вискомуфта
Автор петр, 24.05.2015, 20:23
ДимДимыч
[quote name='DUC' timestamp='1432582113' post='80923']
Разница в выносе гайки, 3.1 самая длинная , и сама муфта покрупнее , 4.7 короче, 4.0 самая короткая. Но не принципиально, разбежка в 1см. Шаг и диаметр резьбы одинаковый, все взаимозаменяемы. Переставляли местами с 3.1 на 4.7, с 4.7 на 4.0... Я лично разницы в работе не заметил...
Спасибо... Я так и предполагал, заказал новую с 4.7, сегодня придет и будем ставить...
GSM+375296410969.Дмитрий
Cyrt
[quote name='ДимДимыч' timestamp='1432616502' post='80932']
Сколько в цене?    Я руководствуюсь по жизне что за деньги "легко" а вот сам сделай. На какомто форуме вычитал как мужик востановил работаспособность муфты. Попробовал-и на самом деле работает. Если кому надо отпишу. А то у нас чуть что-новое, орегинал (мать его-из-за цены).
[quote name='Cyrt' timestamp='1432621127' post='80935']
таки надо - моя уже на подходе ,да и другим пригодится...
ДимДимыч
Заказывал муфту на 4.7,поставил на 3.1, стала по цене примерно в 120 уе, подошла без проблем, как родная... До этого брал две б/у результат нулевой, поставил новую и все заработало... Вчера была температура за бортом 29-30, температура мотора в городе чуть меньше 90, по трассе чуть больше 90...
Если не сложно, опешите процесс ремонта муфты...
[quote name='ДимДимыч' timestamp='1432705191' post='80963']
Тоже интересно!!!!
Лежит моя родная ждёт своего часа. Ставил Б/У из Гомеля Дима пересылал
Andrewkez
Подскажи пожалуйста номерок муфты от 4,7, если цена устроит может тоже прикуплю... Стоит сейчас уазовская, устраивает но прозапас родной вентилятор надо подготовить...
ДимДимыч
[quote name='Andrewkez' timestamp='1432821855' post='81024']
Завтра гляну на упаковке и отпишусь...
Cyrt
Попробую обьяснить на "пальцах"-муфту снимать и фоткать лень, если уж не поймете-сниму.  Смысол такой:
- Муфта накрыаеться по причинам
1. Клин подшипника (это не ремонтнопригодная)
2. Уменьшился обьем рабочий жидкости в нутри ее (востанавливаеться)
3. Заклинила (или соскачила биметалическая пружина) что маловероятно но лечимо
4. Каклинил (или завис) механим "повората" мое название этого механизма- устраняемо.
В теории муфта работает так: Ротор-часть жестко связанная с гайкой которая накручиваеть на помпу имеет пластины и вращаеться в полости образуемой статором(к чему прикручены лопасти вентилятора) который имеет тоже пластины-в нутри корпуса. Биметалическая пружина нагреваясь закрывает сливное отверстие в полости(не буду вникаться как).
когда температура низкая сливное отверстие открыто и жидкость под центробежной силой перетикает на "перефирию" не создовая сопротивления между поралельно вращающими пластинами ротора и статора. Температура выросла, пружина начала СКРУЧИВАТЬСЯ и свободным концом перемещать пластину-закрывая слив. Из-за кенитического сопротивления скорость вращения статора и ротара наченает выравниваться.
Для чего все это пишу? Вы должны понять что у вас накрылось.
В моем случаи-вентилятор как сопля болтался при любой температуре и не значительно увеличивал обороты при газе.
Со стороны двигателя в муфте (ближе к краю) есть несколько утолщений -площадок. В одном из них просверлил отверстие под резьбу М5-только без фанатизма-только в одной крышки (не повреждая внутренности), слил все что том осталось, промал бензином-растворителем-обезжирователем и СПИРТОМ (спиртом надо вдувать поры через рот медленно-с м а к у я ). Короче используеться все что есть. Промыли, продули, нарезали резьбу. В теории там должна быть силиконовая смазка (не точно). В первый раз я залил моторное масло- сколько влезло-вентилятор уже на холостых ревел-для поездки в Крым пошло. Давеча решил довести муфту до нормы и установил - нужно 45 мл. жидкости ( в этот раз залил жидкость с аммортизаторов.
Регулировка биметалической пружины: Один конец зажат в аллюминивым корпусе второй в оси поворотного механизма. Аккуратненько вытаскиваем конец с корпуса и смотрим свободно ли вращеться ось ( она поварачиваеться градусов на 15-20 не более)- да лучьше это делать до заправки в процесси промывки.  Если ось вращаеться леко подгонаем пружину так чтобы в спокойном состоянии при ком. температуре когда ось до упора повернута по часовой стрелки (все это без усилей) при необходимости подгибая или растягивая пружину регулируем.
Отрегулировали, запресовали конец пружины в корпус, теперь при нагревании пружина скручиваясь перекроет сливное отверстие и 150 мертвых америкасов можно использовать на другое.
Принцип по жизне: Что уже не работает сломать невожможно, а починить можно-хуже не будет!!
Быстрее муфту сделал чем это писал.
Плюсую за старания!
99uri99
А с патриота не подойдёт?
[quote name='99uri99' timestamp='1435161110' post='82101']
А что с ней не так?
Если по размерам встанет и накрутится на шкив то без разницы.
Я брал б/у , т.к на моей был люфт. Лежит просто в гараже как образец
4aka
меня 2 лежит))))) одна б.у. ей цена 50$ и вышедшая из строя. Я свою покупал новую за 120$ примерно, на 4.7 с wj по-моему одинаковые
99uri99
Когда двиготель холодный крутит, а стоит нагреться наченает крутить ели ели.
[quote name='99uri99' timestamp='1435433892' post='82195']
Также и у меня, если еле крутится, что можно остановить пальчиком, тогда работает электровентилятор должен работать..
99uri99
[quote name='NESVIG' timestamp='1435557195' post='82206']
Электро вентилятор работает. А почему вискомуфта не крутит.
