АКБ
Автор Freedom, 18.08.2011, 09:48
#15
Это вентиляционное отверстие, раз от туда течет, значит АКБ перезаряжается (в простонардье кипит) и надо смотреть ток заряда (реле регулятор, обычно находится в корпусе щёток)
проще всего, для начала, обычным тестером на заведённой машине проверить напряжение на клемах АКБ. должно быть около 14 вольт, но не больше 14,5
Да, забыл, прежде всего проверить уровень электролита, при низком уровне тож будет кипеть.
Саджи
#16
[quote name='Sergei' timestamp='1415183500' post='73568']
Это сапун. С него должен выходить водород если не путаю. Акум кипит ваш. Видимо кз в одной из банок. Езжайте к спецам. И кстати- исправная электрика машины не дает аккуму перегреться или перезарядиться.
да, вот жду знакомого, обещал свозить.
И все же это наверное совпадение, что вчера я была у электрика, а сегодня это? Электрик сказал, что кроме двери ничего не трогал.
[quote name='stas' timestamp='1415183718' post='73569']
так машина не заводится. Стартер работает, потом все гаснет
Могу только сам аккумулятор свозить
Задолбалась я, ребята((( Две недели езжу, потом че-нибудь вылазит. Потом опять две недели, потом снова ремонт.
Вкус у запаха-зеленый.
#17
[quote name='Саджи' timestamp='1415183898' post='73571']
проверить уровень и плотность электролита можно не снимая аккума с машины, а за одно и проверить и почистить контакты на клеммах.
на Крещение с клубом ездила??? Батюшка сию колесницу освящал??? :BMK_01: ....... а надо бы)))  :D
Саджи
[quote name='stas' timestamp='1415184466' post='73574']
имеется в виду религиозный праздник. или это клубная фишка какая?)
Нет никакой связи. Есть мертвый аккум. Не хватает его для старта вот и все. Стстему заряда надо тоже проверить и привести в порядок. Не сложно там все.
Саджи
[quote name='Sergei' timestamp='1415184697' post='73576']
и плюс новый аккум значит.
[quote name='Саджи' timestamp='1415184666' post='73575']
во ТУТ ПОДРОБНО И С ФОТКАМИ  :wink3:
Саджи
[quote name='stas' timestamp='1415185210' post='73580']
аа)) ну так меня еще тут не было
[quote name='Саджи' timestamp='1415184776' post='73578']
С начала- установить что все в порядке с системой зарадки батареи, потом новый аккум. Иначе придется два раза новый аккум покупать.
Саджи
[quote name='Sergei' timestamp='1415185759' post='73582']
свозила аккум, сказали, пришло его время. Еще сказали, что если раньше не было к нему вопросов, то дело именно в нем. Приехала, поставила аккум и съездила сразу туда снова, на эту станцию обслуживания аккумуляторов или как ее. Там мне все проверили-заведенную и с максимальной нагрузкой. Сказали, все отлично, приезжайте через год.
Я так понимаю, больше отдельно проверять не надо систему зарядки?
[quote name='Саджи' timestamp='1415199733' post='73590']
Если 14 вольт выдает то все норм. На приборке вольтметр должен смотерть на 12 часов. Иногда отклоняется в право-лево в зависимости от заряда аккумулятора.
Саджи
[quote name='Sergei' timestamp='1415199842' post='73592']
спасибо) по-моему так и есть. Схожу посмотрю-уточню.
виталик 83
Всем привет. Решил поменять АКБ, говорят: бери 100-у 900А.
У кого нибудь стоит 100-а 900А, всё впряде? Не много?
[quote name='виталик 83' timestamp='1422185391' post='76135']
Всё супер. Не много. Доп свет на голову можно поставить и не волноваться. Ездею у же больше года. В любой мороз без проблем.
... Витал, стоит 100-ка BOSCH ( поставил пару месяцев назад вместо точно такой же 100-ки)... Вообщем в следующем месяце уже 4 года как на 100-ке езжу ( пригонял с 100-кой)... Вопросов никаких...
