Руль колбасит
Автор vasilich, 31.03.2011, 10:46
собсна бьет руля после 70км/ч как припыленый, в чем могет быть трабл?!
SKV
скорее всего грязь в дисках а может грузики балансировочные отвалились  :unsure:
+375 29 3775517
Вова
Было такое после того, как по снегу поездил,снег снаружи вроде очистил, а внутри нет. Выскочил на асфальт и ..... Остановился, вычистил снег и всё стало на свои места.
[quote name='vasilich' timestamp='1301557607' post='2720']
Магёт быть проблема с суппортом....посмотри - не увеличился-ли расход и после торможения или продолжительной езды одинаково нагреты-ли все тормозные диски....и ещё...погляди шаровые наконечники - возможно какому-нибудь пришёл кабздец...
да лана вам все гораздо проще после грязевых ванн много вна на колесах заехал смыл и все гуд  :rolleyes:
Купацца нуна вовремя :D ато и рулевые наконечники 80
такая же проблема, только я так и не понял, что мыть????
[quote name='e_doc' timestamp='1310409804' post='13653']
колесные диски. изнутри. или щеткой металлической почистить. а потом еще и перебалансировать.  :good:
марат6702
поменяй демфер все встанет норм
[quote name='марат6702' timestamp='1351044802' post='42161']
поменял три Джипа...не помогло  :rofl:
а демпфер все время старый? :blink:
mennen13
ребята подскажите пожалуйста!! при скорости более 60км/ч на ямках бьет ужасно сильно руль, машину колбасит, при этом поменял шаровые не помогло, на сто говорят что подвеска в порядке!!!
8 029 82 777 83 МТС
походу обманывают на сто...
mennen13
может быть!!! но был уже трех!!
8 029 82 777 83 МТС
tatarin
[quote name='mennen13' timestamp='1376044864' post='54594']
смотри диски чистые или нет с внутренней стороны.и резину может где булка.у меня такое было.с машины выкидывало.почистил диски все прошло
