Свечи накала
Автор maz1981, 12.07.2011, 19:42
maz1981
у меня Grand Cherokee 3.0 CRD, 2006 г.в.
vin  1J8HCE8M86Y175825
Полетела свеча накаливания, но к сожалению не могу найти, куда не позвоню говорят что помочь не смогут!!!
ПОДСКАЖИТЕ НОМЕРОК ПЛИЗЗ!!!!! с его помощью думаю смогу найти
[quote name='maz1981' timestamp='1310488940' post='13800']
смотри здесь
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/213-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-jeep-%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%be%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80-webtraderby/page__p__8444__hl__%2Bpetro+%2Bcanada__fromsearch__1#entry8444
Petro-Canada
Оригинальная свеча 35*6350.
WebTrader.by - автозапчасти для Jeep в Минске: (029) 183-18-13, (029) 572-18-13, (017) 283-18-13.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
maz1981
неужели никто не знает ??? помогите плизззз!!!!!!!!
Petro-Canada
[quote name='maz1981' timestamp='1310584418' post='13906']
вроде бы договорились...
шутник? скроллинг пользовать умеешь? крути вперед :nea:
Maxik
[quote name='Petro-Canada' timestamp='1310501373' post='13835']
ух ты, а чего так дорого?
зимой брал бошевские по 13 уе...
А на 2,7 CRD какие свечи? И трудно ли менять 4-ю и 5-ю?
Менял сам. Первые 4 без проблем, а чтобы к 5-й долезть пришлось снимать топливную трубку на форсунку, кроме того очень неудобно снимать наконечник (контактный) со свечи - пользовался каким-то медицинским зажимом (изогнутым).
пара советов:
По науке свечу меняют на теплом моторе.
Используйте антипригарные смазки ('A 001 989 42 51 10' оригинал, она же febi '26712', можно обойтись комой за 10ку) когда ставите свечи - это убережет потом от поломки свечи при следующей ее замене.
Лучше иметь динаметрический ключь и им затягивать с нужным моментом, свеча штука такая - раз сломал и настроение испорчено на долго.
35за свечу это както черезчур, не?
А может кто-нибудь подробно расписать процесс замены свечей накала. Буду менять, но мешает топливная рейка. Вот как без лишнего гемора поменять?
а по 122 тыс. за Бошевскую свечу - это нормально?
#12
[quote name='Freedom' timestamp='1327858345' post='25051']
Да не мешает рейка.
Я тебе точно говорю, так как сам, ЛИЧНО менял. Только при замене на 5 цилиндре снимать пришлось топливопроводы от рейки к форсункам. Обычный нормальный набор инструмента и медзажим, но и ему можно найти замену...
Свечи брал по 12 или 13 уе.
Эх, займусь в субботу. Но у меня 3-ья свеча походу коротит, на ней 0 Ом, а должно быть вроде как 2 Ома. Выбивает предохранитель. Номер не помню. Но как я понял, из-за него не работают и все свечи накала. Решил поменять все свечи.
Dima
Почему рекомендуют менять все свеси накала, почему нельзя те которые сгорели?
