Вопросы новичка
Автор t1000, 13.06.2013, 18:06
t1000
[quote name='Jeck_Grand' timestamp='1372532813' post='53125']
Максим подъедь к святым, на бош померяй давление в рампе.
Померял, топливный насос в норме, но давления сразу нет, а потом есть. После 3-х часовой стоянки нажал на нипель в рампе, а топлива там нет. Похоже уходит топливо в бак, надо видимо искать где воздушит.
[quote name='t1000' timestamp='1378834137' post='55989']
я тебе чЭсна скажу ...у меня после долгой стоянки при нажатии на мипель топливо тоже не брызжет ,но однако ,заводится с полтыка..вру - полтора ...
t1000
#122
[quote name='valerka' timestamp='1378839975' post='55996']
и че теперь делать.... Видно отдам на какое нить СТО, скажу в чем проблема - пусть ..., а то мне лень уже.
#123
[quote name='t1000' timestamp='1378840166' post='55997']
зря!!!...обязательно наепут...там тоже люди работают и думают так же как и ты...и перебирать причины будут...лучше сам...порыскай в нете ,поспрошай ,ещё раз подумай...ВЫПЕЙ...потом ещё подумай...авось всё получится
Выбирай выражения! Пока устное замечание.
t1000
[quote name='bullka' timestamp='1378928949' post='56064']
Ну я даже не знаю другого выражения для решения моей проблемы :sarcastic_hand:
t1000
В общем был сегодня у своих знакомых на СТО, приговорили таки насос. Говорят, от жигулей один в один становится и бошевская начинка там лучше, и дешевле.
[quote name='t1000' timestamp='1378999753' post='56095']
у меня насос когда умер ,то умер и всё...- тупо машина не заводилась ,...а у тебя таки заводится...но лучше поменять конечно ,не таких он уже и бешеных денег стоит...заодно и почисти сеточки на колбе и советую поменять фильтр- регулятор...- стоит возле бака такая френь куда трубки с бака входят ,только защёлки не поломай - предварительно очисти от грязи и снимутся легко...
t1000
#128
[quote name='valerka' timestamp='1379007960' post='56098']
Фильтр уже поменян, тыщи 3-4 назад. Заводится мой джип так - начинаю крутить стартер и давление в рампе от половины атмосферы потихоньку(секунд пять) растет до трех, на трех начинает схватывать и резко падает до 1.5. Выключаю зажигание, снова включаю, начинаю крутить и давление уже почти моментально подскакивает и заводится отлично, давление после этого держится около 3.8 атмосфер, двигатель работает ровно. Приговор таков - насос начинает умирать, меняй. После того, как заглушил, давление в течение полутора минут падает почти до нуля.
Jeck_Grand
Надо менять регулятор давления топлива, стоит в колбе.
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
t1000
температура воздуха упала - по утрам стал заводится без проблем
t1000
#131
Итак, по моим плохим заводкам еще один симптом - стрелка уровня топлива при заправке бака до отстрела пистолета показывает неполный бак на одно(жирная риска) деление. Это видимо последний симптом, если кто-то недаст нормального диагноза на этом сайте буду менять насос мыть бак и менять датчик уровня топлива, ибо проблему надо решать невзирая на цену.
И второй вопрос - где в Беларуси купить задние подушки подрамника, а то в нашей деревне не продают
походу жирная риска забита авном...так что можешь авно больше не заправлять...по подушкам к партнерам )))
по поводу стрелки - возможно на плате стёрлась дорожка...по поводу заводки - после того как машина постоит ,сними шланг подачи с рейки и засунь в какую нибудь бутылку...далее поверни ключь зажигания чтобы сработал насос ,но не маслай стартером ,когда насос остановится посмотри сколько бенза в бутылке ,один дозняк аримерно грамм 150... если мало топлива,то смотри насос ,фильтра ,а может где трубку пережало-подогнуло...
SEMA
[quote name='t1000' timestamp='1380828545' post='56870']
 у нас !
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
