Форсунки на 2,7 crd
Автор 415, 06.09.2011, 09:15
Дима0733
что-бы вытащить выхлопную банку от турбины к резонатору мне пришлось снять рычаг
разъединение выхлопной системы около гофры стоило мне нервной системы!!!!!!!!!!!! холут был "потерян в бою" диаметр для нового 68 мм, но на рынке нашёл только 70 мм. и фиг с ним!! да, газовая горелка в этом процессе будет нелишней
откручиваем подушки двигла (обе лев/прав)
ставим домкрат по середине двигла и коробкина в упор на специально "обученную палочку" нужного р-ра
вынимаем болты из подушек
Дима0733
откручиваем болты на трапеции раздатка/каробка и ваш движок уже весит на домкрате!!!
Дима0733
снимаем турбину (3 болта, верхний геморный), верхняя трубка подачи масла тоже будет мешать, или просто откручиваем все это и отводим в сторону. пусть там и лежит!
сгонял на рынок взял новое кольцо под турбина/глушитель (подбирал просто по размеру) и новый хомут, паста для соединения глушителя что-бы не "секло" и не пригорало
Дима0733
что имели по размерам
и что будем иметь когда все сделаем
Дима0733
сбылась мечта форсы лежат на моторе!!!!
Дима0733
завтра буду собирать всё назад. форсунки думаю ставить на вот такую смазку (медная с температурой 1000 градусов) и не забудьте всё вымыть в камерах куда становяться форсунки и удалить все масло из отверстий куда закручиваются болты крепления форсунки.
стремно и грусно делать это в первый раз и в одиночестве, а так все можно сделать при желании  и за один день.
всем удачи!!!!
DELPHI
+375 29 6345 004
Молодчага Дим!!! Потом отпишись о работе замененных форсунок...
Музчина!!!Дорогу осилит идущий.
Дима0733
кольцо от турбы на глушитель подходит от форд мондео
Дима настоящий мужЫк !
Дима0733
да, ладно Вам!!! я тут думаю как-бы это теперь компенсатор "ляпающий" вычеслить и заменить, раньше пологал что это ляпает 5 форсунка. а вот оказалось что НЕТ!!!!!! после замены на трассе расход 7,8-8,2л/100 км скорость 110 на круизе - это нормально????????????
ну у меня поездка в Витебск показала 8 л/100 км при 115 км/ч
Все зависит от заправки... Заправлялся на разных, при том, что это вторая поездка в Витебск и его окрестности. Первый выезд - 9,2, этот - 9,7 л/100. В эту поездку в лесу плавали обороты и 4 раза заглох сам!!! Окуел и были неприятные мысли.  Вернулся в Минск и заправился на др. заправке - все хорошо. Расход буду контролировать...
Не заправляйтесь возле авторынка на Малиновке.
Хороший отчет, хорошая работа!
Ставил +1 пока они не закончились :rolleyes:
