Клинит суппорт
Автор Edd, 29.04.2011, 18:12
Как вариант разработать свои и ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять тормозную жидкость полностью,керамические это родные,а металл уже менял кто-то.
mali
Доброго дня! Заклинил передний супорт акебоно, разобрал, оказалось, что один поршенек керамический, а второй металлический, вот металлический и закис! Они оба должны быть керамические??? Если да, то можно ли купить отдельно керамические поршеньки, а не весь ремкомплект???
Спасибо
Почистить поршень и цилиндр, заменить резинки, смазать чем полагается, собрать...
Jeep XJ
Droba
Спасибо! Я все почистил, пыльники, заменил, собрал! Пока работает) а замену жидкости как производили? На сто или своими силами?
planovnet
У себя менял: откручивал прокачку на каждом суппорте, начиная с самого дальнего от бачка, саматеком долго, помогал педалью при этом новую добивал. Литра достаточно.
Лучше это делать вдвоем,из бачка по максимуму откачал шприцем  старую жидкость,долил новой и прокачиваешь до тех пор,пока из штуцера прокачки не потечет свежая тормозуха(видно сразу т.к. отличие очень заметно)
Droba
Спасибо! Займусь
Артемий
#81
Доброго времени суток, господа! Я как человек здесь новый, прошу не судите строго. Была у меня аналогичная проблема с задними супортами на вжике. После разборки супорта выяснил, что со временем цилиндр меняет свою форму с целиндрической на эллипсную, это и приводит к заклиниванию в определённом месте. Не стал придумывать велосипед (вытачивать из нержавейки, выравнивать форму так как цилиндры из неведомого, для меня, сплава очень крохкие и к тому же на рабочем ходу цилиндра некое напыление), просто купил цилиндры на все супорта и соответственно рем комплекты. Снял все супорта, почистил, заменил рем комплект (резинки с поршнями) и поставил на место. Прокачал самотёком, проблема решилась. Весь ремонт мне обошёлся порядка 90 уе года 3 назад.
tranziman
Доброго времени суток коллеги !Достала меня проблема с клином в суппортах,то передних то задних.С задними удалось справиться заменой ремкомплекта и чисткой,с передними ничего на долго не помогает,все равно клинит.Хочу спросить,может кто знает,посадочные размеры суппортов АТЕ и Акебоно одинаковые,можно их взаимозаменить?Буду благодарен за толковый ответ
Взаимозаменяемы болт он.
А разве на 2,7 не Акебоно стоят?
Ставили разные..акебоно как правило после рестайлинга
После рестайлинга только 2,7 и ставился. 3,1 - дорест.
У меня и был 2.7 2004 года
