Подкачка топлива
Автор Morozoff, 30.08.2012, 21:46
Morozoff
Пообщался сегодня с товарищем  который владеет Паджера 3, узнал одну примочку, которая  меня очень заинтересовала...  Так как у моего джипа вечная проблема с подсосом воздуха, да и зимой (наверное) как и любой дизель солярка будет густеть... установить вспомогательный электробензонасос...
Который поможет решить массу проблем с топливной системой...
У него стоит насос от ВАЗа со следующими характеристиками :
Диаметр: 38.0
 Общая длина: 133.5
Длина корпуса: 84.5
Диаметр присоединения: 8,0
Давление: 0.4 BAR
Производительность: 95 L/H
[attachment=5077:насос.jpg]
Данный насос включается принудительно (по мере надобности) из салона маленькой кнопочкой, точно также выключается, при чем в выключенном состоянии он просто проточный...
Серьёзно задумался об установке данного насоса на своего джипа 2.7 CRD...
Может кто такое уже делал и может дать какие-нибудь толковые советы?
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
Я думаю все это полная фигня. Будет у тебя из дырок не воздух сосать а наоборот солярка шуровать а это ниразу не лучше.
Morozoff
[quote name='Sergei' timestamp='1346353419' post='40172']
Не, то что подсос воздуха надо убирать это понятно...
А насос этот помогает подать топливо из бака к фильтру, так как штатного не предусмотренно... Не знаю как вы а я попадал в ситуацию когда машина стоит на хорошей горке носом вверх какоето время, после чего её очень трудно завести (пока ТНВД накачает), а с этой приблудой я думаю дело былобы по другому...
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
Jeepshade
Его надо в бак внедрять!!!
Как долго проработает,плотность разная БЕНЗИН-СОЛЯРА(особенно зимой), во вторых под него нужна колба или ты просто хочешь бросить его на дно бака?????
...как вариант - крышка с бензинки...
Если что, в автосах : чмольво хс90, бмв ха5 (и в остальных где мотор м57, 330д, 530дб 730д), есть насосы топливные электрические в баках. Чмольво правда все равно мерзнет зимой в труху, но у нее мотор похожий по параметрам. Вот от них бэушку и внедряте. А от таза гиморой будет с гвоздями.
При нормальной системе топливоподачи, аккуме и  свечах накала  в   -27 заводится без проблем (уличное хранение). Единственное, что в бак побольше топлива и добавлялся антигель. Может есть смысл подогрева ставить на заборку и трубки подачи, но это при  этом все равно не должно быть подсоса воздуха.
Так зачем, что-то мудрить лишнее, если можно просто привести в порядок...
А еще проще "грушу" вколхозить под капот. Топливо можно подкачать даже без батарейки...
Morozoff
Этот насос по сути и есть электро груша... Он ставиться не в бак а врезаеться в топливопровод перед фильтром... Повторю что данный насос используеться по мере необходимости...
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
По сути - надо погружной насос, а это что на фоте - фигня. Погружной насос будет прокачивать даже гель а этот не будет.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1346364349' post='40195']
[/quote]Поддержу.Зимой стараюсь заправлять самую лучшую соляру из всех имеющихся.У нас это Л..ойл.Гелям не верю и не использую.
Morozoff
Ладно... уже все куплено... завтра буду ствить (с фото отчетом и сметой) и раскажу о результате...
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
#11
[quote name='Morozoff' timestamp='1346443104' post='40297']
Будзет цикава...Морозофф, может быть так, что и в этом насосике перемерзнет, он же на улице стоять будет.
Morozoff
[quote name='SergMinsk' timestamp='1346443772' post='40299']
В этом мире все возможно...
Я надеюсь что этот насос стане не понацеей от морозов, а неплохим помошником при заводке в разных ситуациях (склон, мороз, подсос, замена фильтра)...
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
Jeepshade
На сколько я понимаю -это погружной насос,под капотом ему точно не место!!!!! ИМХО :sarcastic_blum:
[quote name='Jeepshade' timestamp='1346445638' post='40302']
Не-а, проточный, т.е. внешний.
