Троит и дымит как паровоз мотор 2,7 CRD
Автор docer, 21.10.2012, 15:39
docer
По тиху собираю по вечерам. К новому году глядишь и подарок себе сделаю
виталик 83
[quote name='docer' timestamp='1356092733' post='44676']
Главное окуратно и не спешить, и все получится. Желаю удачи!
docer
[quote name='виталик 83' timestamp='1356430944' post='44775']
[/quote]Спасибо!
виталик 83
Ты интересуешься давлением масла? А двигатель собран?
docer
[quote name='виталик 83' timestamp='1358694971' post='45828']
Мотор собран, если все нормально поставлю сегодня турбину. Только такое впечатления, что ничего не поменялось. Заводил без турбины, практически довел до нужной температуры открыл крышку, а там опппп  и дым. Начинаю грешить на голову, а может проблема с клапанами! Хотя все притер  колпачки поменял
виталик 83
docer
[quote name='виталик 83' timestamp='1358794417' post='45900']
Сколько поршней ты менял?
Два которые прогорели
виталик 83
Остальные рассматривал : задиры, кольца снимал? турбину установил?
docer
#38
[quote name='виталик 83' timestamp='1358794951' post='45903']
Все остальные в порядке, кольца заменил на новые, была сделана гильзовка со всеми вытекающими. Турбину пока не ставил, вот думаю есть ли смысл
виталик 83
Померяй компрессию. Будет ясно , куда лезть.
docer
#40
Компрессию пока мерил нету возможности померить и времени. Вот что показала диагностика топливной системы [attachment=5882:IMG_20130128_120639.jpg]  они говорят это какие-то корректировки именно форсунки, но не дозы впрыска, но там же ясно написано КОЛИЧЕСТВО ВПРЫСКА В ЦИЛИНДР 1, когда первую форсунку поставил в третий цилиндр как мне показалось троение стало меньше
Именно эта контора мне их настраивала и меняла распылители на 3-х. Говорят что форсунки в порядке.  Но есть одно, но! именно эта форсунка у меня не родная там и распылитель другой стоит, если я не ошибаюсь  номер форсунки 0 445 110 009
docer
Ну клево, только 3 и 5 более ли менее близки по параметрам, 1ая льет вообще как ей вздумается. При такой разбежке осёл не поедет.
виталик 83
Надо найти форсунку с таким же номером , как и у остальных.
docer
[quote name='виталик 83' timestamp='1360267126' post='46654']
вот тут стоит вопрос покупать бу или покупать новый распылитель и настраивать под те параметры которые стоят на остальных
