Grand Cherokee 2,7 crd глохнет, когда мало топлива
Автор proleska, 01.08.2012, 21:26
[quote name='Halura' timestamp='1352566023' post='42924']
...тут я не совсем понял: если в баке 20-ка, а стрелка показывает 0
Красиво чертишь) При 20 литрах по датчику в баке и есть 20 - все по-честному, но воздух хватает. Проверял количество топлива и вручную, и дозаправкой до полного.
С момента весенней покупки до зимних лютых морозов ездил и на лампочке (по старой привычке) по самое "не хочу". Потом, страшной зимой, словил воздух, и в порыве поисков, кроме всего прочего, снимали заборник. Происходило это в таких условиях, что даже спартанцы поняли бы, что в свое время зря плакались. С тех пор ниже 20 литров по датчику - не рискую... Произошло много событий, пока я сложил факты воедино и понял, что именно при 20 литрах начинаются приколы.
На одной из твоих фоток заметил деталь, которую у себя припомнить не могу. Так что грешу пока что на неё...
По поводу комплектующих на заборник писал официалам ( хотел узнать, продается ли отдельно от заборника сам фильтр. Точнее идет ли он как запчасть аль нет), так вот ответ не порадовал:))) - даже если сам фильтр как то вышел из строя, например порвался, то покупать придется весь заборник целиком. Ориентировочная стоимость порядка 15000 рос. рублей. Поэтому либо разборки, либо по об'явкам. Это я так, к общей информации.
Дима0733
Валера и как он после всего этого веселей "копыта" передвигает? проблема пропала??? ты ж на главный вопрос не ответил!!!!!!!!!!
[quote name='Дима0733' timestamp='1352671656' post='42961']
Дим, веселей не веселей, стал "копыта" передвигать - не ощутил:)))). А вот, что даже "на лампочке" перестал глохнуть-это да. Когда появились первые симптомы - старался не то что до "0", даже до первого деления " стрелку" не опускать. И то неоднократно глох. Теперь же таких вопросов совсем не возникает.
Валера, за чертежи +1.
Я так на экзамене по начерталке не чертил, как ты тут "набросал"!  :good2:
#20
[quote name='bullka' timestamp='1352832855' post='43083']
Вась спасибо! Польщен... но главное, надеюсь, все вместе правильно разберемся в причине "хапуна" воздуха...:))
    Кстати, не сочтите за флуд - кормил сегодня своего младшего ребятенка из бутылочки. Он так упорно принялся делать свое дело, что через пол-минуты, мне показалось, пластиковая бутылочка не выдержит такого разряжения и сожмется как высосанный помидор:))) И что вы думаете...?! Из-под, вроде бы плотно закрученной крышечки начал засасываться воздух.... Так это ребенок в 3,5 месяца отроду,который просто хочет кушать :)))) а теперь можно представить, что может натянуть насос, которому нужно напитать почти 3-х литровый двигатель, при забитом фильтре заборника....:))
kolins515
Блин такая же проблема. Когда мало топлива в баке то на подъемах или на затяжных поворотах глохнет резко моторчик. И постоянно в топливной трубке после топливного фильтра проскакивают пузырьки воздуха. Давно я уже об этом думал, даже несколько раз влазил в яму под машину, но как представил сколько возни что бы снимать бак, так все желание и пропало.
avm
Приветствую всех. Решил тоже отписаться о своей проблеме. В декабре заглох при езде по городу в -5 с половиной бака. Благо стоит груша, подкачал и медленно поехал в гараж, т.к на больших оборотах глохла. Поюзал форум и решил снять бак. На заборной сетке все завалено непонятной субстанцией белого цвета, которую даже бензин не брал. Помог промышленный растворитель(к сожалению, марку не знаю-подгон знакомого). После чистки все нормалек....
P.S. За качество фото извиняюсь, хотя общая картина видна. Есть подозрение, что эта белая кака есть результат использования Casrol TDA и всяких антигелей.
[quote name='avm' timestamp='1357802095' post='45188']
....жесть!!!!
... тепереча и насосу полегче задышится
Ирина
Андрей, я раньше тоже пользовалась присадкой Саs.TDA- потом умные люди подсказали,что зря. Потом не пользовалась ничем,просто топливо заливала и все. А вот с осени пользуюсь MPG BOOST (я об этом писала в отдельной теме).Скажу одно(хотя многие отнеслись скептически)-я проверила на своем опыте- машина стала ездить по-новому- более резвая да и полегче ей как-то стало + экономия пошла по топливу,как и заверяют разработчики зтого продукта. Я не уговариваю, могу только посоветовать попробовать тоже,всем ,кто любит своего железного друга. Затрат и усилий минимум,а результат чувствуется,даже не надо быть экспертом-специалистом!...
Велком (029)666 73 39
МТС (029) 861 27 83
avm
Похоже, что лучше керосина еще ничего не придумали.
veras
Такую же бяку с заборника замучился отмывать 100% использование присадок.
+37529 6761692
+37529 8561692
роман
доброго времени суток может у кого есть заборник топлива лишний или кто подскажет где взять?
[quote name='роман' timestamp='1365734887' post='49685']
Сюда напиши
