Я из Гродно помогите заменил масло полный бочёк тосла масла.
Автор belyi8181, 23.06.2011, 23:36
[quote name='belyi8181' timestamp='1308867688' post='12225']
Если тасол попал Акпп то что он будет там разъедать.там стоят пластины ещё как их называют эксцентрики.всё железное не пластика .не резины там нет,сливай промывай и заливай чистое масло главное найти кудой течь в тасол..........
...мне просто интересно....как ты собираешся промывать в собраном виде....вернее знаю как собираешся,но это чревато... :pardon:
В АКПП много электрики - саленойды и др. хрень, плюс на дисках на клею т.н. "фередо" (типа дисков сцепления, их там много). Вот это все клеенное и покрытое лаком (изоляция) он кушает, потом начинаются проблемы.
Утро вечера мудрей... Утром промеряещь все заново, может где-то прибудет, а где-то убудет... Но с маслом в АКПП ???
...вопрос - не что он там будет разъедать,а как будут "забиты" каналы......ребята!!!..я не "коробочник" - просто размышляю(если что)- мои мнения могут быть не всчёт... :pardon:
...масло с жидкостью создаёт хреновую херню и вымыть эту херню очень тяжело.... :pardon:
У меня потом полгода всякая кака всплывала в расширительном бочке, даже после промывки всей системы охлаждения.
Счуп полон аж за максимум,может даже и выше,выше пластика уже не видно.......
[quote name='belyi8181' timestamp='1308868630' post='12234']
..непонял...если это счуп двигателя - "поздравляю ".....подымай голову... :pardon:
#37
Я понимаю,ремонт Акпп стоит очень дорого легче другую поставить.но сначала надо панять откуда всплыло масло,на счупе как я писал масло выше уровня максимум,не белёсое без признаков тосола на пробке тоже чисто.может оно не успело по всей системе пройтись,просто при остановки тоже по закону температура в нутри двигателя растё,может там были залиты какие авто доктары а свежее масло промыло вот оно и прабила прокладку.помне лучше прокладку пусть пробъёт чем АКПП,двигло легче делать чем АКПП.....В АКПП я полный ноль,а  двигле если сам разберу то абратно соберу,единственное не знаю как разбераюца двигатели с цепью,как её снимать и абратно ставить если звенья разединять надо то патом можно так на соеденять что двигло можно запороть.....
[quote name='valerka' timestamp='1308868911' post='12237']
Сори в смысле поднимай голову,в конце счупа есть пластик мкс и мин а уровень масла выше чем макс ....
Что-то я запутался в твоих щупах.
Т.е. уровень масла в двигателе выше нормы, но не критично (от мин до макс = 1 л., то если тебе влили на 1л. больше, то это он отражается на щупе), признаков присутствия тосола нет.
В тоже время нет признаков присутствия масла в коробке, я все правильно понял?
Вот именно так и есть,мне кажеца что перелив масла,оно вылезло не через счуп,через прокладку,мне так кажеца,а может и из каробки придёт утро полезу под машину может ам смотровое окно кровня масла есть посмотрю,но пока вывод прокладка.....
#42
...я просто думаю....если ни коробка...значит двигло...........млин...всё херня....всё просто....."НЭТ" - херня...всего не объяснишь... звони сейчас (пока ещё есть водка на столе)...всё что знаю - расскажу...
[quote name='belyi8181' timestamp='1308870030' post='12243']
в АКПП смотрового окна нет, это не карбюратор от ГАЗона
Масло какого цвета в охлаждайке плавает? В АКПП в большинстве случаев красное зплито.
...если выплыло масло,то цвета не видно...............ты самое главное пока не поймёшь - ни каких действий не предпринимай....
