Нужна помощь по ТНВД !?
Автор PaVL0, 26.10.2014, 14:55
PaVL0
Всем привет! Нашел утечку топлива на ТНВД в месте указанном на фото. Вопрос: где найти и стоит ли там прокладка, кто может ее поменять. Самостоятельно раскрутил и увидел, что задние два винта если начать выкручивать то упрутся в корпус двигла (те не до конца вылезут), можно ли сам ТНВД открутить и на 5 мм подать на себя, чтобы выкрутить эти болты. Не черевато ли это праблами? Буду рад любому толковому совету, может найдется спец, не хочется самому ченить накосячить. Спасибо!
ЗЫ.  Можно ли снять ТНВД и поменять (я так понял там кольца стоят) все, а затем просто поставить на место? Не нужно ли там что-то отмечать, не собъется ли регулировка?
[spoiler]
[/spoiler]
виталик 83
ТНВД снимать и перебирать, покупай рем. комплект, сальники 2 шт. И вперёд.
Если сам не осилишь, езжай к спецам.
PaVL0
[quote name='виталик 83' timestamp='1414326941' post='73232']
До вроде сам осилить смогу. Нашел схему полную по насосу своему и всем деталям. Только не совсем понять могу, если я его сниму, не собъется ли там регулировка. Вроде по ТНВД там метки чето ставят,смотрят хз... И может подскажите где ремкомплект купить и сколько ориентировочно он стоит. И вы отметили еще 2 сальника. Это что-то отдельно нужно взять? Как они называются? Или они в ремкоплекте есть?
Насос ставится и снимается без лишних заморочек. Ничего метить не надо. Три болтика крепления насоса к мотору, ну и трубки к нему. Ковырять не снимая не советую, там и так места не айс. Внутри насос прост как велосипед, думаю, что если найдеш ремкомплект, справишся с его заменой.
P.S. Да, винты на самом насосе откручивай после их простукивания через "торкс", иначе есть вероятность сорвать грани.
виталик 83
Это под номером 13, не во всех рем. комплектах они есть
PaVL0
Спасибо ребята за дельные советы! Все таки отдам на СТО где обслуживаю тачку, там спецы не плохие, просто укажу все вами указанные нюансы, чтобы дело пошло "ровно".  Единственное может кто подскажет где ремкомплект найти, к кому обратиться? Может просто на экспобел залететь, хотя сомневаюсь, что там будет. И все же может есть, кто на этом ТНВД уже "зубы съел", завез бы им лучше конечно...
ЗЫ.  Такой вопрос еще. У меня подливает только с верху, делать только верх или все перебрать? Смотрю там слева где две трубки идут уже что-то "колхозили". Боюсь чтобы хуже че не получилось.
Перебирать лучше всё
Ремкомплект Bosch F01M 101 455, картинка - http://autosales.by/images/product/002/002097/342-f01m1014553.jpg
По номеру найдешь в инете, где купить.
Перебрать можно и самому, главное соблюдать стерильность
Там где в насос вставлены трубки - нужны будут 2 кольца и 2 шайбы, A601 997 06 45 и A006 990 60 40
PaVL0
[quote name='KinVM' timestamp='1414404039' post='73249']
Я наверно его сниму и сфоткаю тот колхоз, который там как я понял переделан. Там вроде где должны две трубки быть металлические у меня какие-то пластмастки выходят а на них трубки прозрачные гибкие надеты. В любом случае сниму и чуть-что завезу на переборку если увижу что сам не справлюсь. Звонил по ремкомплекту тем кто ремонтит ТНВД, так они по стоимости сказали порядка 30 уев ремкоплект, а если сами все сделают то все вместе 100. Вот такие цены.
[quote name='PaVL0' timestamp='1414404878' post='73251']
трубки не колхоз, они такие и должны быть. Только осторожно с ними, они совсем не гибкие. Колхоз в герметике, которым там щедро намазано
И, кстати, ремкомплект стОит во всем известном инет магазине 181 тыс. рублей, совсем не 30уе. А если поискать, то может и дешевле можно найти.
PaVL0
#10
Вообщем вот что сделал. Открутил по два винта от болванок что над тнвд стоят и убрал в сторонку. Затем открутил два верхних винта на тнвд и полез вниз за третьим. Тут стопорнулся, тк два шланга (которые я считал переделкой) одубевшие на нет и ровненько закрывают третий винт. Я изначально думал менять эти два шланга, поэтому решил их просто срезать. Возможно будете ругать за такой подход, но их состояние просто ужасное и хочу уже более менее сделать этот девайс, чтоб потом не возвращаться в эту степь. Буду рад если все-таки там все так и должно быть по трубкам. Просто не понимаю как их можно снять и одеть потом даже грея, чтобы 100% не было подтеков топлива. Проще говоря нужно теперь купить  две трубки, одна так понял к тройнику идет а вторая длинная обратка, ну и ремкомплект на тнвд. Не нравиться мне это место в герметике, может все же лучше отдать кому чтоб перебрали. Может все же есть на форуме умельцы? Привез бы на переборочку.  И подскажите этот известный инет магазин, нужно срочно покупать да делать а то стоит трактор пылится )))
[spoiler]
[/spoiler]
мда.. трубки искренне жаль  :Alex_02:
их не надо было ни греть, ни тем более резать - всего-то надо было открутить болтик и снять прижимную планку, трубки вместе с теми частями, на которые они насажены вытаскиваются из ТНВД. То, что жирно намазано герметиком - я уже написал, какие колечки покупать. А хотя уже не надо - все равно трубки покупать новые, а они идут уже со всеми уплотнениями. Магазин посмотри, например, exist.by
PaVL0
[quote name='KinVM' timestamp='1414415299' post='73257']
 А не подскажешь как правильно называются эти две трубки (чтоб обозвать продавцам)? И они как я понял с твоих слов идут вместе с пластмасками которые вставляются в тнвд? Да там стремные они до ужаса и вставлены в хрень которая вся в гермете, думаю вытащишь и выкинешь сразу, поэтому не жалко было.
PaVL0
#13
KinVM, спасибо подсказал как их правильно изъять из насоса, но посмотри на них... Как такое можно обратно ставить  :mebiro_01:   99%, что потекут, или же опять так же колхозить с герметом. Вообщем переборка и две новые трубки думаю решат всю проблему.
[spoiler]
[/spoiler]
[quote name='PaVL0' timestamp='1414415996' post='73258']
Ну хозяин - барин )
Трубки эти по Крайслеру 05140799AA (c ТНВД на рампу) и 05140798AA (с тройником, с ТННД на ТНВД). По мерседесу последняя A 612 070 32 32.
И похоже что нужен еще кронштейн крепления трубок (пластмассовый, стоит под ТНВД) A 611 078 12 41 - не вижу его на фото. Без него трубки могут перетереться ремнем.
