Вопросы новичка
Автор t1000, 13.06.2013, 18:06
[quote name='t1000' timestamp='1372238519' post='53002']
Залил очиститель инжектора - 2 дня утром завожусь с первого раза. вчера днем заводился со второго, сегодня тяжело но с первого, пока 1 раз. Похоже что ситуация улучшается
..попробуй не заводить ,а включить зажигание ,чтобы сработал насос ...после того как насос перестанет работать - выключи зажигание...далее включи зажигание и после того ,как насос остановится - заводи...
t1000
#106
[quote name='valerka' timestamp='1372243789' post='53007']
пробовал, иногда получалось, иногда нет. Пока я подозреваю, что от долгой езды на газу топливная система засралась и плохо пропускала бензин. Поэтому езжу сейчас на бензе с присадкой, сожгу бак бензина - поменяю фильтр. Не поможет - буду дальше искать
VerTT
Цикава, чем она могла засрацца?
Вот вертолет я бы купил.
По поводу отчистителя инжектора!
 Мой хороший знакомый залил эту химию в бак и как прописано в инструкции выкатал его.
Этот чудный автомобильный "напиток", который растворяет всякие отложения и нагары в топливной системе, растворил керамические подшипники скольжения в бензонасосе. В итоге 160 уе работа с б/у деталькой, а на СТО сразу указали на причину неисправности.
 Очистка инжектора произвотится при подключении к рампе высокого давления (уже после фильтра) от специального "бидона" с химией, там же создается рабочее давление и автомобить полностью работает от него (примерно около 1 часа). Топливный бак и погружной (проточный) насос не задействуется.
t1000
#109
[quote name='SergMinsk' timestamp='1372280010' post='53024']
круто, керамику растворяет, а химики и не знают. там царская водка была видимо
[quote name='VerTT' timestamp='1372271044' post='53015']
а хрен его знает, это самый простой способ, не требующий специальных знаний и умений(и денег)
Jeck_Grand
Максим подъедь к святым, на бош померяй давление в рампе.
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
t1000
#111
[quote name='Jeck_Grand' timestamp='1372532813' post='53125']
ок, спасибо, подъеду. Тем более чудесная промывка чудесным средством чудесно нихрена не помогла, когда топлива в баке стало меньше половины утренние заводки с первого раза стали снова со второго.
ПЫСЫ
Подъехал, сказали что померить могут, если давление будет неправильным - либо фильтр, либо насос, или сетка в баке. Посему поменяю пока фильтр, он все равно в плане под замену у меня
artem87
Всем привет!Я тут новенький,в какой ветке писать проблемку - не знаю. Есть проблема с карданным валом задним,полетел шрус(тот который покороче).Может кто подскажет где можно его приобрести отдельно,или может есть что-то похожее с других авто(диаметр,шлицы и т.д. и т.п.).В интернете предлагают весь вал целиком...
Jeck_Grand
crash
Купил чероки 2,7 2002г.До этого ездил на бмв,расскажите про модель,слабые места,переодичность ТО,плюсы и минусы)))
1есть хорошо заметный люфт руля,рулевые наконечники вроде в порядке,в чем может быть проблема?
2течет сальник заднего моста,записался на корвата 88,стоит ли там обслуживаться,как по ценам?
3на какие слабые места обращать внимание,течи жидкостей или черезмерный износ элементов?
3при торможении тяет вправо,возможно износ колодок или просто прокачка системы,пока не лазил,бывают ли проблемы с тормозами?
Заранее благодарен за ответы!
deniskakapriska
Женя, а 300 тем по обслуживанию WJ, тебе никак не помогли?
з.ы.  Просто спросил.
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
crash
да я в поиске вбил про люфт и про тормоза,ничего толком там нет вот и решил спросить.
лучше б ты конечно до покупки эти вопросы задавал ))))
на корвата можно обслуживаться...по ценникам там вроде все как везде..
crash
дальняя родня продавала очень по дешевке,все чесно сказали поэтому решил повозится)
#119
[quote name='deniskakapriska' timestamp='1378203996' post='55664']
Хорошо, что есть ЭТА тема :)
Засироряйте, на здоровье :)
