АКБ
Автор Freedom, 18.08.2011, 09:48
Может кому и пригодится, по выбору АКБ. Правда тут Бош, но емкость своего аккумулятора и пусковой ток, можно глянуть, чтоб потом выбрать. http://www.boschbatteries.ru/podbor/typ/1/Default.aspx
Maxik
раз уж есть такая тема - посоветуйте, у кого в Минске покупать аккум и заодно проверить на утечки?
Александр Шахлевич
прошлой зимой по сильным морозам разрядил аккумулятор, вынул родной и поставил другой, на мониторе магнитолы высветилось предложение ввести код(?????)что за хрень? после зарядки поставил родной аккумулятор и всё в порядке.
Неужели и батарейка привязана к компьютеру?
[quote name='Александр Шахлевич' timestamp='1320382272' post='20393']
Никакой привязки нет. Такой глюк довольно частое явление. У меня стоит отключатель массы, и примерно на 10 - 15 отключений, один раз появляется предложение на магнитоле ввести код. Возможно это заложено в программе, так сказать переодический контроль владельца. :D
policmen
Рекомендованные заводом изготовителем:
[attachment=3581:выбор аккумулятора.jpg]
Svetlana
[quote name='Maxik' timestamp='1320359699' post='20392']
ОДО "Клэрис" (http://accumulators.by/) Мне тут понравилось. Перед установкой вроде проверяли на утечки.
Мало знать себе цену ,надо еще и пользоваться спросом
BSoD
Оживлю тему.
Вчерась вытащил АКБ на зарядку, а то при запуске приборка аж моргает, заряд ессно почти в ноль.
После 4-5 часов заряда при проверке плотности электролита выяснилось, что электролит потемнел.
Видимо, содержимое пластин пошло в кислоту.
Ну да фиг с ним, менять по ходу значит будем.
АКБ у меня стоит родной что называется, 90 Ач емкость, пусковой ток 800 А.
Но по ходу хочу прикупить чтонить с запасом, т.е. где то от 100 Ач и с током больше 900А.
Из того, что с боле-мене адекватным ценником, вписывающимся в желаемые параметры, нашлось:
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-MOLL-MG-Standard-105R.html
http://akbmag.ru/catalog/akkumulator-Titan-Arctic-silver-100-0.html
http://akb-darom.ru/products.php/cPath_2_topla100o/cPath,2
http://www.auto-bat.ru/shop/97/desc/euro-silver-6st-110-0
Ктонить имел опыт обращения с перечисленными батареями?
Есть какая нить критика в сторону производителей и этих конкретных моделей?
Ну и по ходу интересны отзывы о зарядных устройствах, кто чем пользуется, интересен вариант с защитами от КЗ, переполюсовки.
Ну может и с рассульфачиванием))
MegaBit
Я купил у Агорокомплекта, самая низкая цена в городе, гарантия 18 месяцев. http://agrokomplekt.jimdo.com/ На производителе никогда не заморачивался,  потому как у знакомых стреляли и Бош и Варта и Зубрята, а у меня украинское барахло работает 4-й год на (Ford Fusion) и претензий не имею. На Чирика взял 100А по безналу, тоже не ощущаю дискомфорта. Ну если есть желающие иметь у себя докатку до заправки на АКБ+стартер то чтоит купить http://shop.jeeper.by/catalog/akkumulyatori/gelevii-akkumulyator-optima-yellow-top-yt-s-55 на 100А не нашел :)
BSoD
[quote name='MegaBit' timestamp='1387738439' post='61012']
Та ну нафиг, за такие деньги я сам научусь ток вырабатывать силой мысли на расстоянии ))
Речь о надежности производителя, дороже $150 +/-10%  вкладываться не планирую.
Саджи
Вопрос по аккумулятору.
Утром пошла прогреть, стартер крутит, горит джеки чан, то есть чек гейджз, так секунд 10, потом все гаснет, стрелки падают. Открыла капот, а из аккумулятора сочится электролит((( Причем только тогда, когда пытаюсь завести. Что за ...?
Не знаю, есть ли здесь связь, но буквально вчера была у электрика-перетерся провод в водительской двери и накрылись все регулировки с нее, и свет постоянно в салоне горел, так проездила больше недели, пока попала к электрику. Машину забрала днем, сразу ездила, потом еще поздно вечером выезжала, никаких проблем...
Попозже отвезу аккум проверить заряд-и что дальше? какой он должен быть? А АКБ -все, умер? Есть предположение, что аккум перезарядился, может ли быть такое?
Вкус у запаха-зеленый.
[quote name='Саджи' timestamp='1415174121' post='73560']
что значит "из АКБ сочится электролит"??? из вентиляции или трещина в корпусе? Плотность электролита измеряли?
Саджи
[quote name='stas' timestamp='1415174936' post='73562']
трещин нет, сверху сбоку отверстие-из него.
Плотность не измеряли, нет возможности пока.
[quote name='Саджи' timestamp='1415177379' post='73564']
Если у вас течет с боку аккума, значит у вас по просту разбитый аккум и его надо менять.
Саджи
[quote name='Sergei' timestamp='1415181857' post='73565']
вот
Это сапун. С него должен выходить водород если не путаю. Акум кипит ваш. Видимо кз в одной из банок. Езжайте к спецам. И кстати- исправная электрика машины не дает аккуму перегреться или перезарядиться.
