Плавают обороты
[quote name='влад530' timestamp='1415056145' post='73502']
У меня обороты плавают на холодном движке,прогреется,не плавают,газанешь плавают,сегодня поставил регулятор б/у,ничего не изменилось.Где,что капать? :schild_help:
ставь новый
ставь новый
[quote name='e_doc' timestamp='1415072136' post='73505']
ставь новый
ставь новый
.... я так с датчиком давления масла е..лся. Беру б/у и задаю глупый вопрос - датчик нормальный?! :)) а мне говорят - ты спроси у немца, который на этой машине ездил:))). Вообщем поджал денег на новый и все-таки рискнул взять. В итоге картинка практически не изменилась + добавилась одна неизвестная, от которой можно было оттолкнуться:)))... Опять сиди и думай - либо датчик ушатанный, либо все-таки насос, либо еще чего... Потом плюнул, отдал назад б/у ( давали три дня на проверку) и купил новый, поставил и забыл.... А регулятор давления сразу уже брал новый....
5109070
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, проблема такова на холодную при заводке плавают обороты как бутто-бы троит, после прогрева или  нажать на педаль газа и при последующих заводках все нормально, но когда нагревается до рабочей температуры при нажатии на педаль газа обороты уже не падают ниже 1000- 1200, также при малейшей минусовой температуре машина не заводится сразу а приходится долго маслать стартером, перечитал все форуму поменял все что можно поменять, неужели все дело в регуляторе давления и можно его как нибудь проверить,  всем спасибо за помощь!!!
[quote name='5109070' timestamp='1415081409' post='73511']
см выше, поменяй датчик, если не менял?
5109070
Датчик не менял поэтому и прошу совета, поменял свечи накала, уплотнительные колечки, топливный фильтр на кл100/1, перебрал насос, проверил форсунки на слив в обратку, заменил трубки, все для исключения воздуха в системе а воз и ныне там. Евгений вы писали что на прогретом двигателе тож не падали обороты, помогла ли замена датчика регулятора давления?
меняй датчик и забудь
тока на новый
5109070
Номер датчика можно посмотреть ток на снятом? просто вы писали о двух вариантах или можно купить сразу любой?
уже не помню, издеть не стану
влад530
#69
ставь новый
ставь новый
А не фак,что в нем проблема,есть еще куча причин:
 -забит топливный фильтр
- подсос воздуха в топливную систему
- полуживой ТНВД
- неисправный регулятор давления
- неисправный датчик давления
- неисправна хотя бы одна из форсунок
[quote name='влад530' timestamp='1415135879' post='73555']
- полуживой ТНВД
[/quote]Присоединюсь.
Датчик и клапан две разные детали. Я к тому, что начат разговор о замене КЛАПАНА, а закончили ДАТЧИКОМ. Обратите внимание пжлст!
влад530
[quote name='415' timestamp='1415216873' post='73604']
Так и,что в итоге,нужно менять датчик или регулятор давления???
[quote name='влад530' timestamp='1415223891' post='73622']
... регулятор, точнее редукционный клапан. Он отвечает за давление в рейке. А датчик только снимает показания и если давление не достаточное или избыточное, мы видим ошибку...
влад530
#74
[quote name='Halura' timestamp='1415224177' post='73623']
но почему-то когда я снимал фишку с датчика давления,двигатель работал еще хуже,значит он не просто для определения ошибки.......
И к тому же машина хорошо заводится,отлично едет,просто плавают обороты,а как я понял с прочитанного на форуме,если проблема с регулятором давления,двигатель при резком увеличении оборотов глохнет,у меня такого нет.
