АКБ
Автор Freedom, 18.08.2011, 09:48
У меня тоже сотка,покупал вместе с машиной 4 с лишним года назад,по моему какой то Эксайд(по забугорному не воспроизведу).Не подводит,но я правда перед каждой зимой гоняю его в профилактических целях.Однажды в сильный мороз запустил еле-еле,раза с 6-го,но виной тому траблы в топливной,а аккум -молоток.
Поставил 100ку,Varta silver,вроде стал как надо,но,только через 2 года заметил,что один край выше и не влазит до конца в короб. Этот край продавил на капоте из нутри маленькую вмятину.Проблему решил,отпилив болгаркой бортик у основания АКБ,всё получилось.
Мораль,с Вартой быть внимательней :phil_25:
[quote name='Denis' timestamp='1422258159' post='76151']
[/quote]Я думаю,что это не только с Вартой,а со всеми сотками так.Я на своем тоже пилил миллиметра два и на том аккуме,с которым авто из бундеса приехал,тоже было отпилено.
[quote name='oejek67' timestamp='1422272379' post='76158']
У меня Exide. Я ничего не пилил :) Посмотрю след раз, но вроде идеально он встал.
#34
[quote name='Sergei' timestamp='1422273106' post='76159']
[/quote]Мне пришлось.У тебя сотка?Кстати,сейчас только вспомнил,тот ,пиленый,с которым мой жип из Германии пришел,Mopar был и тем не менее...
 ... я тоже ничего не пилил, хотя, он зараза, пару раз никак не хотел  ровно становиться на площадку. Сначала тоже мысля проскочила, что не влазит, однако как может не влезть, если стоял точно такой... один в один :unknw:. И после очередной попытки он все-таки занял свое место, но "у самы прытычочычак"....:))))).  Может у меня уже было чего то спилено и я просто не обратил внимание, так как нужно было быстрее поменять и поехать...:)))
#36
[quote name='oejek67' timestamp='1422281956' post='76164']
Да сотка конечно. Кстати тоже встала не сразу как и у Валеры. Мопар был какойто дохлый родной, так вроде один в один по размерам. В общем в выходные в гараже буду-посмотрю еще раз как что.
К слову "какойто ексайд" стандартно ставится на конвеер бмв :)
[quote name='Sergei' timestamp='1422287997' post='76166']
.... в гараже буду-посмотрю еще раз как что.
... да Серега, самому интересно стало:))) . Завтра буду машину брать - тоже гляну более детально на площадку:)))
[/quote]Прошу прощения у фанов BMW :sarcastic_blum:
О ну вот я и добрался до машины.
Короче, ничего я не пилил, никуда у меня не упирается:
фотки
#40
[quote name='Sergei' timestamp='1422993712' post='76398']
фотки
[/quote]Может быть.Возможно у меня сразу аккум на площадку неправильно встал,а я его и пильнул.Кстати пилил то я нижнюю площадку с торца,то есть вроде как не в размере была длина площадки,а на фотках только вид аккума сверху.Будет возможность -сделаю фото.
Просто некоторые аккумы идут с бортиками только с двух сторон, а некоторые- с четырех.Сами аккумуляторы имеют одинаковый стандартный размер, вся проблема в бортиках,которые и не дают ему влезть на площадку.(сам лично отпиливал с торца этот борт-бквально пару миллиметров). :Cherna_13:
[quote name='Николаич' timestamp='1423080227' post='76436']
[/quote]Вот именно так и у меня.
Илья-на-Jeep
Тоже покупал Exide 100-ку в начале января. Ничего пилить не нужно было. Встала батарейка как родная.
Кстати контора в которой брал оказалась довольно толковой. Привезли аккум прямо к дому (машина утром не завелась и не "прикурилась"), курьер сам аккуратно снял-поставил аккум и еще за старый подсыпал каких-то копеек.
Если кому надо могу поискать координаты конторы где брал.
JEEPALLA
#44
Всем доброго дня. Кто может помочь? Надо махнуться с кем - нибудь аккумулятором и попробовать завестись, чтобы  не "грешить" на стартер и проверить аккумулятор (ему 1 год , на гарантии). Когда завожу машину , стрелка вольтметра опускается до красного деления и медленно крутиться стартер. Аккумулятор показывает полную зарядку на зарядном устройстве. Живу в Колодищах, может кто откликнется из близ лежащих районов. Могу подъехать после 16 часов. Тел 8029 3381522.
