Вопросы новичка
Автор t1000, 13.06.2013, 18:06
t1000
Всем привет, вот собственно купил
гранд чероки 2001 4.0 лимитед
Вопрос:
1. При положении 2wd периодически загорается лампочка на панели part time. Насколько я понял, это проблема датчика в раздатке. Где этот датчик купить и какой номер запчасти по каталогу, ну и скока может стоить?
2. Че менять\смотреть\делать после покупки?
3. Горит лампа аирбэга, продавец сказал что возможно от того, что снимали руль - куда лезть в первую очередь?
4. В родной сигналке есть датчик удара?
5. селектор выбора режима раздатки переключается очень туго, в чем может быть проблема?
6 Где купить провод для комп. диагностики и где разъем для подключения?
7. Где  купить стеклоомыватель заднего стекла и какой номер запчасти по каталогу, ну и скока может стоить?
Заранее спасибо
Dёnik
Со всем поможет Duc, мой тебе совет - едь к нему, продиагностит все, и сделает, поздравляю с покупкой - тел Дака - 6632875 Велком
[color="#0000ee"][/color]
скорее всего это
[quote name='t1000' timestamp='1371135972' post='52271']
следствие этого
видимо из-за "частого" пользования произошло окисление/заржавление тяг/валов/втулок переключения режимов раздатки. и, как следствие, происходит недовключение/недовыключение определённого режима и, соответственно, датчика.
t1000
[quote name='stas' timestamp='1371136996' post='52273']
скорее всего это
следствие этого
Это мысль. И че делать?
[quote name='Dёnik' timestamp='1371136983' post='52272']
Далековато ехать, но подумаю, и позвоню, спасибо.
туго - понятие расстяжимое...у wj раздатка переключается тяжелее ,покрайней мере 242...
...датчика удара нет ,только на открывание..
...разъём снизу ,слева у водителя ,рядом с предохранителями..не понимаю ,зачем тебе провод ...
...по аирбэгу вариантов тьма - от руля до сидений...лучше на комп...
...стеклоомыватель - это что ?..- моторчик ,щётка ?...вобщем не важно - всё найдёшь на б.у. ,например у Димы с Гомеля...- смотри по форумам тему : " джипоразборка "..
...а дальше - как обычно : масла в двигле ,коробке ,раздатке ,мостах...гудят ли мосты ,нет ли подтёков масла на хвостовиках и ступичных подшипниках ,и т.д.и т.п
...подвеска : панара ,рычаги ,бумеранг с шаровой ,передние шаровые ,демфер ...шрузы на переднем кардане и крестовина на заднем ну и т.д. и т.п.
....если всё понял ,то можешь уже начинать проверять ...ну а если нет ,а всёже неймётся самому - штруди наш форум и другие....,а если и это не подходит ,то милости просим в наши официальные и неофициальные мастерские ,коих на форуме предоставлено достаточно ,поэтому всё-таки придётся изучить наш форум ...так вот они тебе и помогут - объяснят ,сделают диагностику и при необходимости ремонт..
...впрочем дерзай и у тебя всё получится...машина не плохая,но вложить придётся ,чтобы довести до ума...
t1000
[quote name='valerka' timestamp='1371138142' post='52276']
С хорошим усилием переключил на парт тайм, с большим на фул 4вд, назад на 2вд вообще еле запихал
[quote name='t1000' timestamp='1371138316' post='52277']
всё это делал на заглушеной машине ?..коробка в положении паркинга ?..
t1000
[quote name='valerka' timestamp='1371139801' post='52279']
Не помню, глушил или нет, коробка в нейтрали.
Если моторчик заднего обмывателя- 60-80 уе в гомеле
t1000
[quote name='dnk12' timestamp='1371140652' post='52282']
Не моторчик, сопло с креплением, из него брызгает вода, вставляется в пятую дверь
-спасибо, понял
-спасибо, понял
-спасибо, понял
-см предидущий пост, спасибо
-понял, что пока не понял
-см выше
-см выше
-спасибо, авто вроде не ушатанное, так что я думаю, вложусь. А вот саб на полбагажника надо бы продать, я уже слишком стар для тыц-тыц, а вот нажитый хлам иногда вожу.
[quote name='t1000' timestamp='1371140584' post='52280']
всё пральна...мне всё-таки кажется ,что у вас всё нормально с раздаткой...можно попробовать на скорости хотя бы 5-10 км.ч. переключится - должно легче пойти....на фултайм должно заскакивать легше ..
t1000
[quote name='valerka' timestamp='1371142046' post='52286']
ок, спасибо, завтра попробую, сегодня уже замачиваю)))
#12
[quote name='t1000' timestamp='1371142358' post='52287']
...благородное дело..
#13
Автор, начни с этой темы
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/297-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-grand-cherokee-wk-2005/
Там есть ссылка на онлайн каталог запчастей, инструкцию и много чего еще
Только потому, что Максим новичок и потому, что постоянно "резать" такие темы, как следовало бы согласно п.2.5. Правил, это как против ветра свистеть (в принципе можно, но очень трудно :) ), тему переименовал. Сюда буду переносить, а сознательные новички - сами писать, сумбурные вопросы новичков. В прочем, надежду на то, что потом они по обвыкнутся тут у нас и станут писать соответствующие вопросы в соответствующие разделы, убивать раньше времени не буду :)
