Коробки передач
zzz000z
[quote name='First_' timestamp='1303629790' post='5988']
Оно зависит от температуры на улице. При низкой температуре (-5 и ниже) доходит до 14,5 (примерно), при высокой - около 13,7-14,0.
Слава ты не так понял вопрос.На вольтметре(панель приборов)помечены три деления 9,14,19,а между ними три деления.Получается одно деление не=1 вольту.Меня интересует какое деление = 12 вольтам и на коком делении должна быть стрелка вольтметра при хорошо заряженном аккумуляторе?
GSM +375291241363
First_
#31
[quote name='zzz000z' timestamp='1304170652' post='6483']
Ну это уже нужно опытным путем проверять. Подключить к аккумулятору вольтметр, сравнить его показания и показания прибора на панели. Хотя мне в машине при замене аккумулятора так делали и показания вольтметра совпали с показаниями прибора на панели. А иначе зачем тогда ставить в панель прибор, можно как во многих машинах простой лампочкой ограничиться. В некоторых моделях Джипов, кстати, лампочка стоит.
Jeck_Grand
Народ может кто подскажет коробас 42RE переодически становится в аварийку, не работает клавиша O/D (иногда работает),самодиагностика - 55.?????
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
SKV
[quote name='zzz000z' timestamp='1303628676' post='5985']
 Кстати полную замену масла в АКПП делать легче легкого, если кому интересно,обращайтесь,поделюсь опытом.
мне интересно, т.к. предстоит эта процедура. Сколько реально масла понадобилось?
+375 29 3775517
Freebooter
#34
Есть разные варианты. У меня тоже по утрам светился чек, при этом коробка дальше 2-й не переключалась. Глушил-заводил - все ок. Чек как правило пропадал на кольцевой после 95км\ч.
В моем случае дело было в аккумуляторе. 2 дня назад поменял (ставил перед зимой на 100а\ч и пусковой ток 850А).
3 дня - полет нормальный, чек не загорается.
8029-755-09-62
#35
Я уже год пользую батарейку 92 ач, хохляцкую, не проблем... Когда купил стояла 70, но не срывало машинку на ошибки... Стартовый тоже выдает хороший, когда свечи зимой не работали, крутила и заводила
Сегодня коробка легла окончательно. Выдает ошибки Р0620, Р0702 и Р0700. Переключаться категорически не имеет желания. Уж все переключения перепробовал, вот только АКБ не менял. Вот что вычитал про ошибку Р0700(вполне возможно неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач). Вполне логично, датчик не чувствует скорость вала, и соответственно не дает команды на переключение высшей передачи. А на самом деле - кто его знает что там. Есть у кого предположения может.
обычно при "буксовании" коробки появляются ошибки о недостоверных значениях частот вращения валов...
А где этот датчик стоит, датчик скорости выходного вала коробки передач?
[quote name='Freedom' timestamp='1313408489' post='15888']
внутри
Ух ты! Внутри коробенции. Прял коробка с кощеевой смертью.
Чего гадать, надо на диагностику ехать. Могу сказать кто отремонтирует (после диагностики) мерсокоробку (если трезвым будет  :lol: )
Шота мне кажется, что из Речицы я сутки буду переть до Минска. А сколько цена ремонта?
#43
смотря что надиагностируют. Этот человек может отремонтировать, но диагностировать надо в другом месте, т.к. у него StarDiagnosis (только мерседесы видит, ну и кроссфаер)
Всё. Сделали. Вчера садился аккумулятор, и когда ч позвонил спросил в чем беда, сказали нет синхронизации между коробкой и двигателем. Итого: 1,5 часа работы с компом и с меня 300 руб.
