Масло в расширительном бочке 3.1 VM
Автор melki1310, 10.03.2013, 17:04
vadim2574
#30
всем привет,погнало в тосол масло .кто нить может дать адрес мануалов по ремонту движка,а то не охото в слепую,..и подскажите ,есть ли охлождение масла через тосол,может все таки тудой могло масло папасть!..
#31
[quote name='vadim2574' timestamp='1377515210' post='55261']
Вадим почитай форум и в частности тему "Масло в расширительном бочке 3.1 VM"
vadim2574
..спасибо,)..но вдруг придется двигло разбирать .надо готовится ко всему.)..а инфы по ремонту ноль ...может кто подскажет где поискать,
deniskakapriska
а ты внимательно почитай эту тему, в 95-и случаях из ста, это радиатор охлаждения, а движку не мешай работать, ему и без тебя там шумно.
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
vadim2574
..ну а все таки .может кто скинуть хоть какую инфу про движок.....просто капаюсь в нете .не чего не могу найти.).....
vadim2574
все ,! снял его -маслоохладитель,опресовал в воде....оказался пробит в нутри -воздух идет ....буду искать новый,..может кто подскажет где найти и сколько ценик?...
SEMA
[quote name='vadim2574' timestamp='1377603290' post='55310']
казаку звони vel 3426501 Дима
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
vadim2574
Ну вот всё намного проще, Вадим, а ты мотор разобрать хотел!
Хотя может и надо бы тебе его разобрать, был-бы свой чел в Мозыре, который толково разбирался в 3,1  :sarcastic_blum:
deniskakapriska
[quote name='NESVIG' timestamp='1377769977' post='55460']
Ну -ну, тут в минске никого нетуть, когда стоял у меня вопрос лезть в мотор, нашел только одного кулибина который хотя-бы что-то внятно говорил по этому мотору, т.к ремонтил он такой-же и то гарантии нет, этот чел к нему как на работу потом ездил с выплывающими косяками. Так-что не мешайте машине ездить!
Денис.
(029)670-50-73
velcom
vadim2574
[quote name='NESVIG' timestamp='1362988442' post='47958']
Дорогой друг Антон!
У меня ситуация такая: При покупке Гранда сочилось масло из-под этого охладителя. Лечение оказалось простым, охладитель был выброшен, выточена переходная втулка в блок цилиндров и на маслянный фильтр от какого-то фольцвагена (дешёвый фильтр и такого-же объёма).
Масла в расширительном бочке не видел и не было, т.к. трубки охладителя были заглушены и на них просто одеты шланги системы охлаждения.
Выточеный штуцер вкручивается в блок цилиндров и на него горизонтально накручивается масляный фильтр.
Размеры штуцера не скажу т.к. его вытачивали без меня и всё это делали без моего присутствия.
На снятом охладителе когда дуеш в одну трубку (куда присоединяется шланг системы охлаждения) и затыкаеш другую воздух не должен никуда выходить, а он у меня выходит из отверстия, куда вкручивается масляный фильтр, так быть не должно, где-то внутри есть трещина между каналами охлаждения и смазки.
 Проверь таким образом у себя если так как я описал, тогда выбрасывай охладитель и заглушай шланги в системе охлаждения, которые шли на этот охладитель.
Вот как-то так!!
в канце концов я тоже так сделал,штуцер выточил -диаметр 20 .шаг резьбы 16.,а масленый фильтр от ауди .2.5.дизель..только я еще все таки маслоохладитель поставил..правда от гольфа..нашЁл родной б\у,но подумал что история может повториться.
solk1
#41
Была та же беда. ...Выточили переходник езжу на фильтре от фольксвагена уже 2 года,все в порядке. Проблема явно из детских болезней .
EvgeniyTV
Весной приобрел Чирка 2000 года  3,1 дизель. На днях пошло в масло в расширительный бачок.   Охладитель сложно снять? Подскажите порядок действий.
koshnyak
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1399911216' post='68512']
 Я просто шланги от теплообменника отсоеденил и закольцевал все.
EvgeniyTV
[quote name='koshnyak' timestamp='1400005363' post='68558']
Вчера снял данный девайс. Сложилось впечатление что его разбирали, шов аргонной сварки по кругу. Хотел опресовать Но компрессор больше 2 очков не дает. Закльцую пока переходник не сделаю. Да промою систему.
