Автор 415, 20.07.2011, 17:59
#15
Ага, спасиб! Еще б конечно прочитать подробнее где нить (сча попробую заGOOGLить)...
Так, а как проверить работоспособность этого кулера(с вискомуфтой уже разобрались), у меня в одну сторону крутится легко, а в другую с усилием, не зависимо от температуры ДВС.????
#16
[quote name='415' timestamp='1311970857' post='15179']
Ну он по определению должен крутиться в одну сторону. Лопатки крыльчатки не изменяют своего положения на "реверс", да и насос гонит всегда в одну сторону. Кроме того должны стоять клапана, в т.ч. регулирующие давление масла.
Если что найдешь напиши, многим будет интересно, в т.ч. мне, чтобы более углубленно ознакомиться с данным агрегатом...
Вообщем... не работает вентилятор охлаждения движки. Я так понимаю, что он должен работать постоянно, движку завел - по средсвом гидромуфты он начинает медленно вращаться и при повышении температуры увеличиваются обороты вентилятора... А тут стоит как сыч, что на холодную, что на горячую:)) По трассе то болт с ним, температура стабильно 90, а вот в городе начинает напрягать, когда стрелка к сотке подтягивается. Да ладно бы был заклинен или еще что, тогда все понятно,дак нет же , включаешь кондиционер  и он начинает выполнять свою работу. Помогите разобраться в чем прикол...?! или у него два разных принципа действия на охлаждение движки и на работу кондея?!Может кто сталкивался и подскажет - ковыряться в нем или уже  у Димы на разборке рабочий подыскивать?!:))
Василий, спасибо большое, что об'единил темы.... Я перед тем как создать тему пытался найти по поиску нечто похожее, да и так пытался просмотреть ветки на предмет близости по смыслу, но очевидно пропустил сей пост... Еще раз спасибо!!!:)
[quote name='Halura' timestamp='1367126169' post='50593']
Не за что. :)
[quote name='Halura' timestamp='1367095635' post='50586']
Поддержу и присоединяюсь к вопросу Валеры.
Прочитал ветку....
Но нифига не понял, как работает вентилятор...
Вот как он работает с вискомуфтой- знаю. Как срабатывает с датчиком температуры-тоже понятно.
Я что такое гидропривод какой-то.... не вьезжаю.
По какому принципу, в какой именно момент включается вентилятор охлаждения ?
Тоже недавно наблюдал, как температура медленно плавала от 90 до 100. Очучения неприятные,хотя было всего-то пару раз.
Остановил машину, поставил паркинг,не глушу. Открыл капот,смотрю.Вентилятор крутится как-то нехотя,еле-еле,то останавливаясь,то немного двигаясь. Погазовал пару раз. Ничо не меняется. Температура на панели - где-то 98....Стоял так минут 15. Но ровно до 100 так и не дошла.Ну может 99.... Вентилятор - крутится как-то по@уистически..еле -еле...И еще заметил , что в это время уровень антифриза выше максимальной риски...почти под горлышко. Обратка чистая,без пузырьков, патрубки не вздутые...с эти вроде порядок....
Позвонил спецам, они сказали,что в этом моторе , допускается температура в 100гр. Мол это -ничо страшного.
Вот терь,х.знает, может это и нормально.
Но я все равно не понимаю принципа срабатывания этого вентилятора.
Может кто-нибудь на пальцах объяснить ?
Ну короче, кому лень гуглить в паре слов:
so in short the PCM decides when to activate the solenoid which in turn allows the hydraulic fluid from the power steering pump to drive the fan.
In theory if you diconnect the electrical connector from the solenoid, and apply power to it while the engine is running. the hydraulic fan should speed up.
Thermostat, yes, one that opens and close as with most engines, but no thermoswitch for the fan, the PCM lloks at a lot of inputs to decide.
Краткий русский перевод- чеерз гидропривод вентилятора идет тормозная жидкость, там есть соленоид, которым управляет pcm, ориентируясь на показания датчика температуры. Если подать напряжение на соленоид-вентелятор должен запуститьмя на полную. Дерзайте.
Спасибо,Сергей !
Если я не прав,поправьте меня,плз....
Получается так...
Через гидропривод идет жидкость. Жидкость ГУРа.
На этом гидроприводе есть соленоид,которым управляет некий РСМ ( кста, что за он ? )
Этот РСМ подает команду соленоиду на включение вентилятора .Подает на основании данных с датчика температуры. Вопрос №1. С какого именно датчика и где он находится ? Вопрос№2. Какая информация, т.е какая именно температура дает основание для команды..?
