Руль колбасит
Автор vasilich, 31.03.2011, 10:46
mennen13
поменял демпфер, стало бить на большей скорости, раньше било при 60км.ч сейчас, где-то при 75-80км.ч!   колбасит всю машину((((
8 029 82 777 83 МТС
[quote name='mennen13' timestamp='1376388784' post='54771']
..я ж тебе говорил - смотри рулевые наконечники ,особенно те ,которая на сошке и на правом колесе..возможно и проблема в редукторе...а вообще зделай проще - на заглушеной машине шатай резко руль в лево-право ,а кто-нибудь смотрит спереди на люфты...можешь поочереди при этом браться рукой за наконечники - если будут люфты ,то рукой будешь чувствовать на котором из них стучит...да ещё вероятно виновником может быть и панара - даже новые резинки долго не ходят ,увереность приходит только тогда ,когда она залита в полиуретан...
...колхозники на сто очень часто не умеют определить состояние подвески в джипах по причине незнания как её проверять и как работают те или иные узлы авто...
mennen13
в принципе как ты,valerka говорил,   имеется люфт наконечников на рулевой тяге........  фиг его знает, как мне на трех сто смотрели, эти слепые негодяи..............?????
8 029 82 777 83 МТС
а панару смотрел ?...смотреть можно так же , как и наконечники...
#34
[quote name='Sergei' timestamp='1376050539' post='54605']
Слушай ну может хватит уже?
Менял оба наконечника на машине буквально месяц назад. О томчто наконечник убитый - узнал на техосмотре, придрались. Ничего не било и не швыряло, после замены на новые рэйбестос про -ничего не поменялось. наконечник действительно был подгулявший.
 Серега, сбрось пожалуйста номера наконечников по Райбестос про . У меня левому верхнему ( у сошки редуктора) полный гамон. Хочу поменять уже сразу два. Сегодня заезжал на контору у себя на районе ( удобно, в шаговой доступности) предлагают только MOOG за 400 с небольшим тыр / шт, но покурив форум как то засомневался в них. ХЗ какие у меня стоят, но за три года буду менять только первый раз. Вообщем как то не хочется ошибиться. А в магазине парни говорят - если есть номера, будет проще найти и заказать.... А может еще кто чего подскажет... Номера заменителей можно в " Номера запчастей Grand Cherokee", бо Василий будзе ругацца:)....
[quote name='Halura' timestamp='1377120814' post='55091']
Эти?
Premium серия:
http://www.raybestoschassis.com/wps/portal/generic/productDetail?partNumber=401-1820&brandName=BDBL
401-1820
http://www.raybestoschassis.com/wps/portal/generic/productDetail?partNumber=401-1821&brandName=BDBL
401-1821
На всякий проверь за мной перед покупкой. Вот линька на онлайн каталог
http://www.raybestoschassis.com/wps/portal/raybestoschassis/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jDAFM3b1MjYwML_1BDAyM3w4AQ5yBLS2M_U6B8JG55JyNidPuZeXv6G_kZGViEupsZGIU5e3q7BbgZGhiYENAdDnItfttB8njM9_PIz03VL8gNjTDIMlEEAFtErFQ!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfU0JQRTFIRzIwMEtQNTBJMjQ2NU5UUTIwNTA!#
Родные номера смотри тут
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAyIEdSQU5EIENIRVJPS0VFIiwiNDAiOiIxOSBTdGVlcmluZyIsIjUwIjoiU3RlZXJpbmcgTGlua2FnZSxMZWZ0IEhhbmQgRHJpdmUifXx8bWM9PTAyQ3x8cmVmPT0xOXx8YXJ0PT0wMkMxOTBwcDB0cTB8fGltZz09aTY2NzA2
...Номера заменителей можно в " Номера запчастей Grand Cherokee", бо Василий будзе ругацца:)....
Не, ну чего, если по теме, можно и тут номер выложить. Просто продублировать стоит и туда, чтобы потом легче искать было.
[quote name='bullka' timestamp='1377147889' post='55095']
Я не возражаю, дублируй :)
[quote name='Sergei' timestamp='1377125869' post='55093']
Эти?
Premium серия:
401-1820
401-1821
Главное, брать именно с такими номерами, без буквы "В" на конце. Покупал недавно 3 наконечника, все оказались Assemled in USA, хотя сам продавец говорил, что в Тайване делают. А с буквой "B"  - Китай долго не живущий.
К слову MOOG отходил всего 20'000. По относительно ровным дорогам.
#39
Эти?
Premium серия:
401-1820
401-1821
.... Серега, спасибо большое. По твоим ссылкам глянул, вроде все правильно. Только вот забиваю 4011820-бьет 52088511 по хруслеру. Забиваю 4011821- бьет заменитель 4011820... по ходу они одинаковые?! Нахера тогда номера разные. Короче ХСН. Завтра поеду заказывать...
[quote name='KinVM' timestamp='1377177362' post='55122']
.... Спасибо, принял к сведению. А я обратил внимание на эту литеру по Сергеевой ссылке, но наооборот подумал, что "литерные" наверное вообще супер мупер пупер про...:))) теперь буду знать.
#40
Вчера мне выставили за 4011820 - 58$, за 4011821 - 54$... парни  это нормальный ценник?! или трохи занадта?! Серега, тебе во сколько наконечники обошлись?! для ориентировки по ценнику...
Примерно столько же, если память не изменяет.
Turist
[quote name='Halura' timestamp='1377329293' post='55199']
В марте я отдавал 83$ за оба.
МТС (029) 7646227
#43
Забрал сегодня свои наконечники Raybestos в синей упаковке....  На самих наконечниках никаких опознавательных знаков, шприцуемые....  Они.. не они.. ХЗ!?
Вась, потом продублирую в запчастях.... :flag_of_truce:
