ШРУС
Коллеги,подскажите,к кому в Минске можно обратиться по поводу диагностики и ремонта переднего моста(гул именно оттуда).
vitman
#46
[quote name='oejek67' timestamp='1335259818' post='31845']
  К Вове
qq1980
#47
[quote name='Stinger' timestamp='1335077759' post='31723']
у меня мозг дурит уже второй раз задний шрус переднего кардана. Если на 3.1 такой имеется, рекомендую начать с него - скинуть кардан нафиг и посмотреть, уйдет ли гул. Эта операция самая легкая, и она может предотвратить ненужные траты.
Я снял передний кардан том два шруза  один, который к раздатке  в хлам. Везде бьет, что заказывать целиком кардан от 450-600 . в Америке  цена 112 даларау  за один шруз, но  чисто доставку  показывает 285 итого 397 во как. У нас в Гомеле есть наш  соплеменник уже вроде как больше года со шрузом с Москвича   гоняет, буду также пробовать
[quote name='vitman' timestamp='1335262008' post='31846']
К Вове
[/quote]Это ,тот,что "на деревню к дедушке"или хоть телефончик черканете.Заранее благодарен.
вэлк. 80 44 7212637 Вова. или DUC... тел в подписи.
#50
[quote name='DUC' timestamp='1335290422' post='31886']
[/quote]Поправьте ,если ошибаюсь.Звонок мобильный из России +375 44 721 26 37(Вова).
А у Вас Уважаемый [font="Arial Black"]DUC[/font] как я понял МТС + 375 29 и далее.Или нет?
В выходные буду в Витебске,позвоню оттуда(если в выходные возможно).Во сколько будет удобно?
#51
[quote name='oejek67' timestamp='1335369384' post='31971']
У DUC'а тоже velcom. Но то, как будет начинаться номер, указано правильно.
#52
[/quote]  из России +375 44 721 26 37(Вова) и  + 375 29 6632857 Дима, совершенно верно. с 10.00 до 22.00 без проблем.
[quote name='DUC' timestamp='1335381615' post='31990']
[/quote]Ок, до связи.
А шрус стоит только на раздатке? А как же на колессях шрусы? А то у меня тоже что-то затрещало. И симптомы 2 в 1. И налево выворачиваешь при движении вперед стрикает, и при движении назад пострикивает. (Но только на полном вывороте колес!)
А шрус отдельно не идет? Только с направляющей?
Пока ничего не менял,без нагрузок тишина(тоесть только на снугу было когда буксовала),пока полёт нормальный.............Но если ехать куда каться то думаю вылезит.........
[quote name='Freedom' timestamp='1337086785' post='33809']
я снял передний кардан - хруст пропал. попробуй)
Andrei
#57
У меня знакомый месяц назад поменял левый шрус при таких же симптомах и без изменений ... оказалось - шрус раздатки - теперь оба новых...
Сейчас,честно он не напрягает,если писец будет то уж будет ,времени нет,в июле буду в Минске то к Диме подъеду чтоб глянуд........
alik
Была подобная проблема, при левом развороте был звук как буд то колесо об защиту трется, пол года так ездил не мог понять что. А поменял подшипник задней полуоси справа так как сальник потек и масло в заднем мосте с добавлением присадки и звук пропал. Правдо не понял либо присадка помогла либо подшипник?
