ГРАНД с ДВИГАТЕЛЕМ 3,1 тд
[quote name='kolokol' timestamp='1366231372' post='50145']
А как поменять название темы
На своем первом посте нажми кнопочку "Изменить".
Но тут уже я смотрю смешали боб, фосоль и горох. Даже и не знаю, что с этой темой делать. А все от того, что ты, прежде чем создать свою тему, не почитал форум. Твои проблемы, так или иначе уже обсуждались.
Вот чесслово, даже не знаю, куда ее теперь задвнуть...
Но название темы точно смени.
Dyda
Что прийдёт дядька и всё иcпортит?
Да надо бы уж давно создать тему "Скорая помощь". Люди гибнут за металл, а тут душой помочь не можешь.
С моей старой темы, документы не нашёл - "...На станции залили ATF MB 9-Serie 9 литров. Цена за литр 241.570 руб. Итого - 2.746.270. (Это безнал)..."
kolokol
[quote name='bullka' timestamp='1366231979' post='50147']
Получилось :D
[quote name='kolokol' timestamp='1366232382' post='50150']
Получилось :D
Э-хе-хе...
Поменял шило на мыло. Читаем Правила. Особое внимание пункту 2.5.
#65
Василий ! Отправь это в мою тему " Гранд с двигателем 3,1тд", похожие симптомы.
[quote name='NESVIG' timestamp='1366268049' post='50157']
Так и сделал. Но и эта тема слишком разношерстная получилась...
kolokol
Всё решилось заменой 4 шаровых и двумя сайленблоками в панаре ,день отъездил полёт нормальный.
EvgeniyTV
Подтекает масло под крышки клапанов. Окрутил 5 болтов - 3 звезды и два болта 1 крепит трубку кондея и 2 держит плоский патрубок алюминиевый , не могу снять, подскажите что может еще держать. Боюсь сломать...
vadim2574
[quote name='kolokol' timestamp='1366228844' post='50121']
ну я про полиуретан читал это я всё попожжа заменю ,щас  бы с этой засадой разобраться а то стрёмно как то выезжать куда то
так у тебя колбасит когда ты на притормаживаешь?...тогда это просто диски тормозные у тебя поведены!такая же беда и у меня была..
EvgeniyTV
В субботу вечером ехал с  дачи. На первом светофоре закипел двиг выдавило литра 4 воды. Температура 110 была. Недавно выкинул масло-отделитель в системе пока вода.
Убрал термостат и заглушил малый круг. Сегодня ехал с обеда на работу температура на улице +37. Смотрю температура за 90 полезла. Остановился перегазовал упала до 70 причем резко. Через пару километров полезла опять. В принудиловку включил электрический вентилятор. До работы доехал но температура ниже 90 не падала. Недавно поменял виску поставил конкорд, но мне кажется не всегда она срабатывает при увеличении оборотов.
Подскажите в чем может быть причина.
EvgeniyTV
#71
Если проблема в головке,  я так понял их пять штук стоит при установки новой головки нужно будет ее шлифовать до размеров остальных четырех. Кто нибудь опресовывал головки?
Нашел вот такую AMC 908088
A18__
А кто чем форсунки  чистит ? В смысле , гадость какую ни будь в солярку добавляете ? А то  выбор большой, а что лучше ,фиг его знает ...
A18__
deniskakapriska
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1404152118' post='70083']
Женя привет. Не торопись мотор капиталить, проверь еще раз всю систему охлаждения, как оказалось термостат тоже нужно правильно поставить, (реально не знал что у него есть определенное положение в корпусе, чайник мля :)  ) если движок работает ровно и масло с прокладки не гонит я бы не торопился в него лезть, специалистов по этому двиглу практически нет, а те кто может что-то сделать отмахиваются от этого движка как от стаи комаров. Именно отсутствие специалистов по мотору спасло меня от вскрытия, насколько я узнавал при элементарной замене прокладки зажать крышку правильно невозможно, это должен делать спец аппарат с определенной силой зажима и одновременно все болты и т.д. там мля все так через ,,,,,,,,,,у проверь лучше для начала радиатор на ...асронность, температурный режим срабатывания термостата, у меня их уже коллекция, пробки воздушные и т.д.
ps :) И не мешай машине ездить :)  если не уверен в неисправности мотора на 10000000000% не лезь туда.
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
deniskakapriska
[quote name='A18__' timestamp='1404626414' post='70222']
Моя ссылка    Лью только это, почему не спрашивай :)  я вот таки вумны,  много шума сейчас с присадками prolong говорят чудеса творит, хочу попробовать, так как их стабилизатором масла пользуюсь, очень даволен.
Денис.
(029)670-50-73
velcom
