Коробки передач
Собсна в данной теме обсуждаем наболевшие или вновь возникшие вопросы с автоматическими коробками передач!
... есть проблема: постоит ночь на утро после запуска двигателя загорается символ "Сигнализатор неисправности систем двигателя", пока коробка не переключится с 1-ой по 4-ю(или 5-ю) передачу  он горит, как только все передачи прогнало - тухнет. Двигатель работает ровно, переключение идет без рывков. Что за хрень?  Изображение недоступно Аааа, при первоначальном включении передачи, будь то D или R, идёт сильный толчок. Сильней чем обычно.
Ирина
[quote name='Freedom' timestamp='1303126400' post='5478']
О, это я уже делал. Написало - Done. Я так понял ошибок нет. Но есть проблема: постоит ночь на утро после запуска двигателя загорается символ "Сигнализатор неисправности систем двигателя", пока коробка не переключится с 1-ой по 4-ю(или 5-ю) передачу  он горит, как только все передачи прогнало - тухнет. Двигатель работает ровно, переключение идет без рывков. Что за хрень?  Изображение недоступно Аааа, при первоначальном включении передачи, будь то D или R, идёт сильный толчок. Сильней чем обычно.
Может кто-то про этот толчок непонятный расскажет толково? У меня так тоже бывает,не часто,но бывает.А зимой в такой ситуации,после толчка,в движении не включалась 3передача,обороты больше 2х тыс.,а она ревет и не тянет.Останавливаюсь,несколько раз переключаю рычаг в разные положения,и после прогрева,все нормально-едет и не рычит.Такое у меня стало происходить после замены масла в АКП (или это совпало с зимой?).Кругом вопросы..?????
Велком (029)666 73 39
МТС (029) 861 27 83
Ирина, может этот вопрос целиком перекинуть в ветку "технические вопросы"? усть не только Гомель думает и советует, а все. Изображение недоступно
First_
Может быть, что-то с маслом коробки или маслонасосом?
First_
[quote name='Ирина' timestamp='1303157288' post='5511']
Пока масло в коробке не прогреется, переключение передач происходит на более высоких оборотах. Когда масло прогревается - все нормально. По поводу толчков при переключении - это нормальное явление, такая конструкция коробки.
[quote name='First_' timestamp='1303237839' post='5620']
 Изображение недоступно  эт на 2.7 что ли? я слава богу пока не сталкивался с подобным   Изображение недоступно
First_
[quote name='vasilich' timestamp='1303238069' post='5625']
Василич,это не в двигателе, а в коробке!) Коробка Select Track (вроде правильно написал).
[quote name='First_' timestamp='1303238225' post='5628']
ну так в 2.7 мерсовская коробка стоит! а у меня в 3.1 мерсом ни разу не пахнет!  Изображение недоступно
Ирина
Но ведь толчки то есть ,то нет...Вот в чем вопрос.Зимой я уже поняла,что лучше лишних 5 минут прогреть,чем потом останавливаться на дороге и все начинать по новой. Но это же случилось и 2дня назад-????Ладно ,думаю разберемся,где ,кто,чего и как..
МТС (029) 861 27 83
Ирина
[quote name='vasilich' timestamp='1303241826' post='5644']
посты по коробке перенес  http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/162-%d0%ba%d0%be%d1%Изображение недоступно%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%Изображение недоступно%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%87/
Спасибо,Василич! Мы уже и сами поняли,что в другой раздел надо бы,но это можешь только ТЫ! Изображение недоступно
МТС (029) 861 27 83
на 722,6 не должно быть толчков. Ощущаться переключения могут, но толчков быть не должно.
Для начала я бы порекомендовал проверить уровень масла. Потом проверить на попадание по жгуту проводов масла в блок управления (АКПП).
Ирина
[quote name='DemonFOX' timestamp='1303248744' post='5684']
Масло меняла в октябре,позже проверяла.Сказали,что все в порядке.А про этот толчок надо объяснить при встрече,т.к. на пальцах да еще и в сети сложно объяснить. Изображение недоступно Может мы вообще о разном Изображение недоступно
МТС (029) 861 27 83
Толчки может и разные бывают, но то, что их не должно быть - факт!
ЦитироватьМожет кто-то про этот толчок непонятный расскажет толково? У меня так  тоже бывает,не часто,но бывает.А зимой в такой ситуации,после толчка,в  движении не включалась 3передача,обороты больше 2х тыс.,а она ревет и не  тянет.Останавливаюсь,несколько раз переключаю рычаг в разные  положения,и после прогрева,все нормально-едет и не рычит.Такое у меня  стало происходить после замены масла в АКП (или это совпало с  зимой?).Кругом вопросы..?????
Перечитал сообщение, похоже, что клапана подвисают - буксует (может виновата плата)...
Я бы съездил на диагностику, но не туда где меняли масло и потом перепроверяли уровень...
#13
При покупке машины,была та же беда. Утром загорался "чек" и выше 2ой передачи не переключалась. На российском сайте,вычитал,что лечится проблема-заменой АКБ. Не поверил,т.к.мой акум.крутил исправно и не выглядел убитым. Зимой,в лютый мороз,пытался завеститсь и высадил акб. Купил новый(очень ехать надо было,а заряжать некогда). Случилось чудо!!! Больше НИРАЗУ не возникла проблема с "чеком" и непереключением передач.
Дааа,на диагностике,диллерский сканер,ругался на "температуру аккумулятора",чем поставил сервисменов в немалый ступор Изображение недоступно ,а при замене,действительно,в дне коробки для АКБ имеется датчик темп.
Если нет желания эксперементировать с АКБ,то коробка приводится в чувство так:
1 Завели(чек горит)и происходит жёсткое включение первой передачи,что говорит о аварийном режиме работы АКПП.
2 Перевели селектор в положение N и заглушили мотор.
3 Перевели селектор в положение Р и заводите машину.
Чек будет гореть,до достижения скорости в 75 км.ч.,но АКПП будет работать нормально.
Абалдеть!   Изображение недоступно
