садится аккумулятор 2.7 2002
Автор kim-470, 12.10.2016, 00:16
#60
Вроде как,новый акум не должен проседать напряжением при старте ниже 11v и проверяется это только цифровым вольтметром,а красная зона на приборке,думаю,совершенно не точный прибор,а весьма приблизительный. Как-то так. :unknown:
v
v
(9+14)/2=11,5
Так что вроде все гуд.
Пс: я эксидж не пилил. Он нрм встал в штатное место.
Terlich
Стояла centra futura, сравнил - с одного торца на ней тупо нет выступа, вот и подходила идеально.
Основные размеры обеих батареек идентичны за исключением этого одного выступа.
#62
На сколько я знаю,эти выступы пилят подавляющее большинство.Я последний раз пильнул аккумуляторную  площадку при установке нового аккума (мелькнула мысль про гарантию и возможность её потерять при отпиливании полки .аккума).Я уже где то писАл, что из Германии я пригнал Джипа с отпиленной полкой аккума.
Я тоже на гранде отпиливал одну сторону,просто не во всех аккумах полки с 4 сторон,а площадка расчитана только на боковое крепление.
Terlich
Я для начала предьявил продавцу, мол не подходит и надо пилить. Он сказал "это нормально, пили, гарантию оставлю".
Сегодня был в магазе аккумов, обратил внимание на эксайд - там вообще не было с обоих торцов этих планок. Имхо это не тот вопрос которым стоит грузиться.
Прошлой зимой не работал,времени было масса и развлекался неспешным поиском акб 100 ач,несколько недель курил интернет, измучал вопросами пару-тройку менеджеров-продаванов акб и в результате,так-же остановился на Топла 100ач 950 пусковой.Пока претензий нет,всё отлично.
Денис, а как он у тебя на площадку стал??? ниче не подпиливал..????
Просто пока сопли на кулак наматывал (все отлаживал покупку... то на начало недели, то на конец недели:)) ) - сегодня с утра не завелся:)). Машинка постояла два дня всего при маленьком минусе... и вуаля. Завтра поеду за новой АКБ. Вообщем решил остановиться на Topla Top 100 Ah. Почитал, пообщался с продавцами и склонился к этому производителю. Единственное  - в Минске выбора больше и ценник чуть ниже. Вот думаю заказать со стольграда или по месту купить, дабы в случае чего (тьфу х 3 раза) движений лишних не пришлось делать  Потом отпишусь что и как.
Просто пока сопли на кулак наматывал (все отлаживал покупку... то на начало недели, то на конец недели :)) ) - сегодня с утра не завелся :)). Машинка постояла два дня всего при маленьком минусе... и вуаля. Завтра поеду за новой АКБ. Вообщем решил остановиться на Topla Top 100 Ah. Почитал, пообщался с продавцами и склонился к этому производителю. Единственное  - в Минске выбора больше и ценник чуть ниже. Вот думаю заказать со стольграда или по месту купить, дабы в случае чего (тьфу х 3 раза) движений лишних не пришлось делать  Потом отпишусь что и как.
Покупал этот акум не на джип,а на рабочий бус.Поэтому не знаю,надо ли его пилить. На бусе работаю по городу и завожу-глушу машину минимум 10 раз за день,а зачастую и больше при малых пробегах,практически в режиме такси.Топла справляется отлично,никаких к ней претензий.Мотор в бусе 2.5тди.
... Ну вот, буду надеяться, закончилась моя эпопея с АКБ, которая началась подозрением и нахождением утечки тока... и закончилась выбором и покупкой нового аккумулятора :). По итогу- мой bosch s5 silver отработал ровненько 2 года (был куплен и установлен на авто 21.11.14 г)...,  а его последователь - куплен и установлен сегодня 20.11.16 г. Как и говорил, выбор остановил на Topla Top 100 Ah (en 950 A). Буду надеяться, что этот намного дольше переживет своего предшественника :)). Сделал несколько фоток: одна фотка - показание вольтметра на утро следующего дня, после вчерашней дневной подзарядки bosch. Вторая - после установки нового аккумулятора. Пусть Василий строго не журит, что одна тема с разрядкой АКБ чуть ушла в сторону к выбору нового... А лучше - пусть ни у кого не будет утечек, а батарейки отрабатывают в пару раз больше чем моя :))
Первая фота -я твк понял это новый аккум. Ну красота ведь!
Вот удивительно как у тебя , Валерий, шифтер не начал дурить со старым аккумом. У меня просто мозг выносил пока я аккум не поменял.
Серега, я сам кипишнул, когда не завелся. Думал опять КПП в аварийку вывалится... Но правда миновало...
#70
оба показания просто при включенном "зажигании" или вторая при включенном накале свечей?
Обе фотки просто при включении зажигания. Первая на новой АКБ, вторая - на старой. Зажигание включил и сфоткал. Да и как то не замечал, что бы показание напряжения на вольтметре менялось при накале свечей... Зажигание включил - стрелка вольтметра показала определенное напряжение и не меняет значения до самого старта, даже после того, как свечи отработали... Ну по крайней мере у меня так....
Alex.
http://jeep-club.by/board/uploads/monthly_11_2016/post-952-0-63193300-1479656688_thumb.jpg" alt="post-952-0-63193300-1479656688_thumb.jpg">
и у меня так! Что после ночи что после двух недель простоя. Заводиться ОК!
На аккуме горит зеленая лампочка.
Так в чем у вас проблема я не понимаю? Не было бы датчика (вольтметра) и все бы ездили ровно и не парились.
Или я что-то не понимаю?!?!?!
+375295907273
Есть у этих машинок маленький трабл - из-за перепада напряжения коробочка падает в аварийный режим.
Alex.
о как!  :umnik2:
и как вывести из "аварии" если что?
+375295907273
