Троит и дымит как паровоз мотор 2,7 CRD
Автор docer, 21.10.2012, 15:39
docer
Вот вот радиатор интеркулера
[quote name='docer' timestamp='1360849913' post='46959']
ясно..)
а зачем радиатор интеркулера мыть после ремонта турбины ?
[quote name='Akella' timestamp='1360851011' post='46961']
ясно..)
Чтобы собравшееся там масло не дунуло в мотор. Мой, если уже снимать собрался.
виталик 83
[quote name='Sergei' timestamp='1360788659' post='46915']
На основании чего ECU делает вывод о компрессии? По равномерности ориентируется?
У нас простой двухфазный впрыск. Я конечно не блольшой дизельщик, но о компенсации компрессии слышу в первый раз.
ECU смотрит на обороты.
[quote name='виталик 83' timestamp='1361133683' post='47089']
 Емееш ввиду-на разброс оборотов при срабатывани целиндров? Считает датчиком коленвала, и в случае блее медленного прохождения одного из в данном случае 5секторов зубчатого колеса-делает выводы о том что какой то из целиндров требует большего количества топлива?
виталик 83
#65
[quote name='Sergei' timestamp='1361136571' post='47090']
Я тобой просто горжусь.Соображаешь!
А как обстоят дела у нашего автора темы, Docer?
docer
#66
А у меня финансирование окончательно закончилось  :cray2:  Пока катаюсь так, надо хоть так обкатать по тиху. Расход толко не радует залил 10 л проехал 70 км, ужас а комп показал 10,5 л/100. Да и  компрессометр не могу найти по знакомым, что бы взять самому да померить. И сколько должно быть?
виталик 83
виталик 83
Информацию нашел только у официалов. 29-35 отлично. Предельно допустимая 18, разница по цилиндрам 3.
#69
Компрессия 19:1.
виталик 83
[quote name='Sergei' timestamp='1361878574' post='47435']
Компрессия 19:1.
Если, ты, про степень сжатия- прав! Или у тебя такая компрессия?
[quote name='виталик 83' timestamp='1362135502' post='47602']
Попутал, бывает.
JEEPALLA
Ехал по городу и вдруг появился непонятный звук под капотом . Обороты держались на уровне 1500 и не падали. Заглушил , снова завел - обороты упали до нормального состояния, только когда начинаешь разгонять до 50км , то появлялись рывки и валил черный дым. Турбина при этом захлебывается. На скорости 80 и более - рывков нет. Пока доехал до дома (300км) рывки исчезли но тяги нет и большой расход (15 по трассе). Дым остался но меньше. Масло вроде не ест. За неделю до этого поменял все фильтра и масло . Подскажите где искать причину?
ЛЕВ
симптомы похоже как на нехватку топлива...
ОХОТНИК--+375293342343
JEEPALLA
Когда была нехватка топлива то машина  вырубалась на скорости больше 60км и не коптила(патрубок подсасывал воздух в топливной системе, но после замены проблема ушла).
