уходит солярка из фильтра #2
Автор Lemosov, 29.10.2016, 09:48
Terlich
#30
Вы из себя лепите. Не я.
А "форум реализован" так и для того что бы пользователи смогли найти решение интересующих их проблем. Лично я искал именно по теме (В моем авто действительно уходит солярка), а нашел несвязное и запутанное нечто, еще и обвинения в сарказе после уточняющих вопросов.
И да, если поднять глаза чуть выше и прочесть - станет очевидным тот факт что не одному мне была непонятна связь датчика с заголовком темы. Литературным языком выражаясь, если вежливо: заголовок не соответствует содержанию.  На сим, наверное и закончим.
Lemosov
Да я для вас картинку искал с этим датчиком думая, что вы всерьез уточняете. Не понравилось, что решение для себя не нашли прочитав целых 2 страницы? Так это вам не справочник. Я поболее прочитал прежде, чем эту создавать и название темы выбрал специально именно это, т.к. было точно такое же в разделе "не заводится" - почитайте...
Я не специалист, могу лишь цитировать. Вот про датчик давления выше написал господин: "Он умеет сливать в обратку и иногда делает это слишком рьяно." а вот моя тема: "уходит топливо из фильтра #2" Вы все ещё связи не видите?
Знаете, здорово, что кроме вас тут никто и не задумывался о связи названия темы и содержимого. Тут все помогали разобраться почему не заводится машина и предлагали варианты за что им огромное спасибо.
Администрация, думаю, перенесет\переименует\удалит эту тему т.к. проблема ясна - решение описано.
p.s. заголовок соответствует содержанию и теме "не заводится".
Коллеги,брейк! Спор не о чём.
...этот форум дружелюбный...
На этом надо акцент делать.
valent
Мужики выручайте! Такая проблемка дабы темы не плодить..
Собственно (вкратце) перебрал тнвд,опять потек колечко стало криво перебрал еще раз,и пошел воздух гулять,машина заводится работает все громче гроче и через секунд 15 глохнет,видно что в трубках много пузерей,понятно что где то подсос идет и неплохой.
Я поменял фильтр,трубку топл.от фильтра к ТННД,и трубку с клапаном...
Выскочили ошибки 1130,1131,0190, Думаю ошибки пока не скидывать надо от воздуха избавится...
Вопрос может ли из бака идти подсос или еще откуда,вроде все поменял а он сцука есть..(Фильтр поставил без датчика воды и слива воды,тока лишние дырки)...
....Вопрос может ли из бака идти подсос?
Можно временно поставить прозрачный шланг на подачу из бака от металлического топлипровода до фильтра ( кусок сантиметров 20-30) и все будет видно - тянет воздух из бака или нет. Хотя если до переборки ТНВД все было нормально, значит нужно причину искать где то рядом...
valent
может с канистры попробывать завестись на прямую без фильтра?
В раене тнвд подсасывать не может. Там контур давления 2.5 атм с подкачивающего насоса. Там если что-то не так-будет течь.
valent
#38
вообщем завтра буду с канистры пробывать от фильтра,где то просто читал что в баке тоже трубка заборная стоит и она треснула что ли и был подсос у человека,а у мя там пол бака  :suicide2:
на ру форуме написали что цитирую:может подсос из под сальника подкачивающего насоса.
Тока я не пойму из под тннд чтоли разве такое может быть...
Сделай как посоветовали с прозрачным шлангом и будет ясно какая половина топливной системы выносит мосх.
valent
Ну вообщем завел я с канистры и благополучно заглох опять через 15 секунд,опять пузури мать их разобрал тннд там стоит под крышкой кольцо резин.овальное но оно уже ближе на пластиковое похоже 2мм толщина,поехали подобрали но оно 2,5мм машин не завелась,и пузурей нет :sarcastic_hand: ...Подскажите плиз не могу найти номер этого кольца под крышкой тннд...
Подсос в рампе на обратку устранил?А то ты одно делаешь,не исправил другое.Так не заведёшь никогда.
valent
#42
купил грушу накачал,завел (с канистры)  воздуха нет вообще в трубках а она опять заглохла.(Подсос в рампе на обратку устранил? а я вроде и не писал про обратку вот щаз спрашу :)..
Снял я значит с форсов обратку думаю посмотрю льют форсы или нет, а льет не с форсов а с самого ШЛАНЧИКА с 5 отверстий и вот я теперь даже не знаю куда дальше рыть,такое ощущение что клапан на фильтре обратку не пускает или я хз. Кто подскажет парни куда рыть.. Заранее благодарен...
#43
Так и должно быть,это я про шланг обратки,с 5-ю ответстиями.Я уже запутался с ответами,значит это не у тебя сочилось из под штуцера обратки.А в ТННД ты зря залез.
valent
Привет! вобщем отстояла машина 1 месяц пока я её мурижил с топливной,щаз все сделал теперь другая напасть,(при чем я на машине первый раз выехал после стоянки в 1 месяц а каробас в аварии 0702,0340, шифтер светиться- лампочки, но иногда может потухнуть потом опять загорится ,работает тока первая и задняя.ошибки скидывали но почемуто 0340 не скидывается,а при заводке сразу чек и опять 0702,почему-то ручник не реагирует-лампочка на панели не загорается. Ну как так яж в коробас не лазил,ну тока заводил на сдохшем аккумуляторе,может шифтер снять спиртом протереть а то у меня влажность в гараже большая..
