ШРУС
Freebooter
Я позавчера менял у Вована, тоже 230 с работой. :)
8029-755-09-62
cult66
#31
Менял шрус переднего кардана сам, ничего сложного.Сам шрус покупал в Польше, цена вопроса на то время 100 убитых енотов
SVG
[quote name='АльянсМультиПром' timestamp='1325245910' post='23550']
Фуфло, не фуфло, лично меня устраивает. Платить по 35 бакинских лично я не собираюсь, как и за шрус 200 и более.
Сделал пыльник для большего угла хода кардана в следующий раз поставлю, проверю вариант наружного пыльника, не прокатит, заменю шрус на крестовину
Тем более, что американы уже давно предлагают отказаться от задних шрусов на передних карданах и заменяют их на крестовину.
Вот этот вариант я и сделаю.
А цена вопроса? Меняется весь вал или только шрус на крестовину?
[quote name='SVG' timestamp='1328164197' post='25258']
[/quote]весь вал. тебе наверное это точно не надо...  у тебя в кардане подвижный шрус, а в валах с крестовинами шлицевое соединение (самое слабое место) . замена вала неоправданно дорого.
vitman
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!!Подскажите пожалуйста такую вестч:появился гул,чем больше скорость-тем сильнее??Бывает под нагрузкой чуть становится меньше!Подскажите если несложно Что может быть и Куда сразу лезть смотреть???За ранее благодарен
Начало стандартное - со ступичных подшипников. Далее мосты, но в любом случае нужно слушать, для начала это перед или зад, право или лево, зависит ли от напрвления поворота, состояния резины  и.т.д?  Нужно больше информации.
airvolt
#36
у меня был гул на сбросе газа (назвал бы даже шелест металлический)
разобрали передний мост и сменили подшипники (одна обойма подшипника была сгрызена прилично) после замены наконец услышал резину )
смена музыкальных предпочтений примерно встала в 300американских
vitman
#37
[quote name='Van777' timestamp='1335038921' post='31712']
От поворота наверное врядли!!На трассе раскачивал машину что-бы послушать может быть с какой небудь одной  стороны-Гул всё время ровный и постоянный!!Состояние резины плохое,да ещё и зима(только купил,поменять не успел)А от резины что зависит???По поводу переда или зада блин не могу определить,пробовал-непонять,но больше склоняюсь что сзади
Гул начался недели 2назад и сейчас наростает с нефиговой прогрессией,на 90 уже башка болеть начинает :schild_help: :schild_help: :schild_help:
airvolt
через монитор эта карма не лечится...
езжай к проверенным учителям... они подскажут дальнейшую судьбу падована..
дай бог недораха подскажут...
Если определиться по гулу  перед  или  зад,  можно попробовать переставить колеса, два задних на перед. Очень часто проблема гула при 90 км. ч. находится в резине.
vitman
[quote name='Van777' timestamp='1335041435' post='31719']
 Не он начинается по наростающей где-то от 40 км.ч.,хотя завтра попробую
[quote name='vitman' timestamp='1335041530' post='31720']
у меня мозг дурит уже второй раз задний шрус переднего кардана. Если на 3.1 такой имеется, рекомендую начать с него - скинуть кардан нафиг и посмотреть, уйдет ли гул. Эта операция самая легкая, и она может предотвратить ненужные траты.
Vitek
Да и у меня был гул,сразу слабенький усиливолся когда машина накатом на скорости шла...оказался шрус переднего кордана и в связи с тем, что долго не ремонтировал, разболтало подшипник в роздатке.Так что не затягивай....дороже обойдётся,позвони Вовану они и диагноз поставят и запцацки доставят.
опять на кофейной гуще гадаете ?   :spiteful:  vitman без осмотра никак...  могете еще пару страниц диагнозов накатать   :D
vitman
Надо ехать  к Вовану!