#23
[quote name='Akella' timestamp='1367180610' post='50617']
Спасибо,Сергей !
Получается так...
Да все врено. У нас довольно редкая гидравлическая система привода. Она такая же как на 4.7, судя по каталогу.
Pcm-powertrain cntrol module. Модуль управления мотором:
Вот все модуля с расположением
http://www.wjjeeps.com/modules.htm
Датчик темп у нас 1, находитя на термостате
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAyIEdSQU5EIENIRVJPS0VFIiwiNDAiOiI4IEVsZWN0cmljYWwiLCI1MCI6IlNlbnNvcnMsIDIuN0wgIERpZXNlbCBFbmdpbmUifXx8bWM9PTAyQ3x8cmVmPT04fHxhcnQ9PTAyQzA4MHBwMHZxNXx8aW1nPT1pNjc1ODI%3D
Номер 3. Судя по электросхеме, имено с него берет данные бк, именно его показания мы видим на приборке.
Какая темп-я не знаю, но там довольно странная зависимость от загрузки двигателя. Надо копать мануал, а я сейчас с айпэда, у меня тут нет.
Завтра гляну электросхему если время будет. У тебя на ходостых он вращается?
#24
мдя.... поздновато мою темку раскурили :big_boss:
#25
Да уж....система не только редкая...она еще да ужаса долбанутая.....:spiteful: Ну вот нах так всё усложнять? Что этим приводом с саленоидоами хотели добиться инженеры ? Мне просто любопытно,чего они хотели добиться ? И чего они этим все-таки добились,подписывая всё это в серийное производство ?!
Sergei :good2:
(если докопаешься до показания температуры/алгоритма срабатывания, скинь сюда,плз )
СПАСИБО !!!
ЦитироватьУ тебя на ходостых он вращается?
медленно,неравномерно,временами приостанавливаясь....
Вообще, не переживайте за тухлое вращение карлсона, если мотор нагреется чуть выше 100, вы акуеете с какой скоростью он может крутиться ;)  Со 110-115 охлаждает за секунды и от его рева даж в салоне страшно (таков мой печальный опыт :( )
#27
Алекс, скачай мануал, там есть описние системы, довольно подробное.. или бабахни вот это гугл-транслейтом:
OPERATION
The hydraulic radiator cooling fan used on the
Grand Cherokee with the 4.7L engine replaces both
the electric fan and the engine driven mechanical
fan. The use of this hydraulic fan provides the 4.7L
equipped Grand Cherokee with heavy trailer tow
capability while at the same time reducing unnecessary
power drain on both the engine and the vehicles
electrical system.
HYDRAULIC FAN STRATEGY
The hydraulic radiator cooling fan is controlled by
the JTEC. A PWM (Pulse With Modulated) signal
from the JTEC controls the fan from 0 to 100% of the
available fan speed. There are four inputs to the
JTEC that determine what speed percentage of fan is
required by the vehicle. These inputs are:
² Engine Coolant Temperature
² Transmission Oil Temperature
² Battery Temperature
² A/C System Pressure
By monitoring these four parameters, the JTEC
can determine if cooling airflow is required. If airflow
is required, the JTEC will slowly ramp up (speed up)
trol.
Once the temperature or pressure is reduced to
within operating parameters the fan will ramp up,
ramp down, or hold its speed to maintain the temperature
/ pressure requirements.
NOTE: Even if the JTEC is not requesting fan on
operation the fan blade will spin between 100 and
500 RPM when the vehicle is at idle. This is due to
a controlled minimum oil flow requirement through
the fan drive motor.
В двух словах: зависит от темп. движка, темп трансмиссии, темп. батареи, кондиционера. На холостых должен крутиться сос скоростью 100-500 обмин. Да кстати там еще есть фильтр гу жидкости, может забит?
[quote name='415' timestamp='1367184101' post='50622']
почему печальный ?
[quote name='Sergei' timestamp='1367184357' post='50623']
OPERATION
t.....
фильтр гур ?!..... вротмненоги..трындец !
это на чем же мы ездим ?.... звездолет какой-то епт....
уже даже боюсь спрашивать где ентот фильтр стоит...
На счет фильтра я ошибся - у 4.7 есть, у нас нет.
В общем, тебе надо проверить сосотояние соленоидов. Есть официальный тест, их можно с компа включить, ну или наверное просто путем подачи напряжения. позже поищу электросхему. Думаю в основном дело либо в них либо в рэле если таковое есть вообще.
