Свечи накала
Автор maz1981, 12.07.2011, 19:42
Ну каждый сам выбирает как менять, и сколько. Ну если уже начали гореть, то и старым рабочим скоро подойдет капец.
[quote name='Dima' timestamp='1328507358' post='25531']
Почему рекомендуют менять все свеси накала, почему нельзя те которые сгорели?
По той же пречине по которой меняют все свечи на бензине, а не те которые меньше всего нарвятся. Это очевидно.
Купил у нас свечи за 86000 за штуку,NGK №11 Y-745U,как менять пока не знаю,но завтра буду пробывать,вроде стала без свечь заводица,потому-что когда заводица как бы разгоняет двигатель тоесть компресиией заводит а не возгоранием топлива....
[quote name='belyi8181' timestamp='1328736019' post='25669']
чем-чем?  :lol:
SVG
А куда ты компрессию заливаешь?  :rofl:
Без свечей и летом она наврядли заведется на холодную, а зимой вообще нереально. Просто она у тебя сразу на 3 или 4 циллиндрах начинает работать, а потом остальные схватывают.
Кстати проблема необязательно в плохих свечах, могут провода покоцанными быть, может быть плохой контакт в колпачках.
самое частое это свечи и реле свечей
cult66
#21
 А где будешь ремонтом заниматься?Хотелось бы подъехать посмотреть, а то начинаю на свои свечи грешить. Как стопроцентно проверить не могу найти нормальной инфы.И как менять тоже, страшилки в сети уже надоели.
[color="#FF0000"]cult66! прочитай, пожалуйста правила и положения JEEP-CLUB, особенно пункт 3.9 и в дальнейшем воздержись от нецензурных выражений.[/color]
Andrei
[quote name='Freedom' timestamp='1328518083' post='25534']
Не факт, на одном каком-то сайте по CD читал, что причины отказа свечей накала различные, но самая частая выгорание рабочей части и связана с плохим распылом топлива, пишут, что если извлеченная нерабочая свеча имеет оплавления или раковины в части расположенной в камере сгорания необходимо проверять распылитель форсунки... за что купил - за то продал...
[quote name='SVG' timestamp='1328778608' post='25690']
Летом может, если компрессия хорошая, зимой врядли.
Roma321404
Подскажите как поменять 5-ю свечу накала, до первых четырех добрался поменял а последней даже не видно
#25
компресию в уши заливаю,такое чувство что тут лузеры сидят,и не разу не слышали как заводица авто со свечами накала а как без...............Со свечами бздрын и работает,а без,маслает очень долго в цилиндрах от давления при сжатии в 22-24кг\см2 и температуры свыше 200 градусов происходит воспломенение дизельного топлива но не сразу потомучто не одинаково воспломеняюца  в целиндрах а в разнобой(для того чтобы одновременно воспломенялись во всех цилиндрах предназначены свечи) и я так называю зная принцип работы двигла что мотор заводица компрессией еслибы компрессия была плохая без свичей я бы в жизни не завёл дизель,а так как всё в норме мотор в -26 заводица без свечей,только акуме писец.Люди была вольва,не одна свеча не работала,заводилась маслал правда но заводилось и по звуку заводки и запоху выхлопных газов со свечами заводица или нет можно понять(без свичей выхлоп при заводке чёрный и не догоревшей соляркой шманит),на то время денег небыло чтоб свечи поменять, даже провод от свечей отключил он обгорел и бывало коротил, так и продал зимой при -21 завелась при покупателе но просвечи сказал и покозал без торга забрал,есть компрессия в двигле,будет заводица и должна главное чтоб акумы хватило.Так что нечего гнать ерунду......
#26
[quote name='Roma321404' timestamp='1328883426' post='25833']
Выше где-то Сергей писал как поменять..........
[quote name='cult66' timestamp='1328868633' post='25801']
Ремонтом на работе,подъеть к электрику он может тестером проверить на сопротивление,или к компьютерщику у нас Сергей гдето ездил к компьютерщику узнаю у него напишу в личку,хотя в Гродно нет нормального компа по Джипам.На своей пока не выкручивал ещё,но в других дезилях выкручивал и к акуме подсоединял.Если накаливаеца с начало жала(начало жало-это самый кончик свечи от туда должно наколяца,а то опять будут некоторые вёдрами компрессию носить) то рабочая а если не накаливаеца или накаливаеца с середины жала то выбросить толку от неё нет.
cult66
[quote name='belyi8181' timestamp='1328898146' post='25841']
Говорят,что в районе старого аэропорта есть мастерская где жипы могут грамотно прозванивать.А промерять сопротивление я и сам могу, только нету теплого гаража , а на улице пока как то не охота.на счет выкручивания свечей, основываясь на своем опыте, какя вероятнось залома?
[quote name='cult66' timestamp='1328951429' post='25859']
Выкручивать надо только на горячий двигатель. И желательно WD туда полить.
