уходит солярка из фильтра #2
Автор Lemosov, 29.10.2016, 09:48
Lemosov
Добрый день. Не смог найти тему "уходит солярка из фильтра", в разделе "не заводится" неверная ссылка. Обещаю удалить, только помогите пожалуйста :sorry2:
Есть grand cherokee 2004 2.7crd. Каждую зиму, в том числе после замены фильтра, одна и та же проблема. Авто фактически высаживает аккум при заводке, последний раз в Польше помогли завестись с помощью "спрея для запуска"...
Ощущение будто солярка уходит.
Заранее спасибо.
p.s. так же прошу подсказать хорошее СТО, если такие знаете у нас в Минске.
А фильтр наполняете при замене?У меня заводится после смены нормально, пару раз может "кашлянуть",на этом проблемы заканчиваются.
Lemosov
Я не присутствовал при замене, но ведь закачав единожды все должно быть нормально. А ощущение будто она постоянно закачиват при старте на холодную.
Я отвечал на поставленный вопрос -почему ПОСЛЕ СМЕНЫ ФИЛЬТРА авто плохо заводится,поэтому и задал вопрос про заполнение. Если плохо заводится постоянно,значит система не герметичная и где-то имеется подсос воздуха.
Lemosov
Спасибо, Олег, подправил первый пост.
Надеюсь кто-нибудь ещё подкинет вариантов, или сталкивался с таким же. + рассчитываю на рекомендацию по СТО.
Вопрос по 2,7, в подписи 3,0?
Вопросы точно по 2,7???
Из личного опыта.Была подобная проблема,но если поставить машину мордой вниз (на небольшом уклоне),то заводился без проблем. Сменил все резиновые кольца на соединениях топливо провода,проблема ушла.Сейчас,при замене топл.фильтра,обязательно меняю 1 колечко на нем.4 года,полет нормальный.Поэкспериментируйте с уклоном при стоянке авто на ночь или световой день.
Lemosov
Спасибо за ответ. Верно 2.7 - отцу помогаю. А ему в свою очередь попадаются, как я понимаю, неквалифицированные специалисты...
Спасибо, обязательно проверим эту версию!
Borisch105
Заранее спасибо.
Добрый день. не буду точно утверждать, но у меня такая проблема пропала после замены клапана на рампе...
CHIZH
Были такие проблемы прошлой осенью, на ГусарСервисе проверили всю топливную, как оказалось травили прокладки, заодно почистили и проверили топливный бак, устранили проблему с подсосам воздуха после подъема на горку (известная болезнь у 2.7)
Поэтому на сто или в Стиклево к Вовану, или к Гусару.
Lemosov
Всем спасибо за ответы. Будем проверят ьвсе предложенные варианты. очень благодарен!
Сергей, ("устранили проблему с подсосам воздуха после подъема на горку"), а когда машина просто постоит некоторое время, у вас была проблема с заводкой?
Если прокладки травили, это значит солярка на землю стекала? Мы уточним, но явных луж на земле не замечали :scratch_one-s_head:
Lemosov
Господа, новые факты, может как-то поможет.
Такая проблема, действительно, повторилась сразу после замены топливного фильтра. (как меняли: заменили, сперва просто пробовали прокачать - не вышло, зашприцевали топлива в фильтра - завелась). И после этого, как постоит, плохо заводится.
Никаких пятен под машиной нет, топливо будто-то уходит из фильтра в систему.
Важно: в прошлом году снимали бак. чистили. Установили грушу и подкачивая заводилась нормально. Потом без груши стала заводится.
Сейчас заменили фильтр и на тебе.
Ну так Вам и карты в руки.На фильтре 3 возможных источника подсоса воздуха
-резиновое колечко на трубке,подающий топливо от фильтра на ТННД;
-резиновое колечко на штуцере слива;
-резиновое колечко на датчике наличия воды.
Есть ещё колечко под клапаном подогрева,но на новом фильтре оно всегда новое.Так что у Вас не очень много вариантов,если такое случилось после замены фильтра. Ещё стОит проверить затяжки хомутов на шлангах.
Lemosov
Если проблема в этих колечках, то топливо должно уходить из фильтра на землю(если я правильно понимаю), а пятен под машиной нету
#14
Нет, не правильно.Чтобы это понять,проведите простой эксперимент. Возьмите полстакана воды и коктельную трубочку.Наберите ртом воды в трубочку и заткните языком(модель герметичной  системы).Возьмите иголку и проткните трубку посредине(смоделируете разгерметизацию) и увидите,что вода вытечет не из иголочного прокола,а с нижнего конца трубки.И вытечет ровно половина(от прокола до низа).Отпустите язык от трубки и вытечет вторая половина и опять не в прокол.
