Руль колбасит
Автор vasilich, 31.03.2011, 10:46
[quote name='tatarin' timestamp='1376045446' post='54595']
смотри диски чистые или нет с внутренней стороны.и резину может где булка.у меня такое было.с машины выкидывало.почистил диски все прошло
так он же говорит что на ямках бьёт....а в наших машинах даже чуть подубитый рулевой наконечник ...- и будет на ямках колбасить...я же говорил - вторые гранды ,это чума...
[quote name='valerka' timestamp='1376047352' post='54597']
Слушай ну может хватит уже?
Менял оба наконечника на машине буквально месяц назад. О томчто наконечник убитый - узнал на техосмотре, придрались. Ничего не било и не швыряло, после замены на новые рэйбестос про -ничего не поменялось. наконечник действительно был подгулявший.
[quote name='Sergei' timestamp='1376050539' post='54605']
...не путай божий дар с яишницей...я же не сказал ,что всегда так ,но бывает и такое...и если ты в курсе как устроено рулевое в гранде ,то понимаешь о какких наконечниках ишла речь ,а если нет ,то изучай матчасть .....к слову : спустив давление в шинах до двойки я доехал с крыма с убитым наконечником ,хотя до этого ехать было невозможно..
...вариантов много и всё что может быть связано с сеим поведением машины на дороге описаны выше или в других соответствующих темах...,а я лишь предположил...и подытожил...
...и не нужно брызжеть слюной ,а спокойно воспринимать слова других людей ...
[quote name='valerka' timestamp='1376057189' post='54610']
Не повериш, я совершенно спокоен вообще. Еще не хватало мне изза железки волноваться ;)
Здесь дело не в рулевом а в конструкции передней подвески, в которой применен неразрезной мост. Машины с таким приводом - всегда своеобразно ведут себя на дороге, это нормально в определенных пределах.
WIce
Товарищи, не ругайтесь - может демпферу хана, у меня на моем такое было! После замены все стало ок (наконечники было самое первое что менял)..... хотя у нас немного другая конструкция рулевого
[quote name='Sergei' timestamp='1376057879' post='54611']
Здесь дело не в рулевом а в конструкции передней подвески, в которой применен неразрезной мост. Машины с таким приводом - всегда своеобразно ведут себя на дороге, это нормально в определенных. пределах.
..это хорошо что мы спокойны..
...а вот по рулевому...дело в том ,что в гранде левое колесо последнее от сошки ...достаточно небольших люфтов на рулевых наконечниках ( на сошке ,на правом колесе и на левом ) ,то в савокупности получаем афигительный люфт на левом колесе...кто ездит давно на грандах и ловил шимми не раз ,тот давно присёк ,что в основном шимми начинается с левого колеса и переходит на правое по поперечной тяге..а если ещё демфер подгулявший да ещё чего-нить ,то совсем капут - ездить невозможно..
...если хочешь погугли и узнаешь ещё много чего интересного ...
...а напоследок тебе вопрос : почему в кирпичах ,в тайотах да и многих других машинах ,где тоже присутствует неразрезной мост про шимми особо не вспоминают !!???....да всё потому ,что Сергей...- изучи матчасть...хотя бы поверхностно ..
#21
[quote name='valerka' timestamp='1376059104' post='54613']
[/quote]пиши диссертацию ! как избавится от шимми ...   :sarcastic_hand:
[quote name='mennen13' timestamp='1376044864' post='54594']
может быть!!! но был уже трех!!
[/quote]скорее всего демпфер скончался ... проверить : открутить от рулевой тяги и вручную попробовать вдавить шток, если при поступательно-возвратном движении штока будет чувствоватся провал, или не будет должного сопротивления (легко входит и замечательно выходит   :D  ) депфер под замену. и неплохо будет проверить  схождение передних колес. а может быть самая банальная проблема в кривых дисках или резине... подсказка ... ради научного эксперемента поменять калеса, перед на зад...   :good2:
[quote name='DUC' timestamp='1376063782' post='54615']
но ведь Валерка во многом прав! почему многие (в том числе и я) про шимми узнали только когда "познакомились" со вторыми грандами? почему ни разу не слышал про шимми на кирпичах или первых грандах или крузаках, или тех же уазиках? ведь и в них неразрезные передние мосты...
mennen13
[quote name='DUC' timestamp='1376064220' post='54616']
 развал я делал, балансировку тоже, все в норме, а вот  демпфер это тема, надо завтра глянуть!!!! а его самому снять можно или там есть какая западня, надо ехать на сто????
8 029 82 777 83 МТС
#25
[quote name='stas' timestamp='1376116707' post='54618']
[/quote]там трапецевидное расположение тяг, что не способствует возникновению эффекта шимми. кстати некоторые путают эффект шимми с вертикальным резонансом моста, а он возникает гараздо чаще чем шимми... и я лично пару раз на кирпиче шимми ловил, так что не факт...
[quote name='mennen13' timestamp='1376128427' post='54620']
[/quote]трещетка и головка на 15.только не надо пытатся откручивать нижнюю гайку на кронштейне, она приварена !   :acute: а  то сколько машин видел на всех гайках грани слизаны...  видно упирались рогом !   :D
lesnik/wj
Месяц назад тоже поймал шимми, ну или он меня , по переду  наконечники , шаровые, рычаги, сайленды панара короче всё кроме демпфера пробег около 500км после замены.Беру у Семёна новый демпфер, яссна дела шо дела в нём думаю ,а тут оппа гангамстайл и апять  чуть не разнесло.Подьёмник диагностика по новой ,и шо, сайленды панара за 500 км в хлам ,и Пля тока ж эти грёбаные сайленды купил на малиновке, всё остальное брал дзе нада брать.Паменял -жизнь наладилась .
[quote name='lesnik/wj' timestamp='1376160912' post='54627']
.... ,и шо, сайленды панара за 500 км в хлам ,и Пля тока ж эти грёбаные сайленды купил на малиновке, всё остальное брал дзе нада брать....
К слову-поменял саленты панары ( ставил VTR ). Их хватило буквально на пару месяцев. Так же раздолбало в хлам. Ну и по ходу гамон верхнему левому наконечнику. Начало подколбашивать руль при торможении, но не системно. Могу 20 раз оттормозиться нормально, а на 21может поколбасить некисло. Тоже грешу на эти разбитые девайсы...
   Пока езжу и потихоньку заказываю детальки, дабы потом поменять все разом. Саленты в панару заказал полеуретановые, номер 1906305. Сейчас на очереди наконечники, демфер, диски...
mennen13
снял этот демпфер, не сказать , что очень легко ходит, но большого труда не составит одной рукой его нажать!!! а если двумя то вообще легко!!! это значит ему пришел :flag_of_truce:  финиш?????????
8 029 82 777 83 МТС
[quote name='mennen13' timestamp='1376212735' post='54635']
вероятнее всего что он накрылся тазом из цветного металла ...  :-)
