вискомуфта
Автор петр, 24.05.2015, 20:23
LyutyyDed
Так я чёто все-таки не понял... На 4.0 у меня её нет и проблем особых не было, или это зима?! Надо ли она там, или не очень...?
Cyrt
А на чем у тебя крепятся лопасти миханического вентилятора?
LyutyyDed
У меня электронный вентилятор. Он на кожухе радиатора. Поэтому и не понятно, нужна она или нет...
в зависимости от года и комлектации может стоять и тот и другой....у меня ,например стоят оба...( электрический и муфта )- электрический срабатывает только летом и то на маленькой скорости....всего один раз сработало на максимум...,-когда сильно буксовал в грязи....
...если нет проблем с охлаждением ,то муфту дополнительно можно не ставить..... с муфтой движок работает громче...
LyutyyDed
Паняна, спасибо. Дождусь лета, а там и видно будет
Cyrt
С муфтой работает значительно громче, но только в первые минуты после запуска и до того времени когда не сильно нагрееться. Электро винтелятор включаеться при любой температуре двигателя если включееться кондей. Я ездил с неисправной муфтой и при малых скоростях со средней нагрузкой двиг начинал греться.
