ШРУС
Jeepshade
Обычно если какой то шруз летит,слева или права,то он трещит под нагрузкой,а если кардан,то он в любую сторону трещит!!!!
Вот у меня полетел шруз передний правый,он трещал только при повороте налево!!!!!!! ;)
[quote name='Jeepshade' timestamp='1337292749' post='34170']
...шрузы на кардане обычно не трещат( если только там вообще не пршёл им копец ) ,а сопровождаются небольшой вибрациеей ,мост же не поворачивается - поворачиваются ступицы на шаровых....так что ,если и  трещат на выворотах ,то шрузы на полуосях ...
Jeepshade
[quote name='valerka' timestamp='1337298438' post='34178']
Интересный Вы человек!!!! :clapping:
Тогда не подскажете для чего в переднем мосту с полу осью сопутствующий шруз или крестовина,в отличии от задних полу осей???? :hi:
qq1980
[quote name='qq1980' timestamp='1335267977' post='31861']
Я снял передний кардан том два шруза  один, который к раздатке  в хлам. Везде бьет, что заказывать целиком кардан от 450-600 . в Америке  цена 112 даларау  за один шруз, но  чисто доставку  показывает 285 итого 397 во как. У нас в Гомеле есть наш  соплеменник уже вроде как больше года со шрузом с Москвича   гоняет, буду также пробовать
Поставил и снял . Туфта. Гудит.
Мне сегодня поставили родненький шрузик на передний кардан к раздатке, так что я готов нафик на любой подвиг. И хочу добавить гонял без переднего кардана это время и чувствовал, как бы не в своей тарелке  блин даже не знаю, как и описать. НО когда сегодня заграбали передние лапки реально понял что зря я не спешил и откладывал эту процедуру на потом . Динамика разгона сразу на много лучше и я понял что раз придумали что  должно всеми крутить значит всеми. А на одном заднем реально кураж не тот. Это я так мысли в слух
Vitek
Ну не знаю...... я лично ни какого куражу на полном по сравнению с задним приводом не испытывал когда менял шруз на кардане,а вот на снегу, которого выпало тогда столько.....что просто на снегоходах можно было гонять. Короче весело было, на горки во дворах, мог заехать только с разгону с  самого низу, ну а крутится, разворачиватся и порковатся в нечищеных дворах было ваще нереально,вот тогда то я почувствовал кураж как поставил кордан и стал парковатся на насыпях снега по капот и въезжать в снег на парковках. :good:
addco
[quote name='qq1980' timestamp='1339097286' post='35595']
неверно , чисто на заднем разгон на сухом асфальте быстрее.
[quote name='addco' timestamp='1339320216' post='35701']
По сравнение с чисто передним, может и да. А вот по сравнение с полным - вряд ли...
А вообще, харэ оффтопить! :)
maximus_rem
#67
[quote name='Akella' timestamp='1332091135' post='28492']
Буду благодарен за любую помощь или советы по следующим вопросам.
Стук при нажатии на педаль газа в движении
Что может быть ?
Стук вполне отчетливый. Бывает громче, бывает тише. Как правило, именно в движении. Со старта особо не замечал.
По ощущениям, это точно не в коробке и не в раздатке. Где-то или в мосту, или в каком нибудь кардане или подвеске...
- и еще один момент, возможно опционально как-то связан с этим стуком...
иногда, на маленькой скорости снизу издается неприятный тук-тук-тук-тук (типа биение ) , похоже в такт вращения кардана...
происходит это не всегда (может пока не всегда) ,... было может раз 5 за 2 дня... когда медленно катишься.. Отвратительное звук ,я вам скажу. Такое впечатление, что разбит какой-то узел. Но, что плохо для диагностики, "послушать его", нелегко....Как вызвать его специально я не знаю, а появляется он произвольно..В отличие от стука при нажатии на газ, который можно "услышать" без проблем.
100% задний шрус переднего кардана, только что устранял у себя тот же дефект с теми же симптомами. Диагностика: на яме или подъемнике взяться рукой за передний кардан в стороне ближней к раздатке и "право-лево варочаема", все сразу становится ясно)))
Vintiks
Вот и я столкнулся с проблемой замены шруса, только вот не знаю к кому обратиться. ЛЮДИ, подскажите телефон человека, который сможет посмотреть, скажет что купить и сделает качественно.  Не хочеться ехать абы к кому, а то все кричат, что все знают, а по итогу - ничего не умеют!)
lakikech
[quote name='Vintiks' timestamp='1363270924' post='48031']
8 029 654 08 85 Сергей
Vintiks
Спасибо.
MegaBit
Доброго времени!
Приобрел я зверя 3.1 турботрактор...
Вообщем помогайте! Проблема такова, при повороте руля влево или прав стоит хруст очень похожий на ШРУС, я снял передний кардан и звук пропал полностью.  Еще при движении на скорости больше 80 км./ч. при нажатии на педаль газа ощущаются толчки похоже как  шестерни проскакивают. Двигаться без кардана больше 80 еще не пробовал, попробую завтра и отпишусь.
В связи в вышеизложенным вопрос к знатокам, если снят передний кардан и хруст при разворотах пропал то ШРУСы можно исключить?
Костян
Если бы шестерни проскакивали то звуки были бы такие что хруст шруса ты бы не услышал
А по уму надо на яму и смотреть
80296572787
cult66
[quote name='MegaBit' timestamp='1384542473' post='59087']
Доброго времени!
Ну по логике вещей это так и есть, ты сам отвечаешь на свои вопросы. Конечно если хруст пропал то дело не в шрусах, а в переднем кардане, кстати в котором тоже стоят шрусы
MegaBit
Просто я подумал, что если скинуть кардан то полуоси никак не нагружены и соответственно и хруст пропал. Сегодня ездил без переднего кардана, расход упал, при ускорении на скорости больше 80 стуков не обнаружилось. Понесу кардан спецам пусть дадут заключение. Если скажут, что ему капут, то переделаю ШРУСы кардана на крестовины, поеду разговаривать на БелКардан, пусть выручают.
