Электрика WJ Спасите!!!
Restars
Ребята, какая разница как писать то, если все понимают?  Не уподобляйтесь нашим национально озабоченым товарищам, для которых важно только на каком языке ты говориш и пишешь. Подскажите луцше что с машинкой то сделать. Отвез сегодня оба компа на проверку и родной и купленный. Сказали починили, денег взяли......  Привез домой...  поставил, все тоже самое   9V  на панели,вентиляторы работают, топливо на нуле,  ошибки по датчикам итд. Выходит или не починили или сразу опять сгорел. это один комп, второй боюсь ставить пробовать.
Ты может домой на ней не езди)))) у тебя походу дома какая то аномальная зона ))
Может приборка дохлая? А вообще ты ее снимал, проверял на ней питание?
Restars
хорошая мысль, я думал об этом, но видимо в ввиду своего природного идиотизма не могу наити в мануале схемы подключения приборки.  Да и на англоязычных форумах тоже неоднократно встречается такая же проблема, но к сожалению без решения.
Если знаете- подскажите как питание на панели проверить. Что куда должно приходить?
Restars
 Поменял сегодня косу которая идет с главного компа на мотор и датчики. Когда снял- увидел что обмотка бЫла протерта  об рулевой вал, даже  несколько проводов были оголены. Обрадовалса, думаю вот оно!!  Весь день отвозилса с этим...... И НИЧЕГО!  Все тоже самое, теже ошибки, теже симптомы. Ребята, неужели нет электриков на форуме которие могут подсказать что должно подаватся на панель приборов или на расходомер, почему вентиляторы все время работают и чем они управляются? чувствую что просто одного сигнала или плюса/минуса не хватает, найти и будет счастье. Подскажите.
#20
Товарисч. вот как тебе помочь, на хрустальном шаре погадать?
Вот тебе сервси мануал на английском
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwi-o6PT8b_HAhWGuxQKHaLVCi0&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fopen%3Fid%3D0B2qAiWXo9-37MjFkYzU0ZjItN2RlMS00NTlkLTliMTctMDMwMjIzMjQ3MTI1&ei=HBjaVb6lHob3UqKrq-gC&usg=AFQjCNHDvNL-m5pgEDTfhWnO8KUzmCkdSg&sig2=vNib5AD2ul2GyDmipxaEUA
или
https://docs.google.com/uc?id=0B2qAiWXo9-37MjFkYzU0ZjItN2RlMS00NTlkLTliMTctMDMwMjIzMjQ3MTI1&export=download
Или вот так погугли
https://www.google.by/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=wj%20jeep%20service%20manual
76мег
Там есть вся схематика машины. начинай с поиска пиатния на distribution box ах. Это такие вилки прикрученные болтом. Снимай, ищи есть там или нет. Их в салоне несколько штук.
Restars
или
Или вот так погугли
76мег
На хрустальном шаре.....  шикарное предложение. Если ето поможет. Готов даже финансировать это мероприятие при наличии результата.  :)
Ну а если серьезно, то спасибо за мануалы, нашел в них схему подключения  приборки. Проверил. Два минуса  есть. Питание 12в есть, питание дополнительное при включении зажигания есть. Ну и все.....ступор. Сигнал с шины как проверить незнаю.
INSTRUMENT CLUSTER - WHITE 12 WAY CAV CIRCUIT FUNCTION   1 L61 20TN/LG LEFT TURN SIGNAL     2 L60 20TN RIGHT TURN SIGNAL 3- - 4- -        5 G9 20GY/BK RED BRAKE WARNING INDICATOR DRIVER        6 F33 20PK/RD FUSED B(+)         7 G5 20DB/WT FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START)       8 D19 20VT/OR BODY CONTROL MODULE FLASH ENABLE        9 Z300 20BK GROUND           10 D25 20YL/VT/RD PCI BUS         11 Z132 20BK/OR GROUND 12 - -
Подскажите люди добрые   что такое выход 8   и  как померить PCI BUS  nr 10?????
Блок комфорта - это BCM, который за предохранителями находится.
Прверяй сразу уже и состояние обеих масс на двери. Там тоже блоки стоят ,если масса перетерлась в резиновом рукаве котроый в дверь идет - то ппо шине будет туча ошибок лишних. Действуй методом исключения. Ищи по схеме откуда идет сигнал питания на приборку.
Положи тут ссыль на англосайты я почитаю сам.
Restars
http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=21925
http://www.jeepgarage.org/f203/in-need-of-help-03-plate-2-7crd-15346.html
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/showthread.php?t=126546
Проблема я понимаю известная по всему миру, но решения нет. Кто то решил заменой компютера, а кто то поменял их несколько и все сгорели сразу или почти сразу. Очень дорогие эксперименти получаются. Примерно по 250 eur каждый. Починить компы все берутса, но не могут. Ошибка 1608 не лечится, во всяком случае в нашей местности.
По поводу проводки.....вчера отключил все блоки которие мозно было отключить. Двери, заднюю часть машини, абс  итд, - ничего не поменялось, 9в на панели.
Подскажите как шину мозно прозвонить??   Что с чем мерить ?   Может в ней обрыв или КЗ??
Restars
По схеме   все сигналы на приборку в норме, за исключением шины, которую не понимаю что и как мерить, жгуты в дверях целые, все электрика по дверям работает за исключением зерлал, по они похоже не работают сами по себе
Restars
Сыграл в лотерею- взял другой комп.....проиграл.   :(      Поставил, подключил.....  на панели 9в, пустой бак, температура около 70 градусов на холодном моторе, датчик давления масла при включении зажигания подпрыгивает до середины шкалы а потом медленно падает на 0. Вобшем все тоже самое.
Там парень вроде бы сделал предположение что проблема в генераторе, который выдает слишком много иногда. Это много все и палит...
Restars
Теоритически наверное может, но в блоках стоит защита от етого. И в моем случае генератор стабильно выдает около 13.7.
Я тут почитал что где то есть место где все  соеденяются шины где то в районе панели приборов. Правда ли это??
Restars
MPower 13.06.2013, 15:56 #
Примерно под щитком, живет коннектор, куда подключен ы все PCI шины (физически, это один провод, однопроводная шина данных), вот оттуда можно по одному проводу выдергивать и смотреть, когда заработает.
это цитата с http://forum.auto.ru/.
снял панель...  пока не нашел. Скажите есть такое место или нет???
