Нужна помощь по ТНВД !?
Автор PaVL0, 26.10.2014, 14:55
PaVL0
[quote name='KinVM' timestamp='1414656814' post='73351']
не могу сказать, пойдут или нет - как их можно насадить на родные фитинги и надежно зафиксировать?
По давлению. ТННД (или подкачивающий насос) создает давление 6-7 бар. ТНВД - от 350 (при прокрутке стартером) до 1500 бар при макс. оборотах. Прозрачные трубки стоят в системе низкого давления.
Я глянул, что тнвд выдает 300-1500, а вход я так понимаю гораздо меньше, и так понимаю, на выходе стоит металлическая трубка, а на входе пластик. Полиамид держит рабочее 11-22 Атм, а на разрыв до 90. Попробуем. Нашел, что входное обычно на тнвд 1.97-6.91 Атм, далее в насосе создает большое, а лишнее обратно в бак уходит. По параметрам вроде все норма, посмотрим как обожмется и как себя покажет. Возьму 3 метра счас поеду по 11 тык за метр, если с родными не получится, проверим )))
PaVL0
#31
Доброго дня всем! Пью кофеек и в бой на сборку. Все подготовил, единственной нет клипс и шайб на рынке, подобрали шайбы по размеру, а так жди неделю. Вместо клипс применю совет с хомутом , как временную меру. Трубки взял, но буду пробовать родные напялить.О результатах доложу.
!!! Вроде был при разборке внимателен, но все же уточнить хочу... Трубка с тройником на ТНВД если смотреть ОТ двигателя идет первая, а без вторая??? Ничего я не перепутал??? Буду рад если кто оперативно подтвердит либо опровергнет! Спасибо!
[quote name='PaVL0' timestamp='1414734389' post='73370']
трубка с тройником входит в ТНВД ближе к блоку
[/quote]Вход и выход на ТНВД легко определить,посмотрев в эти отверстия.Входное отверстие с клапаном,выходное-без.Вход ближе к блоку.
PaVL0
Спасибо ребята! По трубкам не ошибся и подтеков не было! Не успел еще трактор завезти как увидел подсопливки на перебранном тнвд, в месте, где выход на форсунки. Завтра буду снимать (((. Трубки держат идеально, но смысл теряется по соплям тнвд...Вот это выходные )))
PaVL0
Пойду рыть по форуму, но может кто оперативно подскажет как от воздуха в топливной системе избавиться. Откручивал трубки на форсунки 4 штуки и маслая проливал топливо, но все равно чето не схватывает, может что не так делаю?
Пока хоть одна трубка на форсунке при-отпущена, то не схватит.
Начало топливо активно брызгать, все закрути и пробуй стартовать.
PaVL0
[quote name='SergMinsk' timestamp='1414833807' post='73407']
Спасибо, так и сделал! Товарищ стартовал а я преотпускал-затягивал. На третьей форсунке завелась. Вроде и все сухо везде. Возможно резинку по давлением на место прижало. Проверю покатаюсь. А вместо трубок поставил резиновые шланги на хомутах, пока полет нормальный. Сфоткаю,скину.
PaVL0
Проехал пару тысяч и все в идеале! Шланги ведут себя идеально и надежно. Тнвд нигде не подтекает. Единственное прошляпил один болт, что крепит тнвд к корпусу. Может есть у кого лишний или нужно лезти на разборке искать? Еще поменять нужно одну прокладку типо ваккумника, что справа от тннд стоит, после переустановки чуть снизу собирается маслецо. А так все в норме ))) Сфоткаю покачественнее да скину, как шланги легли.
Александр 103
Нужна помощь! Какой топливный насос стоит на 3.1. Пока еще не снимал его, течет снизу пока не сильно, но неприятно. Где можно купить ремкомплект на него и за сколько.
http://www.avtobeginner.ru" title="Внешняя ссылка">http://nomer.avtobeginner.ru/by/8378EH2.png" alt="8378EH2.png">
leonidius
Александр, вот ссылка, там почти все описано. будут вопросы пиши, подскажу. или звони +375 29 6850 443(Леонид)
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/2714-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4/?hl=%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4
Александр 103
Спасибо за инфу, осталось только купить ремкомплект.
Александр 103
Купил ремкомплект за 150000. Отделался легким испугом, течь была из-под крышки прокладки клапана опережения зажигания. Потрачено 2 часа на постановку точного диагноза пациента и 2 часа на замену прокладки без снятия насоса. Леониду огромное спасибо за фото и за консультацию по телефону.
vadim2574
Добрый день,со мной случилась такая история,снял тнвд ,хотел поменять сальник ,а то погнало масло в насос с воздухом,ну и заодно все резинки,но когда разбирал ,то потерял шайбу подскажите пожалуйста ,какого размера должна быть шайба которая стоит между кулочковой шайбой и плунжером!...!..а то я уже голову сломал !)...не могу найти не где инфу!....
