вискомуфта
Автор петр, 24.05.2015, 20:23
петр
парни подскажите,горит ошибка двигателя,компьютер грешит на охлаждения,внизу на радеаторе разрезан патрубок и какой то Кулибин до меня всунул туда датчик на включения вентилятора,что на самом деле должно стоять вискомуфта, либо электрический вентилятор икак это исправить.
ХОНДА CBR 600F
[quote name='петр' timestamp='1432488235' post='80864']
На Гранд Чероки если я не ошибаюсь два варианта либо вискомуфта как на 3.1 плюс электровентилятор или 2.7 гидромуфта без электровентилятора . Других вариантов нет, у 4.0 гидромуфта видимо скорее всего
Не путай вискомуфта и гидровентилятор это разные механизмы совсем не похожи и не взаимозаменяемые
Год выпуска машины ? На более поздних моделях стоял только электро вентилятор, датчик включения под правой фарой ( чаще всего выходит из строя)  вот те наверное и заколхозили... Поставь дополнительно вяско муфту, не помешает... Правда отбирает 5% мощности двигателя, и закажи новый датчик. Это касается только WJ 4.0
ХОНДА CBR 600F
[quote name='DUC' timestamp='1432502023' post='80872']
Вискомуфта только на 3.1 , вращается от ремня если заводом не предусмотрено куда он её прикрутит? А на более ранних моделях что ставили вместо эл. вентилятора?
http://www.usa-auto.ru/search2.php?prod=C&prnt=97713&year=2004&_prms=prod,prnt,year,_page,_row&_page=3&_row=157   Это что за механизм по твоему?
[quote name='ХОНДА CBR 600F' timestamp='1432503850' post='80877']
По моему плеать ! это мотор 4.7 с гидроприводом ... Человек спрашивал про 4.0 , по крайней мере у него под аватаркой так подписано... Кури мат часть , с вискомуфтой были не только 3.1,  ещё бывает и в 4.7 в зависимости от модификации  и в 4.0 , в более поздних моделях её просто не ставили, а на резьбу на помпе к которой прикручивается муфта одевали пластиковый колпачек. Снимет колпачек и прикрутит виску... Хорош уже умничать , жыпо знаток...
не ну всё правильно....у меня вообще ещё руки не дошли до эл.вентилятора...пользуюсь вискомуфтой...
петр
Спосибо Дима за совет,только подскажи еще,как снимается фара,я просто уже хотел ее уже раз снять,откручивал длинный болт,но фару не вытащил,а черкан у меня 2000г.в..
открути болт и тяни на себя. там стоят защелки.
[quote name='петр' timestamp='1432520368' post='80888']
сняв фару - ничего не увидишь....релле стоит под рамкой....прикручено к крылу...чтобы достать - нужно хорошо постараться.....
[quote name='valerka' timestamp='1432530355' post='80891']
По моему если память не изменяет... Реле стоит прямо под правой фарой... Не под рамкой...
[quote name='DUC' timestamp='1432537874' post='80898']
не Дим- чуток изменяет )))))..... просто у многих ,и у меня в том числе ,в том месте рамка уже подрезана для доступа к реллюхе....там ещё трехомудья всякого - трубки ,расширитель вакуумный ,круиз - короче рукой не подлезешь и уже точно - не открутишь.....была идея как-то перекинуть куда-нить поближе ,но чёта пока не до этого....
ДимДимыч
У меня на 3.1 реле стояло слева под телевизором, сняв левую фару,  определил примерное место расположения болтов крепления реле, затем просверлил два отверстия на 10 мм  в телевизоре и трубчетым ключом открутил реле, потом просверлил три отверстия (два под болты и одно для выступа на самом реле) на железной перекладине с внутренней стороны и перенес в более доступное место данный дивайс не изменяя длину проводов. Как-то так... Магу с фоткать, если кому интересно...
Есть еще вопрос про саму муфту, может кто сталкивался, в чем разница  муфт  на 3.1 и 4.0 или 4.7???
GSM+375296410969.Дмитрий
ХОНДА CBR 600F
#12
[quote name='ДимДимыч' timestamp='1432559918' post='80911']
На 4.7 не вискомуфта а гидромуфта работает от гидроусилителя руля на 2.7 тоже гидромуфта
[quote name='DUC' timestamp='1432504658' post='80879']
Хорошо, умничать не буду жыповеликий специалист
Cyrt
[quote name='ХОНДА CBR 600F' timestamp='1432572732' post='80914']
 На 4,7 1999 г.в. (Америкос) стаит виска муфта, без колхоза с конвеера. Вчера день потратил на приведение ее в рабочее состояние.
Разница в выносе гайки, 3.1 самая длинная , и сама муфта покрупнее , 4.7 короче, 4.0 самая короткая. Но не принципиально, разбежка в 1см. Шаг и диаметр резьбы одинаковый, все взаимозаменяемы. Переставляли местами с 3.1 на 4.7, с 4.7 на 4.0... Я лично разницы в работе не заметил...
