Я из Гродно помогите заменил масло полный бочёк тосла масла.
Автор belyi8181, 23.06.2011, 23:36
привет всем я из Гродно.прикиньте поменял масло залил Мобил 5W40.сегодня приехал на дачю постоял минут 40 потом открыл капот а в расширительном бочьке полный бочёк масла,по каталагу масло лезит 6.5 а залили 7.5 почему сразу не понял потомучто сразу сказали чт может быть меньше может быть больше.у меня подозрение что прокладку под головой пробило,но почему не знаю может быть раньше урезали или то что лишнего налили подскажите что делать.говорят что может в тепло обменнике если таковой есть могло прокладку пробить,в Гродно особо мастеров нет в Минск не даедеш,что делать как быть машинка класная???????????
....что-то мне кажется...есть все признаки....что реально пробило прокладку....и ещё - по щупу разве нельзя было поссмотреть кол-во масла???.......а вообще врядли из-за перебора.....
...не могу поверить,что в Гродно нет мастеров!!!!-тем более мерсовский движок... :pardon:
SEMA
очень даже может быть радиатор!сто пудова!!!
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
[quote name='SEMA' timestamp='1308862293' post='12185']
Если радиатор с встроенным охлаждением коробки, то масло из АКПП может быть, щуп в коробку всунуть и на нем будут "сливки" - у меня так было.
Если масло в расширительном из движка, то на щупе моторном "сливки", кроме того будет пена на заливной горловине и пробке, тут надо смотреть и там и там...
Может и есть,но спецов реально хороших мало восновном кулибины разные что могут мотор запороть ещё хуже на лбу ведь не написано я класный мастер мне можно верить...............Просто класный аппарат мне очень нравица жалко разный рас....м отдвать чтоб хуже не сделали,я сам можно сказать мастер 4-го разряда по ремонту,а работаю пожарным жизни спасаю,но вот маторры не перебирал никогда каробки приходилось и на вольве 760 полуавтомат и на Ауди С4 кватро.а вот джип не прихадилось,подвеску тоже запросто практически немного вЪехать и вперёд,редукторы тоже нармально,пракладку не минял,в Черокии я понял что надо опускать двигло вниз чтоб голову открутить хотябыэто опустить мост вниз открутив его от кузава, ямы с гаражом нет это как минимум работы дня на два..............
А счуп я на каробку не нашол.где он находится?
[quote name='belyi8181' timestamp='1308863186' post='12188']
...на 2.7 его нет...стоит просто пробка...проверить - либо на сервисе ,либо сам(я бы так и сделал) "отковыряй" и посмотри...
Есчё мысля исходя из знаний,то если пробило прокладку в месте где рубашка охлаждения то масло будет только в тосоле,если в месте где проходят протоки масла то и на счупе и на пробке,или в цилиндр тосол вытикает а это троит двигло и в выхлапухе белый дым,бывает что тресчина в голове или там или там.то тотже эфффект,та что смотреть.?
Если стоять лицом к двигателю, то слева - возле турбины есть трубка с заглушкой, На 2,7 щуп не устанавливается (заглушка). На форуме поищи, есть схема и размеры для изготовления, но в твоем случаее можно кусок проволки засунуть до "дна" и достать, чтобы на ней на масло глянуть...
На самой каробке пробка?Если масло пошло  из каробки ехать на ней можно?
[quote name='belyi8181' timestamp='1308863508' post='12191']
....вообщем что гадать...смотри коробку...если всё в порядке - смотри двигатель...-а там вскрытие покажет..
#11
[quote name='belyi8181' timestamp='1308863601' post='12193']
Если масло в расширительном  из АКПП, то в ней внутри Антифриз - сильно едкая жижа, надо будет ремонтик серьезный...
Я это патрубок видел,и заглушку тоже,проверю прямо сейчас немного времени займёт на поиск прволоки и света на даче боюсь ехать чтоб хуже не сделать,чтоб что-нибудь не запороть ещё хуже жалко.......Сейчас отвечю что там с маслом в каробке.......менут 30 займёт........
У меня не антифриз залит а тосол.машинка из италии там морозов больших нет такчто тосол заливают.может и не разъест............
На заглушке стопорная пластинка стоит, поакуратней ее "девственности" лишай...
