Форсунки на 2,7 crd
Автор 415, 06.09.2011, 09:15
СТО Степянка Дизель Сервис
тел: 017-3850034, 029-6194092, 029-8567645
с 9-00 до 18-00,
сб,вс -выходной
по дизелям делают все! Сам у них сейчас на ремонте.
siv1956
Говорят, что для замены 5-Й форсунки в 2.7 CRD необходимо снимать (опускать) ДВС. А по слухам (с российских сайтов) можно обойтись без снятия. Подскажите пожалуйста.
ЖИТЬ НАДО В КАЙФ
Velсom: 29-632-00-25
МТС:     29-260-00-25
Да, в принципе можно, для этого снимаются дворники и режется люк над  5-4-ой форсунками :mellow: Но ДВС все равно придется с подушеек приопустить. Я от такого метода отказался по сему двигло опускал :(
siv1956
Спасибо за ответ. А мост снимать надо или можно просто приопустить ДВС?
ЖИТЬ НАДО В КАЙФ
МТС:     29-260-00-25
[quote name='siv1956' timestamp='1317115986' post='18193']
Игорь, так у тя ж Liberty KJ 2.4, накой тебе советы грандоводов? у нас жеж иначе устроено!
siv1956
Ceroree KJ 2,4 я продаю. Хочу  взять Granda 2.7 CRD, но под 5-той форсункой сифонит. Хочется знать объём работ.
ЖИТЬ НАДО В КАЙФ
МТС:     29-260-00-25
...помоему припускать ДВС после вырезки лючка не требуется :nea: ....покрайней мере я не видел чтоб ребята этим занимались ....может лючок как-то ни так вырезан был? ;) ...- хотя тоже без вариантов.... :pardon:
maxus_ins
#22
сегодня видел эту процедуру в живую(частично). вырезание лючка поможет снять только 4-ю форсунку, хотя она достаточно легко снимается и так (опустив немного мотор - как это делали не видел). А 5-я форсунка находится аккурат под креплением трапеции стеклоочистителя, поэтому никакой лючок там не поможет (на машине был уже лючок  ;) ).
Говорят, что достается, если на опущенном моторе раскрутить форсунку и достать ее по з/ч, но очень аккуратно, т.к. там внутри всякие шарики и пружинки...
Могу завтра все подробней все узнать, если надо.
..."крепление трапеции" тоже вроде удаляют...
siv1956
Большое спасибо Всем за информацию. Заранее благодарен за другие новости...
ЖИТЬ НАДО В КАЙФ
МТС:     29-260-00-25
alamedin
HELP!!!!!! Месяц не откисает 5-я форсунка, даже на горячую не достается. Кто может достаньте или посоветуйте чего путного. Спасибо
DELPHI
Ну а теперь поподробнее о больном.
 Начало "чихать" из-под 4-й форсунки. Пока искал (недели 2) кто возьмется, засRало коксом все, ну или почти все, тряпки менял ч/з день чтоб не так страшно было. Звонил по громким рекламам РЕМОНТ Common Rail..Дизель...Bosch..сервис - больше половины видимо видели где находятся 4 и 5 форсунка сказали сразу нах.. те кто сказал сделаем сразу оговорили условия, что в случае если не смогут достать форсунку или что-то заломают то нужно будет забирать авто и везти ремонтировать голову..Некоторые типа Серова 1 даже сказали что если не снимут форсунку нужно будет снимать голову ...НО !!! что-бы снять голову..нужно снять клапанную крышку..а что-бы снять клапанную крышку - нужно снять форсунки )) ... У нас  покупают з/части соседние СТО, только одно из них сказали приезжай ноу проблем. Заехал поговорить...поговорил а заодно в живую посмотрел как на Merce 3,2 CDI снимали точно такие форсунки. Решил делать у них.
   С собой взял : все шайбы + болты крепления форсунок (как оказалось 1 и 2 форсунку крепят короче болты чем на 3-4-5) ,очиститель тормозных дисков - он лучше всего чистит двигло, WD-40, очиститель битумных пятен, 646 растворитель, прокладку к/к комплект, герметик Victor Reinz. Начали снимать с утра, вырезали люк над 4-5 форсункой (потом его сваркой на пару точек и герметом обливают) после обеда сняли (гемором оказалось снять не те форсунки что чихают, им соляра облегчила съем, а те что нормальные). Сломались две скобы крепления форсунок, гайка большая такая на форсунке и на трубке гайку (на бэушке мерсов они есть не дорого).
   Снятые форсунки завезли на диагностику. Диагносты сказали что нужно поменять распылители (ну нахрена их менять если машина ехала отлично, не калбасило, не троило, расход топлива отличный судя из общения с другими). ( !!! если клапан в форсунке накроется, то тогда его нужно менять, его можно проверить и без стенда) Короче я отказался. Только почистили их.
   Часика 2-3 после чисток.....и дрррр все работает...а еще пару часиков дома пью пиво....ах да СТО называется Full Servis - находятся на пер.Твердый тел. +375447416082 спросите Артура, можете сказать, что от Дениса из магазина запчастей, может скидку сделает )))
   Дальше - восстановление овальных с/блоков передних рычагов
Если есть вопросы звоните, пишите.
+375 29 6345 004
DELPHI
[quote name='alamedin' timestamp='1322050455' post='21666']
Есть такой человек, его СТОшники называют если я не ошибаюсь "шпильковерт", как-то так. Вот он и достает от 20-30 доралаф и выше.
Или как вариант нанимай Равшана с перфоратором (смотри youtube, там много интересных вариантов)
+375 29 6345 004
DELPHI
[quote name='415' timestamp='1317113767' post='18192']
Если режут, то опускать не надо! Или то или то
+375 29 6345 004
DELPHI
[quote name='maxus_ins' timestamp='1317148170' post='18227']
Еще как поможет лючек ! А трапецию снимают.
+375 29 6345 004
