садится аккумулятор 2.7 2002
Автор kim-470, 12.10.2016, 00:16
Может сама выйдет,а нет - на комп ошибку скидывать,это уже другая тема.
Тема задрочена до кровавых мозолей) Упала коробка в аварию...заглушить на D,переключится на P. Снова заводим машину,разгоняемся до 71км.ч,ошибка гаснет,радуемся и едем по делам.
http://jeep-club.by/board/uploads/monthly_11_2016/post-952-0-63193300-1479656688_thumb.jpg" alt="post-952-0-63193300-1479656688_thumb.jpg">
....Так в чем у вас проблема я не понимаю? Не было бы датчика (вольтметра) и все бы ездили ровно и не парились.
Или я что-то не понимаю?!?!?!
:)))так проблема не в датчике и не в стрелке в красной зоне. Я бы и не парился, если бы  даже с 9 вольт, но АКБ бы заводила машину... хоть с вольтметром, хоть без... А у меня АКБ через день после зарядки при маленьком минусе, хватало только на три прокрутки стартера.... Вот и проблема..:)
Не тот случай Николаич :))) ладно если подсесть, а тут приборка чуть не тухнет :))). Попробую еще поколдовать. Мне бы конкретнее узнать куда этот предохранитель????? Вот русское описание колодки под рулем сразу нашел, а тут вчера до красных глаз и безрезультатно....
Вообщем попробую еще поискать утечку, на сколько хватит моего здоровья :)))) а потом есть один вариант - на даче котел КТТ, так вот на насос циркуляции нужен бесперебойник и АКБ. Вот по ходу кандидат и нарисовывается... :))) просто утечку все таки нужно попробовать устранить.
Валерка, привет! Не на свечи ли накала эти предохранители идут? Точно не помню, бо все бумажки ушли с машиной, но такой трабл у меня присутствовал.
Привет Коляныч!!! Этот предохранитель на салон.. уже разобрался с утечкой:))), путем покупки новой АКБ:))).. Ты когда в "фото моего железного коня" приобретением новым похвалишься?!:)))))
Привет Коляныч!!! Этот предохранитель на салон.. уже разобрался с утечкой :))), путем покупки новой АКБ :))).. Ты когда в "фото моего железного коня" приобретением новым похвалишься?! :)))))
Чуть позже, а то фотки нормальной нет.
qwert
Приветствую.Такая история.Утечка !1.75А при выключенном зажигании ключ в кармане. 1 . не становится на охрану штатную 2. постоянно светится подсветка кнопок на дверях. 3. можно управлять дворниками. Вопрос решаю так снимаю предохранитель на 40А № 8 тогда утечки нет. куда копать? господа?
qwert
ключ в крайнем положении при выключении?
f300
Еще раз осмелюсь посоветовать:  вероятен обрыв в дверном жгуте (в гофре), скорее всего - водительской. В жгуте есть толстый "массовый"  провод, который часто переламывается внутри изоляции.
Из-за обрыва дверной блок не дает сигнала готовности модулю BCM, модуль не "засыпает" и высаживает АКБ.
В пассажирской двери (а модуль ЦЗ и сигналки находится в обшивке пассажирской двери) проводов большого сечения нет,  но тоже вероятен обрыв и может нарушаться контакт в разъемах.
Начните с водительской. Снимите обшивку двери (видео полно), сдвиньте гофру к центру между дверью и кузовом, выдвиньте разъемы (нажав на "ушки"), отключите разъемы, прощупайте и осмотрите провода. Скорее всего - обнаружите.
Порядок ремонта - позже, если понадобится совет.
В любом случае обработайте все контактные группы разъемов средством для чистки контактов (только не WD-40!)
Кстати,какое средство для контактов лучше,у кого есть опыт в этом,подскажите?
deniskakapriska
Извените за вопрос, а какой АКБ должен стоять у Вас по тех. характеристикам завода, почему вы все лепете себе 100А акумы. Что говорит умная книжка. Или все ставят такой как был? Может кто глянуть какой нужно на 2.7 и 3.1
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
700а в оригинале. Можно по pais посмотреть.
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIzMCI6IjIwMDQgV0cgLSBHUkFORCBDSEVST0tFRSAoU1RFWVIpIChDS0QsIEVYUE9SVCwgTUVYSUNPLCBVUykiLCI0MCI6IjggRUxFQ1RSSUNBTCIsIjUwIjoiMjAgMTAxMCBCQVRURVJZIFRSQVkgJiBDQUJMRVMifXx8bW9kZWxJZD09MTAwNDExMDEyMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDQxMTAxMjAxMTY0OTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09OWVhZDF8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDQxMTAxMjAxMTY0OTEzNzA4MjU4MDQwMDAwMHx8aW1nPT04ODMwMA%3D%3D
...два раза техничку перелистал (хоть книжка и на немецком), но даже намека на емкость АКБ не увидел :)))
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIzMCI6IjIwMDQgV0cgLSBHUkFORCBDSEVST0tFRSAoU1RFWVIpIChDS0QsIEVYUE9SVCwgTUVYSUNPLCBVUykiLCI0MCI6IjggRUxFQ1RSSUNBTCIsIjUwIjoiMjAgMTAxMCBCQVRURVJZIFRSQVkgJiBDQUJMRVMifXx8bW9kZWxJZD09MTAwNDExMDEyMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDQxMTAxMjAxMTY0OTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09OWVhZDF8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDQxMTAxMjAxMTY0OTEzNzA4MjU4MDQwMDAwMHx8aW1nPT04ODMwMA%3D%3D" title="Внешняя ссылка">http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIzMCI6IjIwMDQgV0cgLSBHUkFORCBDSEVST0tFRSAoU1RFWVIpIChDS0QsIEVYUE9SVCwgTUVYSUNPLCBVUykiLCI0MCI6IjggRUxFQ1RSSUNBTCIsIjUwIjoiMjAgMTAxMCBCQVRURVJZIFRSQVkgJiBDQUJMRVMifXx8bW9kZWxJZD09MTAwNDExMDEyMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDQxMTAxMjAxMTY0OTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09OWVhZDF8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDQxMTAxMjAxMTY0OTEzNzA4MjU4MDQwMDAwMHx8aW1nPT04ODMwMA%3D%3D
Даже так...!? Я, честно, не задумывался. Стояла сотка, сотку и ставил, а оно оказывается 70-74А...Я конечно допускал... "где то в глубине души, очень глубоко (С)", что может быть ну не сотка ...ну как минимум 90А... Ну никак не 70-74А. Интересно - а у кого нить стоит такой акум!?
Нет ничего плохого в более емком аккумуляторе. Он никак отрицательно не влияет на электросистеему автомобиля. Так что я тоже в свое время поставил соточку.
#89
Для дизеля и нужен более емкий аккум в отличие от бензинок,на 2.7 стоял100,на нынешнем авто-110.
