Клинит суппорт
Автор Edd, 29.04.2011, 18:12
Edd
Клинит передний левый суппорт и похоже что задний правый немного.
Реально ли вылечить, только замена или вытачивать поршни?
Предлагают снять и завезти на рынок, там вроде как делают, или это пустое? может кто сталкивался?
http://suv.by/logo.jpg" alt="logo.jpg">Запчасти для американских автомобилей
мтс: (029) 864-78-35
Skype: suv.by
Если найдёшь комплект манжет на свои супорта,то у меня есть знакомый спец.,по роазработке и переборке суп.Работает,кстати,прямо,напротив маг.JEEPER.BY :pardon: в "городе мастеров". Пошукай на рынке или Некрасова,должны быть ремкомплекты резинок,ну а остальное всё делается.
[quote name='Edd' timestamp='1304089979' post='6379']
Я обычно начинаю с меньшего.
1.Проверяли ли вы направляющие (ползунки)? Для них продаётся тугоплавкая смазка в аэрозоли.
2.Оч часто бывает достаточно мед. шприцом касторки под пыльники на поршеньки и разработать струбциной и педалькой торморза.
У нас тоже клинили....причём все....сняли по одному,разобрали,промыли,Собрали...поездили год и опять стали клинить...шприцом под манжеты загнали тормозухи....разработали...и всё ОК...правда один пришлось заменить - хана поршням...хстати поршни можно выточить с нержавки - ремонт суппорта около 30у.е....Колян 4.7 ПОМОЕМУ ТАК И СДЕЛАЛ...
[quote name='valerka' timestamp='1304107224' post='6453']
Торморзуха практически не помогает по ентаму и применяют либо касторку либо спец. смазку.
[quote name='stas' timestamp='1304108917' post='6461']
Я в курсе...другого спец.средства не было,а ехать надо было.... :huh:
[quote name='valerka' timestamp='1304109403' post='6464']
В дороге все средства хороши :pardon:
[quote name='stas' timestamp='1304110419' post='6468']
Эт точно.... :good:
fire
на WJ\WG устанавливались два типа суппортов Сontinental ATE и Akebono.
Вторые почти беспроблемные. А вот у первых главная беда - направляющие, поэтому и внутренняя колодка съедается быстрее.
Для ATE покупал года полтора назад ремкомплект из двух пыльников и двух манжет.
"Carlson" кажись фирма называлась ))
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Turist
[quote name='fire' timestamp='1304237657' post='6590']
Может можно фото в студию ху из ху, ну или рисунок :pardon: А то поехал менять передние тормозные диски и колодки, а окозалось стоит два разных суппорта :angry: . Теперь стоит дилема :o , какой суппорт взять, чтобы больше не было проблем с биением диска при торможении
МТС (029) 7646227
[quote name='Turist' timestamp='1304512383' post='6900']
Бери Экибану не прогадаешь!
Turist
[quote name='vasilich' timestamp='1304515016' post='6905']
Василич!!! Так мне бы узнать как выглядит эта "Экибана" :clapping:
МТС (029) 7646227
Эээээ .. наверно так же как и у меня? я бы снял колесо и сфоткал, но я лучше те интернет проштудирую
Turist
[quote name='vasilich' timestamp='1304516556' post='6910']
Заранее огромное СПАСИБО :hi:
МТС (029) 7646227
fire
Акебоно без проволочной скобы с наружной стороны.
