Я из Гродно помогите заменил масло полный бочёк тосла масла.
Автор belyi8181, 23.06.2011, 23:36
Мой рост 1.84 я засунул проволуку длиной приблизительно себе по пояс но так до масла и не достал?
Единственное может.проволака за мягкая там внутри свернулась но когда доставал витков не было,была прямая........
[quote name='belyi8181' timestamp='1308865226' post='12206']
По трубке акуратненько, до самого дна, длинна щупа 1 метр, в любом случае до масла должен достать, так как если его нет, то АКПП не работает... Никто никуда не едет.
Я понял,но если в АКПП нет масла.то там должен быть тасол с масло хотябы?И как тогда я сюда приехал?
...если масла вообще нет....то это масло с коробки...и хорошо что получилось не наоборот(твой тосол в коробке)......можешь открутить  штуцера,которые идут от коробки, в радиаторе охлаждения...если потечет "тосол с маслом" с радиатора,то верняк - радиатор....итог:замена радиатора(от 130у.е.)или пайка(от 30у.е)...и самое главное - коробка....- думаю если масло вытекло в тосол,то особых проблем не будет,но денег думаю потянет...
[quote name='belyi8181' timestamp='1308866251' post='12214']
...тебе тупо повезло :good: ...-давление масла в коробке было выше :huh:  ....погода не жаркая.. :pardon:
Вопрос в том что когда приехал на дачю то не глуша открыл капот и посмотрел щуп,до замены от туда шол дымо а теперь его нет пропал,бочёк был в порядке,патом когда машина постояла решил проверить уровень масла и тогда и увидел что из бочька течёт жидкость пощупал а это масло....Ещё если тосол в АКПП не попал что там ремонтировать нечег найти течь устранить и всё,а радиатор я и сам поменяю там проблем нет,снял патрубки слил тосол заглушил все выходы в радиаторе подсаединил шланг с давлением воды и нашёл течь,запоял или заменил радиатор,КПП тоже можно снять я посматрел даже практически на яму не нужно ехать высоты машины практически хватает,только очень много чего надо откручивать.но маё ощущение что это пракладка.блин там ещё больше чего надо откручивать и двигло опускать чтоб голову снять.......
sergant
Слышал я про такое. Была токая беда у знакомого, маслнному радиатору пришел капут. От туда и масло появилось в сис-ме охл. Правдо ему не повезло каробку пришлось перебирать появились проблему. Тасол попал в каробку и беда. Если в коробке чисто то наверное отделаешся легким испугом.
[quote name='valerka' timestamp='1308866483' post='12216']
Но всёравно по закону физики, жидкость стремица заполнить все пустоты.а после остановки и глушения двигателя давления а АКПП падает а охлаждающей системе возрастает из-за большого колличества жидкости с маслом......
Все равно при циркуляции жидкостей в двух соединенных системах (грубо - два соединенных сосуда получилось) загнало бы тосол в коробас, а если так резко продавило масло в систему охлаждения, то при остывании "сосало" бы все обратно.
Так вот в маторе тоже пусто,не на счупе не на пробке белёсого налёта нет,вот почему делема у меня стала........единственное что и то врятле еслибы в АКПП масло папало то я бы насчупал на конце проволоки былобы тоже самое что и в бочьке.......
Если тасол попал Акпп то что он будет там разъедать.там стоят пластины ещё как их называют эксцентрики.всё железное не пластика .не резины там нет,сливай промывай и заливай чистое масло главное найти кудой течь в тасол..........
[quote name='SergMinsk' timestamp='1308867376' post='12221']
...Серёжка...в твоей ситуации получилось именно так,но я слышал ,что бывает и наооборот.....понять могу - написать нет.....а если даже тосол не попал в коробку - последствия будут... :pardon:
