Форсунки на 2,7 crd
Автор 415, 06.09.2011, 09:15
PPR
[quote name='oejek67' timestamp='1334144988' post='30829']
Своим ходом можно,но не желательно,хотя я в свое время с такой неисправностью из Смоленска доехал до Минска и обратно приехал-отфутболии на Bosch-центре по моему в Шабанах,хотя по тел.сказали,что сделают и даже записали ,а потом заднюю врубили.Так я вот к чему разговор завел.В Минске есть какой то знаменитый мастер по прозвищу Шпильковерт,который якобы снимает 4 и 5ю форсунки на наших движках не опуская двигателя и не вырезая никаких лючков под это дело.Там на этом Bosch-центре мне даже его координаты давали ,но к сожалению они утрачены.Может в эту сторону копнуть?Дорогу осилит идущий!
Объехал вчера на чужой машине все СТО, что упомянуты на сем форуме. Общее впечатление удручающее. Даже появилось сожаление что приобрел 2,7 дизель. Самое реальное - это Ивмашсервис, встретили приветливо, объснили толково, хоть я и прикинулся непонимающим. Спасибо второй половине 415 за консультацию. Наверное поеду туда. Есть еще  Виктор, все толково и понятно. А некоторые даже не представляют как снимать 4 и 5 форсунки или не желают, как на бабушкина 25. Сказали только подвеску и тормозную могут(это ж кем надо быть чтоб через весь город гнать за заменой колодок?)
#46
[quote name='PPR' timestamp='1334313727' post='31015']
так на Бабушкина 25 ток бензиновыми занимаюццо
#47
[/quote]Не так страшен черт,как его малюют! http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19181&st=0&p=323325&#entry323325  прочти,если сам не боишься делать. Если знаком с этой процедурой(не первый раз меняешь),говорят работы часа на 3.Мне меняли до появления этого отчета,но следующий раз-только сам.Кстати я русскими отдавал за сию процедуру 5круб(доставал все форсы,менял все шайбы и болты и 5ю форсунку).
Vitek
Попробуй позвони 1997014 Александр, мне делал, если сам не сможет подскажет где..
DIMIDROLL
[quote name='Freedom' timestamp='1334034651' post='30610']
Делать можно все что угодно. А на самом деле будет тупо уплотнительная шайба. Только проблематично достать её.
Так что, думаю, начать надо с этого.
а вот нужно эту шайбочку поискать к мерсу с 612 движком.а заодно и болтик новый
#50
Смазка для форсунок антипригарная - A001989425110-цену не помню.
Упаковки от комплекта болтов и шайб не нашел...
Вот номера по каталгу Крайслер:
Болт форсунки - 05073719AB-200руб за 5 штук
Кольцо уплотнительное форсунки - 05080301AA-100 руб за 5 штук
Цены годовалой давности.
DELPHI
Я делал на СТО "FULL SERVICE"  на пер.Твердом
+375 29 6345 004
qq1980
я у нас в Гомеле это в том году прошел. из под 4 лило шайба не помню копейки стоила взял 5 про запас.  +растваритель дохрена. двигло отмыли колечко поменяли. все про всё около 2 часов. дольше отмывали чем фарсунку снимали.
[quote name='Vitek' timestamp='1334319704' post='31029']
Очень толковый чел. Не раз меня выручал.
PPR
[quote name='DELPHI' timestamp='1334342677' post='31044']
и сколько стоит: Снять 4 и 5 форсунки. ремонт форсунки с заменой клапана. Новая форсунка?
Vovan-76
100% :good:
qq1980
Ехал потом задёргалась  непонятно заколотило, и стал,  выключил  потом  завел, проехал 400 метров  пошёл дым из под капота. Загорел чек . Открыл капот  3-тяя  форсунка грязная хотя была чистая из под нее чёрная смола + соляра  есть идеи??
qq1980
qq1980
DIMIDROLL
#59
[quote name='qq1980' timestamp='1335545501' post='32120']
все чистить.. менять болт и кольцо под форсой.  но может быть и хуже- вырвало сам болт из резьбы... - нарезать на 7-8мм и подбирать болт. в некоторых сервисах ставят ввертыши под этот болт но обязательно посадить на клей-фиксатор.
а вообще недавно уже похожая темка обсуждалась
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/979-%d0%bb%d1%8c%d1%91%d1%82-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d0%b4-4-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b8/
