Подкачка топлива
Автор Morozoff, 30.08.2012, 21:46
Мауглище
[quote name='nic-out' timestamp='1407746874' post='71265']
Добрый день
ставил себе подкачивающий насос
год отьездил без проблем и в морозы
ставил под капотом
НО
судя по форумам и логике
надо ставить насос именно подкачивающий низкого давления
я ставил с ренжровера
он именно как подкачивающий помоему 2 бара
потому как если жигулёвский или типа он больше давления даёт поэтому могет со временем вылезти грабли с топливной
ну вовсяком случае моё мнение  :hi:
ПыСы
стала лучше заводится и тд
но топливную всё равно надо проверять и доводить до ума
это как ни крути "Костыль"
Насколько я понял этот насос работает у тебя на постоянку?а если прото перед запуском создавать давление и затем отключать его?
[color="#000080"][font="Arial Black"]-----Jeep Grand Cherokee 2003 2.7 CRD-----[/font][/color]
nic-out
#31
[quote name='Мауглище' timestamp='1407748175' post='71269']
нуууу это как то неинтересно
с ручным приводом
там кстате в коробке с предохранителями под капотом есть контакт для подключения насоса
по хорошему он должен стоять в баке или возле и проталкивать топливо помогая Тнвд который на моторе
кстати гдето в интернете слышал что были модификации наших машин с таким насосом в баке толи для военных толи чтото типа
Мауглище
Сегодня подумал и решил купить качественную грушу вместо электронасоса,много магазинов объездил в том числе и авторазборок,но нигде не было,даже в Пежо центре не оказалось,на обратном пути решил заехать в последнюю точку,Рено центр,и там нашел.
#33
но по стандартной схеме часть топлива через клапан возвращяется в фильтр
[/quote]Оно возвращается в фильтр не для дополнительной фильтрации,а для подогрева фильтра.
#34
[quote name='Мауглище' timestamp='1407757671' post='71277']
[/quote]Электронасос подкачки это не панацея от всех бед,это только устранение подсоса воздуха.К остальным косякам,мешающим заводиться авто не имеет отношения.Форсы как сливали в обратку,так и сливать будут,ТНВД как не докачивал в рампу,так и будет недокачивать,свечи как не грели,так и не греют.
Зря купил. Да и както хреново у вас в эстонии с запчастями...
Ну в общем смысл такой смотри- от фильтра трубка идет на подкачивающий насос (4), оттуда в тнвд и на клапан прокачки (5).
Вот ссылка на картинку
http://catalog.mopar.by/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAyIEdSQU5EIENIRVJPS0VFIiwiNDAiOiIxNCBGdWVsIiwiNTAiOiJGcm9udCwgRnVlbCBMaW5lcyBbRU5GXSAyLjdMIERpZXNlbCJ9fHxtYz09MDJDfHxyZWY9PTE0fHxhcnQ9PTAyQzE0MHBwMHNxMHx8aW1nPT1pNjYxODA%3D
Собственно в 5ее нет смысла внедрять а в 4 не получится тк она будит схлопыватьсч под действием вакуума и перекрывать подачу топлива. Парни уже пробовали.
По этому ты можешь из
Той клизмы сделать девайс дяля прокачки ну а вообще замена трубок и поиск неплотностей спосет тебя от проблем с заводкой зимой. Трубочки если решиш менять-не ищи по всем эстониям, посмотри у меня в теме должны быть мерседесовские номера. Это трубки мерседесовские и найти их как два пальца.
За одно- врядли у тебя целы защелки на трубках, потому и советую их менять но если целы-можешь поменять лишь усохшие уплотнительные кольца на этих трубках, это дешевле и они опять же мерседесовские.
Мауглище
Сергей спасибо за совет,приму к сведению.
От клизмы этой =)чудес особо не жду,внедрю ее будет легче хотя бы топливный фильтр менять,а проблему обязательно решу с запуском этой зимой.Пару прошлых зим сильно выручал подогреватель DEFAв любой мороз около часа греет и запуск с пол тычка.
[quote name='Мауглище' timestamp='1407780512' post='71291']
[/quote]Хорошо,когда его есть куда подключить(розетка).
Мауглище
#38
Первый этаж,машина всегда напротив окон,в 4-х метрах,выведена розетка из окна=)
sobol
[quote name='Morozoff' timestamp='1356031985' post='44645']
Сегодня при смене топливного фильтра был благополучно поломан этот насос блин... :-)
можно от БМВ е39-3.0д., там промежуточный насос полностью металлический, и кстати стаит он под днищем под водителем, за два года использования бмв ни разу проблем с заводкой не было (при уличном то хранении),
PaVL0
#40
У меня в подписи, бортжурнал на drive2.ru, там есть полное описание по установке и подключению. С лета поставил, и доволен на все сто. Поставил ровно после захапа воздуха на малом баке, теперь такие праблы не беспокоят, а вот был прикол залили мне на заправке бенз вместо саляры (сама баба пришла и залила))) ), так я там же через этот насос все выкатал за 5 минут (было 10 литров).  Насос вроде 0.6 давлением у меня стоит
http://www.drive2.ru/l/3640978/
У меня работает по схеме: повернул ключ-маслает нагнетает, завел (начал стартер маслать)-отключился. Никаких дополнительных кнопочек принудительных и все через предохранитель.
denisko
[quote name='PaVL0' timestamp='1418817089' post='75010']
я тоже поставил.жигулевский.сразу показало где подсос воздуха был.хорошая и полезная штука
