ГРАНД с ДВИГАТЕЛЕМ 3,1 тд
kolokol, Валера прав !
Это шимми..., мать его. :angry: 100%
Цитироватьщас  бы с этой засадой разобраться
проверяй переднюю подвеску...!
куда смотреть в первую очередь - описана выше !
удачи !
kolokol
У меня тоже  мягкий толчёк  есть при включении
Спасибо завтра буду ковырять
Dyda
Может первей на станцию загнать? Ошибки БК проверить?
этот коробас такое Г и такой неодекват..сам езжу на такой...так что не жди чётких и плавных переключений и чёткого срабатывания кикдауна...коробка в основном гидравлика ,не как мерсовская ,но ,по моему мнению более долговечная и живучая...на ошибки проверить конечно можно ,но если что не спеши отдавать в ремонт ,а то напугают ,а ты и рад с баблом расстаться...проверь в коробке наличие ,уровень и состояние масла ,благо ,в отличие от мерсовской у тя есть щуп ...по своему опыту - основные затупы коробки происходят из-за масляного голодания...ну и фильтр в коробке я бы поменял - потому как ты не знаешь ,менялся он хоть раз или нет...
kolokol
#49
Ну насчёт масла в коробке перекуп клялся что заменил сам  и проехал ток 500км показывал фильтр старый
Ну а когда втапливаешь педаль в пол, машину  аж приподнимает резво набирает обороты
Dyda
Ну промолчу, ибо у меня 2,7 и коробка вообще после ремонта не чувствуется (переключения), только на стоянке , когда заднюю врубаешь.
kolokol
ну ремонт у тебя круто 3 косаря потянул
при замене масла могли перелить - тоже плохо...
..посмотри тросик кигдауна под капотом ,там где он крепится к акселератору обычно много у кого обломана защёлка и его привязывают на проволочку ,точность срабатывания кигдауна после таких манипуляций практически невозможно установить...ну и я писал - можно немного отпустить тросик и кигдаун будет срабатывать позже..
Dyda
#53
Не думаю, что он масло в коробке менял, ибо там за литр в районе 240000-300000. А надо 6-7 на мою. Лень документы искать. Хотя, щас поищу.
Найду, выложу скан.
kolokol
#54
[quote name='valerka' timestamp='1366230617' post='50136']
Буду пробовать
[quote name='Dyda' timestamp='1366230630' post='50137']
Найду, выложу скан.
И фильтр оставил на память ,короче надо наверно всёравно менять
#55
мерсовская коробка работает поприятней ,но она и геморней...
..толчок при движении назад - как вариант ,разбитые сайленты на бумеранге..
Найду, выложу скан.
..в его коробку масло другое и дешевле...это Александр тоже для информации..
kolokol
[quote name='valerka' timestamp='1366230936' post='50141']
Хоть что то радует :D
[quote name='kolokol' timestamp='1366230766' post='50139']
..не спеши менять...грамотный мастер на вкус ,цвет и запах определит - менялось или нет...можешь посмотреть и сам - оно должно быть однородного цвета ,не пахнуть горелым...
Вячеслав, дай осмысленное название теме.
kolokol
[quote name='bullka' timestamp='1366231304' post='50144']
А как поменять название темы
