулся с такой проблемой.
