Свечи накала
Автор maz1981, 12.07.2011, 19:42
[quote name='belyi8181' timestamp='1328897574' post='25839']
компресию в уши заливаю,такое чувство что тут лузеры сидят,и не разу не слышали как заводица авто со свечами накала а как без...............
Ну ты меня удивил. Нет, ты знаешь тут сидят все спецы по ремонту Джипов. А на фига тогда все темы по ремонту и устранению поломок? Чтоб помогать их устранить. Был бы я не лузером, ковырял бы потихой грусти свою машину сам, и не спрашивал тут совета. Так  что, может тебе форум типа "авосервисмены" надо?
P.s. без обид.
[quote name='Freedom' timestamp='1328979205' post='25904']
Выкручивать надо только на горячий двигатель. И желательно WD туда полить.
А я считаю, что на горячую выкручивать не надо, так как резьбовые соединения более плотно прилегают (за счет расширения металла от температуры) ...
но не сразу потомучто не одинаково воспломеняюца  в целиндрах а в разнобой(для того чтобы одновременно воспломенялись во всех цилиндрах предназначены свечи)
Как раз в разнобой, еслиб во всех цилиндрах такты совпадали, то это был бы грубо говоря одноцилиндровый ДВС:
http://www.3dcar.kg/b/dvigatel/78.html
Свечи предназначены для воспламенения топлива, которое впрыскиваясь на такте сжатия (воздуха) попадает как раз на рабочую поверхность свечи. При попадании оно как минимум лучше испаряется, как максимум - воспламеняется.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1328983273' post='25906']
из практики, свечи на горячую на порядок лучше выкручиваются, хоть накала, хоть зажигания.
SVG
Так что нечего гнать ерунду......
Ух как тебя разобрало  :D.
По первому посту и не понять было, имеешь ли ты вообще понятие о том как дизельный двигатель работает, ерунду ты написал. Я понял что ты просто выразился не правильно, но смешновато получилось. "Не воспламенением, а компрессией". Чтоб двигатель работал топливо воспламениться должно. От нагретой свечи накала или от давления (компрессии) без разницы. Без воспламенения топлива двигатели не работают. Так что выражайся яснее, если хочешь чтоб тебя понимали, и минусами направо-налево не швыряйся каждый раз, как тебе покажется что твое достоинство задели.
PPR
#35
Не загорается сигнальная лампа включения свечей накала на панели  на прогретом двигателе, даже после часа стоянки, это норма или результат работы скрыгановцев  6 на фирменной сто? машина завелась.
[quote name='PPR' timestamp='1335544227' post='32119']
[/quote]На прогретом двигателе она и не должна загораться.Свечи начинают работать при температуре за бортом  в районе 5-7 градусов тепла.
Моргнуть она должна. Остаётся один вариант. В морозильную камеру машину. :D А вообще-то утром пораньше, часиков в 6 выйди и посмотри. У меня сегодня загоралась кратковременно. Может лампочке кирдык?
P.s. Я на 2108(в 1997г) думал что есть ещё бензин, а оказалось нету его. А лампочка, тупо перегорела.
PPR
[quote name='e_doc' timestamp='1335773845' post='32349']
так точно
Утром проверил, загорелась. Проглел двигатель. На прогретом не загорается. Я уже думал что это ещё сюрпризы после посещения СТО на Скрыгвнова, 6, кроме оборванных проводов и неподключенных фишек..
как часто надо менять свечи накала?? на 2.7
[quote name='e_doc' timestamp='1341426642' post='37376']
Женя, по мере их издыхания...  ;)
#42
как не прое...ть этот момент????
[quote name='e_doc' timestamp='1341433643' post='37390']
...к гадалке Жень сходи.... :sarcastic_blum:
[/quote] как троить на холодную начнет, могеш лятеть за свечурками, верняк !   :dance:
