Вопросы новичка
Автор t1000, 13.06.2013, 18:06
t1000
[quote name='dnk12' timestamp='1371554851' post='52649']
Во человека прёт.Наверно долго молчал.
Так цацку новую купил, изучаю, вопросы задаю. В ответ получаю три полезных ответа и 5 страниц(одна моя) флуда
[quote name='t1000' timestamp='1371558368' post='52655']
...5 страниц(одна моя) флуда
ну так нормальное такое соотношение 1:4))) учитывая что форумчан гораздо больше четырех  :sarcastic_hand:  :D
t1000
[quote name='stas' timestamp='1371565029' post='52661']
флуд порождает флуд
Все что происходит в этой м-м... теме - на совести администратора!  :sign_prohibition:
Dёnik
:Laie_40:  :Laie_94:  :Laie_48:  :Laie_39:  :Laie_94:  :mr47_04:    :dance3:    :dance4:    :party:   8P
[color="#0000ee"][/color]
#95
[quote name='bullka' timestamp='1371587300' post='52677']
само собой....тема посвящается всем вновь прибывшим!
А деник ща до смайлица!
barleks
А вот вопрос: чет как 2.7црд так европеец. Это где их собирают и че только црд?
[quote name='barleks' timestamp='1371633512' post='52692']
все дизеля - европейцы
собирают в Австрии
ну так сложилось.....:D
t1000
#98
[quote name='valerka' timestamp='1371138142' post='52276']
туго - понятие расстяжимое...у wj раздатка переключается тяжелее ,покрайней мере 242...
...датчика удара нет ,только на открывание..
...разъём снизу ,слева у водителя ,рядом с предохранителями..не понимаю ,зачем тебе провод ...
...по аирбэгу вариантов тьма - от руля до сидений...лучше на комп...
...стеклоомыватель - это что ?..- моторчик ,щётка ?...вобщем не важно - всё найдёшь на б.у. ,например у Димы с Гомеля...- смотри по форумам тему : " джипоразборка "..
...а дальше - как обычно : масла в двигле ,коробке ,раздатке ,мостах...гудят ли мосты ,нет ли подтёков масла на хвостовиках и ступичных подшипниках ,и т.д.и т.п
...подвеска : панара ,рычаги ,бумеранг с шаровой ,передние шаровые ,демфер ...шрузы на переднем кардане и крестовина на заднем ну и т.д. и т.п.
Продолжаем.
Раздатка стала переключаться проще, разработал видимо, индикации режима на панели нет, разъем на раздатке снимал-одевал, бестолку, буду менять датчик
Провод не надо, ошибки читал ключем, нет их
По аирбэгу неисправность датчика лобового столкновения пассажира и ремни оба.
Форсунку омывателя купил(у Димы), жду доставки
Осматривал сегодня подвеску, написали мне список из кучи всяких запчастей, типа сайлентблоков, амортизаторов и прочих стоек стабилизатора. Течет все что можно, замена сальников будет, значит поменяю и масло. Масло в движке и в коробке меняно прежним хозяином, о чем свидетельствуют записи в сервисной книге с печатями. Следовательно, надо менять масло в мостах и в раздатке.
Вопросы:
Запчасти - из того, что обычно возят в эту страну - каких производителей посоветуете брать
Амортизаторы - где-то читал, что ставили каябу были очень довольны, стоит ли брать?
Масло - в раздатку и мосты - какое?
Запчасти....Только не CROWN!!! Это важно! Большего говна,не встречал. Ройбестос про. в синей упаковке,хорошие детали.
barleks
иногда проездом из Гомеля в Пинск, могу курьером побыть
амортизаторы каябо - выше всяких похвал...ну ,покрайней меры для нас...юзаем уже 4 года и брали машину уже с ними...
Jeck_Grand
Какие громкие полешуки появились.  :FALLEN_02: :Laie_94:
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
Jeck_Grand
[quote name='t1000' timestamp='1371213232' post='52363']
А вот еще такой глюк:
Включаю зажигание кручу стартер - не заводится. Кручу второй раз - заводится быстро.
Включаю зажигание, выключаю зажигание, включаю зажигание - заводится быстро.
Прежний хозяин сказал, что появилось это вроде бы после замены топливного фильтра.
Че это может быть?
Или форсунки или регулятор давления топлива.
t1000
[quote name='Jeck_Grand' timestamp='1372190057' post='52985']
Залил очиститель инжектора - 2 дня утром завожусь с первого раза. вчера днем заводился со второго, сегодня тяжело но с первого, пока 1 раз. Похоже что ситуация улучшается
